Mong anh em giúp!!! Tình hình là amply marantz 88aSE của em, lúc mới mua về chạy bình thường. Sau khi em vệ sinh bên trong thì xảy ra hiện tượng mất tiếng loa bên phải, chỉnh âm lượng trên 11g mới ra tiếng, sau đó vặn nhỏ lại nghe bình thường. Em đã dùng dầu máy khâu tra vào thì hiện tượng có giảm bớt (k hết hoàn toàn). Nhưng sau gần 1 tháng thì bị lại, bây giờ tình trạng rất nặng: Vặn volume cỡ nào cũng k lên tiếng loa phải, hên hên thì ăn, khi đó dùng b. thường. Nhưng sau khi tắt máy mở lại thì lại bị tương tự. Em đã thử hết các phương án: 1. Thay dây tín hiệu: vẫn bị. 2. Chuyển ngõ input khác: vẫn bị. 3. Chuyển cọc loa B: vẫn bị. 4. Nghe bằng headphone thì có cả 2 kênh. (nên em nghĩ chiết áp volume k vấn đề gì) Thực sự em đang rất buồn và hoang mang, vì nghe nhạc là niềm vui lớn của em. Mong các bác có kinh nghiệm dành chút tgian bắt bệnh và cho em lời khuyên đúng đắn nhất! (Em hạn chế mang ra ngoài sửa, nếu có chỗ uy tín xin anh em chỉ giúp em, vì em quý đồ audio lắm!!!) Em xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn 2 bác đã trả lời em. Máy em k phải 2 kênh k đều, mà kênh bên phải hay mất tiếng, phải vặn đi vặn lại volume mới kêu. Sau đó thì dùng b.thuờng.
Cái này mang ra tiệm nhờ thợ sửa lại hoặc thay chiết áp thôi bác.Vấn đề là tìm được chiết áp gin giống vậy có dễ hay ko thôi.Hình như là bác mới mua em này,sao lúc mua bác ko check kỹ .
Loa em không bị gì cả. @bác paul: Đ1ng là máy này em mới lấy bác paul ạ, lúc em lấy về bên trong bụi bám nhiều, em xem thấy máy còn nguyên bản, nghe rất ok. Sau khi vác về em quyết định dùng chổi mềm vệ sinh, sau đó 2 tuần là bắt đầu đổ bệnh ạ! Mà bác cho em hỏi, khi em dùng headphone thì chiết áp chỉnh âm lượng b. thường, như thế chắc k phải do chiết áp rồi??? Em nghĩ đường tín hiệu từ chiết áp ra cầu loa có vấn đề, và em nghiêng về máy bị bụi...chứ k hư. Có thể cuối tuần em cho ra tiệm xe máy! Thank bác!
Amply của em sau 2 ngày đổ bệnh, em đã bắt được chính xác bệnh của em nó! Tối t4, sau khi tham khảo ý kiến của 1 anh bạn trên Vnav, em nghe anh ấy khuyên kiểm tra lại mạch chuyển tín hiệu đầu vào, em đã dùng cồn vệ sinh chân phần cơ chuyển input (nằm trong máy, k phải jack). Kết quả thật bất ngờ bác ạ! Giờ em nó đã nghe ok. Bác nào bị tương tự nên kiểm tra phần này nhé! Chúc các bác vui....
Chúc mừng Bác nhé! Nhưng Bác cho mình hỏi thăm: - Bác dùng cồn là cồn 90o phải ko? - Cách vệ sinh ra sau? dùng bông gòn thấm cồn rồi chùi vào chỗ mạch input (mạch nằm đằng sau chổ nút vặn chuyển input) phải ko? Bác thông cảm, mình không rành mấy vụ này và cái ampli của mình cũng có bệnh này tuy không nặng lắm. Bác hướng dẫn cặn kẻ dùm. Cám ơn nhiều!
Chào bác! - Em dùng cồn y tế 90d - Sau khi thổi bụi bằng hơi, em thấm cồn vào bông ráy tai, lâu vào chân chuyển mạch. - Sau này em mua thêm chai xịt McKenic contact cleaner xịt vào. Bây giờ tương đối ổn (thỉnh thoảng vẫn mất tiếng, nhưng nhẹ hơn trước rất nhiều) Chúc bác thành công!
Chào các anh Em cũng mới dùng em 88a SE này, nhưng có 1 thắc mắc là máy em chạy class AB nó cũng nóng như chạy Class A, như vậy máy có bị vấn đề gì không và cách khắc phục thế nào ạ. Các anh giúp em sớm vì mới dùng,nên rất lăn tăn và lo lắng.Cám ơn các anh nhiều
