Pre đèn của em chạy 2 bóng 12au7 bóng nắn 5u4, mấy hôm nay tự nhiên bị tịt 1 vế, em đã đổi bóng vẫn bị 1 vế Hôm trước em có lưu sđt của 1 bác ở Hoàng Cầu nhưng do máy bị hỏng nên mất số Mong các bác chỉ giùm em nơi sửa Em xin chân thành cám ơn!
Hôm nay có hàng ship từ đâu đến không biết. Nhìn như những chung cư dọc đường Lê văn Lương... Và máy chỉ dùng toàn IT để nối tầng... Người ship hàng bê máy từ xe vào nhà mình có đoạn mấy mét kêu sao nó nặng thế...
Nhìn bộ biến áp IT... 4 cục +02 OPT +05 cục chooke nổi thôi nghe cũng thấy độ gấu của cục Amply này.... Vậy mà họ ship hàng từ đâu đến cho mình ....Trong khi có lúc mình còn chịu cảnh trâu đi tìm cọc cho những con amply giá chắc bằng một cục đen đen này....
Con này vào bằng cục IT này mở bằng VT25 nối tầng transformer để thúc 300B Đây là cái ruột Áp sợi đốt lọc C ,L, C. L thì là hai cái cục đen đen, C thì mấy cái tụ vàng vàng...
Nhiều cục sắt hãng nhỉ > bê thì nặng giá thì cao; Mà thấy @nguyenha7940 suốt ngày khoe cái amply bằng nửa tờ A4 hôm nay lại ca ngợi cái nhiều cục sắt vậy cái nào hay hơn cái nào?
Nhìn người so ta thôi bạn.... Có va chạm có thực tế thì tích lũy được nhiều kiến thức kinh nghiệm thôi... Cùng loa cùng nguồn âm, cùng nguồn điện so sánh nhanh và đơn giản hơn phải đi mua đồ hãng linh kiện ngất ngây kiểu tụ lọc đốt tim thì thế này Chooke đốt tim thì đây lắp vào không biết đã hay chưa.... Suy nghĩ mệt..... Máy của mình còn thiếu cái gì mình cần cố gắng gì chỉ cần ngồi một chỗ rút cắm dây loa và cái zắc RCA uống nước hút thuốc kể cũng tiện mà.... Chúc giáng sinh vui vẻ
Country: Germany Manufacturer / Brand: SABA; Villingen Brand ECC808 ECC808 EL86 EL86 EL86 EL86 Semiconductors (the count is only for transistors) 10: BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 BC109 Main principle Audio-Amplification Wave bands - without Details Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 117; 220 Volt Loudspeaker - This model requires external speaker(s). Power out 36 W (54 W max.) from Radiomuseum.org Model: Telewatt TR60 - SABA; Villingen Material Metal case Shape Book-shelf unit. Dimensions (WHD) 410 x 120 x 210 mm / 16.1 x 4.7 x 8.3 inch Notes Saba-Telewatt HiFi-Stereo-Verstärker TR 60 Ausgangsleistung: 2 × 18 W Dauertonleistung bzw 2 x 27 Watt Spitzenleistung. Frequenzgang : 25 - 40.000 Hz ± 0,5 dB, Klirrfaktor 0,7% (1 kHz, 2 x 18 Watt) eingebauter Phono-Entzerr-Vorverstärker nach CCIR Lautsprecher - Schraubanschlüsse: bezeichnet 4 Ω - für Anschluß 3 bis 6 Ω Lautsprecher bezeichnet 16Ω - für Anschluß 8 bis 16 Ω Lautsprecher Entwickelt und hergestellt in Zusammenarbeit mit Klein & Hummel (K+H), Kemnat. Price in first year of sale 698.00 DM Collectors' prices External source of data erb Source of data -- Original-techn. papers. Mentioned in Handbuch VDRG 1966/1967 Literature/Schematics (1) Handbuch VDRG 1967/1968 Literature/Schematics (2) Historische Radios Band III (S. 124) Các bác cho em hỏi em đang dùng amly này nhung theo thông số hãng sx chạy bóng EL86 mà máy em lại đang chạy bóng El84? Như vậy có sao k? Tks
Bạn biết xem datasheet của bóng không bạn.... Nếu biết thì xem sẽ biết liền. Còn không bản thân mình nhìn qua thì el 86 nó cho ra công suất lớn hơn.el84. Nhưng chắc máy bạn el 86 nó hỏng họ không kiếm được bóng el 86 nên đành lắp el 84 dùng tạm... Và giờ đây bạn vẫn đang nghe đó. Công suất ra hụt mất một ít...
Mod đâu hết rồi mà cứ để mấy bài viết kiểu ba rọi xương dăm này mãi vậy. Thợ không ra thợ. Giúp không ra giúp. Rồi riết ai chia sẽ kĩ thuật giúp đỡ nữa.
@ Đúng là thợ không ra thợ, giúp không ra giúp...xiền vẫn bỏ túi. Nhiều người trong các topick của VNAV cũng có ý kiến không đồng tình với việc làm như của ABC 7940 đã và đang diễn ra ngày một dày đặc và có chiều hướng khó kiểm soát... Điều quan trọng là Nội Quy của VNAV đã bị những cá nhân đó...thách đố và coi thường. Kính mong BQT VNAV giải quyết các cá thể làm ăn kiểu này...gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Các Mod đừng xoá bài của người viết này - có cách nào khác nữa không ? Đúng đấy.
Khi bạn làm một cái amply đèn hay cục pre đèn thì bạn có phải xem datasheet của đèn bạn định dùng không bạn.... Hay bạn chỉ mua đại cắm bừa với tài năng của bạn thì là xong. Còn theo hiểu biết hạn hẹp của mình thì mấy cái bóng EL 86 nó khó kiếm hơn EL84 nhiều... Nên trường hợp của bạn suotngayloayhoay gặp phải là dễ hiểu thôi bạn... Có bạn tinhdmo vì là người thạo nghề biết làm và biết chỗ mua đồ có làm con amply dùng EL 86 đó bạn... Và nhiều người hỏi thăm vì độ hiếm của cái bóng EL 86 đó... Mình chẳng quảng cáo cho loại bóng nào xui ai cần lắp loại bóng nào cả bạn ạ... Cần dùng loại linh kiện gì mới chuẩn bạn nhé... Thậm chí có trường hợp mình bảo cần thì chủ nhân mang đồ đến nhà cần mình chỉ cho cách mà làm nữa... Vậy chẳng nhẽ cọc lại đi tìm trâu à...
Những người thợ sửa chữa điện, điện tử có tay nghề, tính chuyên nghiệp...có uy tín họ đâu có vào VNAV viết câu bài, để kiếm tiền như kiểu ABC 7940 đang làm. Đành rằng cuộc sống còn khó khăn, tuổi già rồi...nhưng kiếm tiền cũng cần có văn hoá, vì sao đến nông nỗi thế. ? Nếu thực sự muốn chia sẻ kinh nghiệm cho bạn chơi, hãy chỉ cho bạn chơi...điều đó đúng và đáng trân trọng. Nhưng ABC 7940 chia sẻ thông tin thì vòng vo...cuối cùng là lôi kéo người có thiết bị Audio bị lỗi, đến với mình, để sau đó nào là mua cho, làm cho...có thu xiền không ! Nếu ABC 7940 muốn có tiền theo kiểu đang làm và tiếp tục...thì tôi và rất nhiều người tin VNAV không phải là đất của bác ! Hãy để yên cho mọi người... Đúng đấy.
Không phải cái gì ai cũng biết và không ai biết hết cái gì. Người ta không biết mới đi hỏi. Bác lại hỏi ngược người ta. Rồi sau đó vài lời hươu vượn. Kiểu văn này thì văn cũng chán như người thôi bác.
Ừ có thể mình không tư vấn kiểu mang cái họ gọi là trong phòng thí nghiệm kiểu như thế này Ra để khuyên ai đó làm thứ để điều chỉnh này nọ... Và nói cái này chuyên dùng cho phòng thí nghiệm...... Để rồi người dùng một lần chỉnh phải dùng tô vít này nọ mang ra chỉnh chọt... Một trả lời rất uyên bác có phải không bạn..
Ý bác là đem tới nhà bác thì bác sửa được. Còn người ta tư vấn kg đúng ý bác thì bác cho là sai. Diễn đàn là tụ họp mọi người các nơi đóng góp. Tùy mỗi vùng miền mà mọi người có gợi ý khác nhau tùy điều kiện. Bác lợi dụng bới móc để thể hiện mình luôn đúng để chèo kéo khách. Việc mà một thợ chân chính ít khi làm. Hữu xạ tự nhiên hương. Ông bà nói lâu rồi. Điều bác làm ngày càng dày đặc là spam khắp diễn đàn mà chưa đưa ra cho 1 vấn đề nào đó thật chính xác. Chỉ nói vòng vo tam quốc rồi lại về nhà bác. Em thiết nghĩ bác cũng giúp 1 ít mem mới muốn nhanh gọn lẹ. Nhưng rồi những người như bác sẽ giết chết diễn đàn. Vì kg còn ai tư vấn nữa.
Bác đừng loay hoay nữa cho nhọc người hãy mang đến bác @nguyenha7940 là xong vì có tư vấn về kỹ thuật thì bác vẫn mang đi sửa mà
Khoe nhiều mà sao chưa thấy 12ax7 driver 845 nhỉ? nói tube công suất điều khiển bằng áp nên dòng không quan trọng
