Thưa các bác, em muốn tìm để thay thế đôi sò sắt, ký hiệu sò RCA RFM 10215, RFM 10N15( em chẳng biết con nào xuôi con nào ngược cả, thực ra em chỉ chết con 10215 thôi nhưng sợ mua đơn chiếc không được nên mua cả cặp). Bác nào biết nếu em không tìm được đúng loại sò trên thì tìm loại nào có trị số tương đương? Hoặc bác nào biết chỗ mua chỉ giùm em. Đội ơn các bác nhiều
Bác thử ra phố Huế, chỗ cạnh của hàng Khôi-Dung, có 1 tủ kính nhỏ bán nhiều sò lắm tìm xem có đúng loại không.
đấy là ký hiệu Part number ko tra được đâu cụ ơi, Cụ cho cái tên máy cần " độ" lên đi để AE còn xem tư vấn giùm.
Cảm ơn bác ThuyLT, trước hết hỏi thăm bác đã ổn định nhà cửa chưa ạ? Tôi đi "bộ đội" cũng sắp giải ngũ về HN rôì để còn mời bác đến chơi nhà. Con Pow của tôi là Couterpoint SA 12 hybrid, cháy 1 con sò RCA RFM 10215 bác ạ, nếu bác tra hộ có con sò nào tương đương thì bác chỉ giúp, cảm ơn bác nhiều
Eo. Dòng RCA có ít thông số lắm Bác ơi, Bác chụp ảnh con RCA đó lên cho Anh Em thưởng thức nhé hoặc nếu không thì Bác mang đến Bác Thuylt đi có khi Bác ấy giúp ngay được đó. E chào Bác Thuylt, dạo này khu vực làm việc của Bác cấm đường tràn lan cả đến gặp Bác mà khó quá. Tuần sau off phát Bác nhỉ? :wink:
đấy là ký hiệu Part number ko tra được đâu cụ ơi, Cụ cho cái tên máy cần " độ" lên đi để AE còn xem tư vấn giùm.[/quote] Eo. Dòng RCA có ít thông số lắm Bác ơi, Bác chụp ảnh con RCA đó lên cho Anh Em thưởng thức nhé hoặc nếu không thì Bác mang đến Bác Thuylt đi có khi Bác ấy giúp ngay được đó. E chào Bác Thuylt, dạo này khu vực làm việc của Bác cấm đường tràn lan cả đến gặp Bác mà khó quá. Tuần sau off phát Bác nhỉ? :wink:[/quote] Máy ảnh thì tôi không có nên không chụp được bác ơi, nhưng hôm nay kiểm tra lại thì con sò hỏng chính xác là: Sò RCA RFM 10P15 H 8610( bữa trước tôi ghi nhầm là RFM 10215- sorry các bác). Nhờ các bác tra giùm xem có em nào tương đương không? TKS các bác
Seri RFM và RFP đầu tiên do RCA tạo ra có mã TA9192 và TA9292: (RFM10N12/15 / RFM10P12/15) N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER FIELD-EFFECT TRANSISTORS 10A. 120-150 volts http://www.datasheets.org.uk/RFM*-datasheet.html
Chẳng lẽ bác định thay sò cho ampli ... Counterpoint Hybrid SA-xxx?[/quote] Vâng bác phán như thần Tôi có cái Pow Couterpoint Hybrid SA 12 đang bị chết con sò RCA RFM 10P15 H 8610. Nếu bác biết thì mách giùm, tks bác nhiều
Em chả phải thần thánh gì đâu bác! Em bị ... các anh em khác đòi ban ních hoài ấy mà Trở lại cái vụ sò này thì gay cho bác gồi! Truyện lớn của mấy cái em Counterpoint này là mấy con sò MOSFET chết tiệt này và ngay cả thời Counterpoint còn ở thương trường đã phải chịu nhiều thương đau vì mấy con sò này. Tiếc thay bây giờ loại sò sắt loại này không còn được sx và nếu có mua được hàng cũ thì phải rất cân nhau không những theo cặp mà còn CẢ BỘ cho mỗi kênh. Số là Counterpoint không gắn thêm điện trở dưới chân Source cho mỗi sò để chia dòng cho từng con vì làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nên Counterpoint quyết định cân sò theo từng bộ và bỏ điện trở chia dòng dưới chân Source vì thời đó loại sò này còn sx rất nhiều nên cho phép Counterpoint mua từng lô sx tại hãng sx nên cân sò không phải là vấn đề lớn lúc đó. Đến khi biết loại sò gây nhiều tan thương thì Counterpoint đành phải bỏ luôn việc dùng MOSFET mà trở về dùng BJT vì vấn đề chất âm và độ an toàn ở những mẫu mã đời cuối cùng trước khi đóng cửa. Bác có thể dùng sò Hitachi 2SK176 và 2SJ56 nếu có thể mua được ở VN và phải chỉnh lại bias cho sò mới này cũng như thay đổi mối hàn chân. Gắn loại sò này vô thì được cái an toàn khó chết nhưng cái giá phải trả là sẽ méo hơn và công suất thấp hơn và cũng phải thay CẢ BỘ. Counterpoint thời đó biết loại sò Hitachi này nhưng quyết định không xài vì vài khiếm khuyết em vừa nói và có lẽ cả giá thành. Nhưng với em thì thà chọn lựa méo hơn 1 chút và cần công suất cao hơn thì tăng áp cao hơn 1 chút hoặc cùng lắm tăng lượng sò lên thì giải quyết được nhiều vấn đề khác. Đương nhiên giá thành sẽ cao hơn vì sò Hitachi mắc hơn sò RCA thời đó. Nhưng Counterpint là hãng Audio Hưa Eng thì giá thành đâu phải là cái hạn chế để làm sản phẩm cho tốt? Nếu bác có thể mua được ở nước ngoài thì có hãng Exicon bên Anh có bán loại sò MOSFET dành cho Audio tương tự sò MOSFET HItachi nhưng khả năng cung cấp dòng gấp đôi Hitachi (16A so với 8A của Hitachi). Loại sò Exicon MOSFET 16A này có lẽ là lý tưởng nhất để thay thế cho sò sắt RCA của mấy ampli Counterpoint SA-xxx này. Tiếc là thời Counterpoint còn ở thương trường chưa có loại sò Exicon này để mà xài. Tuy nhiên cho dù bác sài sò Hitachi hay Exicon thì cũng phải thay CẢ BỘ và phải chỉnh lại bias và chú ý là chân cẳng khác nhau. Nói chung là hơi mất công và không phải là rẻ vì giá mỗi con sò Exicon cả 10 Ô ba mà hoặc hơn. Muốn rẻ tiền hơn thì kiếm sò đo mi nô vỏ nhựa của Hitachi/Renesas 2SK2221/2SJ352 thay vào vì loại sò này tương đương với sò sắt Hitachi 2SK176/2SJ56. Ở VN loại sò nhựa này rẻ tiền và đương nhiên phải chấp nhận nhưng khiếm khuyết của nó như em đã nó so với sò zin RCA và phải chế biến khoan đục cái miến nhôm giải nhiệt để gắn sò nhựa vào .... Trong lúc quẫn quá thì em thoà có amp mất zin nhưng chơi còn ra tiếng còn hơn là em còn zin nhưng ... không lồm eng được dzề Chúc bác may mắn!
Thank bác đã quick reply, quả là trong các loại sò sắt thì con này rất khó kiếm tại VN, hình như nó bị "tuyệt chủng" rồi, tôi sẽ cố mò mẫm cầu may để kiếm được nó. Khi tôi seach google loại sò này thì thấy ở Trung Quốc có rất nhiều supplyer có bán nhưng toàn bán với số lượng lớn ??? Nếu ko kiếm được thì tôi sẽ học chiêu mà bác đã hướng dẫn để cố cứu em nó . Tôi đang dùng cái Pow SA-12 để đánh giải HF của cặp speaker Snell type A series III, bây giờ đành phải nối cầu lại đánh bằng cặp mono block Audio Reaseach VTM120 vậy. Một lần nữa thank bác đã nhiệt tình hướng dẫn, nhân đây cũng sorry bác vụ tranh cãi về băng cối vì thực ra chúng ta trên hết đều là người yêu âm nhạc
Oops em nộn vì lúc gõ bàn phím thì đầu đang nghĩ về con J352 ... :evil: ! Bác Nhép đúng gồi. Cám ơn bác. K176 đi với J56 K134 đi với J49 K135 đi với J50 K1058 đi với J162 K2221 đi với J352
Nếu bác được nghe âm thanh từ những con sò Exicon MOSFET Audio chủng loại 16A còn ngoong hơn mí con Hitachi/Renesas 2SK/2SJ nữa ...
Không có gì đâu bác! Cái gì em giúp được trong khả năng của em thì em sẵn sàng ... Chúng ta đều là người yêu âm nhạc mặc dù sở thích hoặc cách chơi có khác nhau nên đôi lúc bất đồng chính kiến là truyện thường tình. Do đó nhiều lúc tranh luận để bảo vệ chính kiến đôi khi không tránh khỏi và em cũng ủng hộ những tranh luận vì biết đâu chúng ta tìm ra được mặt tích cực của nó trong chia xẻ kiến thức. Miễn sao tranh luận không mang tính đả kích cá nhân nhau là em ô kơ ... Bác đâu có nằm trong danh sách em ... "nghỉ chơi" đâu mà nỡ đâu cái vụ sò RCA của Counterpoint em biết mà lại không giúp bác chứ lị ?
Không có gì đâu bác! Cái gì em giúp được trong khả năng của em thì em sẵn sàng ... Bác nói thế là tôi vui rồi, nếu có gì khó khăn bác giúp tôi nhé.
