Em chú thích giúp Thích viện trưởng Hình 1,2 là 2 tín hiệu ngược pha nhau (ngược -180 độ và +180 độ) nhưng khác biên độ,trường hợp này tín hiệu đến tai là hiệu của 2 sóng âm nên nó sẽ nghe nhỏ hơn 1 sóng âm(thật ra là tổng 2 sóng ngược chiều(trái dấu) nên em viết thành hiệu). Hình 3 là 2 tín hiệu khác pha nhau 1 góc bất kỳ,biên độ khác nhau khi đó tín hiệu đến tai là tổng của 2 sóng âm này. Hình 4 là ngược pha +180 hoặc -180 độ nhưng có cùng biên độ và tín hiệu đến tai là bằng 0
E xin hỏi thêm chút về việc chỉnh phase nếu đánh cùng lúc 2 sub. 2 Con sub nhà e có 4 phase 0, 90, 180, 270. E đặt 2 con 2 góc nhà, đối diện nhau. Nếu dùng riêng từng con thì e thấy phase 90 là ok nhất. Nhưng lúc đánh cả 2 cùng lúc thì e lại thấy để 1 con là 90, 1 con là 270 nghe hoành tráng hơn (e đoán là như thế 2e nó mới cộng hưởng với nhau). Vậy theo các bác để chính xác nhất e nên để thế nào cho hợp lý?
các bác vào google tìm bài này Mutate (Original Mix) [Feat. Lil Jon] - Sidney Samson cho qua khúc đầu 1 chút rồi chỉnh sub bass bài này rất sâu, chỉnh đúng phase các bác cảm giác đc liền , em cũng ko bết giải thích thế nào nhung em toàn dùng bài này setup sub, vị trí đặt sub thân
Re: Ở tần số thấp, chỉ khi bass-signal của basswoofer và bass-signal của front-loudspeaker lệch ngược hẳn (-->180 độ) thì sự trượt tiêu mới bị ảnh hưởng lớn. Bản thân sự nonlinear của bass-signal cũng đã lớn rồi, cho nên tổng signal giữa basswoofer và frontloudspeaker có méo thêm tý cũng là phần chấp nhận được. Cái này là do tai người không nhạy lắm với sự "méo" tiếng của basssignal. Người ta chỉ cần đổi chiều dây basswoofer (activ-basswoofer không dùng passiv-filer, nên đổi chiều dây thì chỉ là đổi chiều di động membran mà thôi!), tức là quay 180 độ vậy. Chú ý là thường front-loudspeacker là có passiv-filter, cho nên không được đổi chiều dây ở đây. :lol: Đây là một hình thức tiết kiệm, có network để đảo pha khi chia ở tần số cao thì cũng là tốt, nhưng ta cũng phải biết rằng thêm bất cứ 1 bộ phận gì vào mạch tức là 1 lấn tăng sự méo tiếng. Giải quyết nào là tốt nhất, đó là 1 nghệ thuật !
- Trước tiên, với những loudspeaker one-way (full-range...) thì không phải để ý đến phase. - Ở khoảng chuyển tiếp giữa basswoofer và frontloudspeaker, người ta gọi là lệch pha là ở cùng 1 tần số f cùng phát ra từ amply, do bị bass-filter (nếu phát ra từ woofer) và treble-filter(phát ra từ FS) thời gian bị đẩy lệch đi, cho nên tổng của signal sẽ thay đổi (cho đến bị trượt tiêu) và tạo ra các frequenz khác (hay gọi là Interferenz). Công thức họ biểu diễn bằng hàm fourier, tôi cũng chịu không đi sâu vào cái này. Cái chỉnh pha là hình thức làm minimal sự thay đổi signal ở phần chuyển tiếp. Đó là lý do tại sai loa 1 hay ít ways nhiều khi "chuẩn" hơn 2-3-4 way cũng là vậy.
Re: oya, chỉnh sub là cả 1 vấn đề đấy bác ạ... LF thì em thấy bà con thường để điểm cắt lên 20hz so với điểm cắt dưới của loa chính => loa chỉnh có bass càng xuống thì càng dễ Còn voulme, Thế này nhá, bác ngồi ở chỗ nghe nhạc... cho chơi 1 bài nhạc, rồi nhờ 1 ai đó vặn volume lên từ từ, cho tới khi nào bác thấy tiếng bass bắt đầu ... lạc tông hoặc hơi quá lớn, lúc đó bác sẽ vặn nhỏ volume của bass xuống, thế là xong Thường thì volume bass thiếu thì dễ chịu hơn bị thừa :mrgreen:
Các bác cho em hỏi với ạ. Em có con sub yst sw1000. E tìm hết xung quanh chả thấy cái nút phase ở đâu cả ạ. Thế thì làm sao chỉnh phase dc bây giờ. Em nghe đồn con này khủng nhất dòng yamaha. Ấy vậy mà ko có nút phase. Mong các bác tư vấn giúp e với. Hixhix
e cũng mới mua cáiSub Polkaudio PSW110P về thấy đằng sau có 2 cái nút vặn chỉnh 1 cái là chỉnh to nhỏ ở trên con 1 cái nút ở dưới chẳng biết để chỉnh gì, chắc là nút Phase như các bác nói? e cũng chẳng biết chỉnh cái nút dưới thế nào, hiện tại đang để nó ở max còn nút to nhỏ đẻ ở giữa.
Bác để thế thì có bị dư trầm không, loa fr, sr bác dùng loa gì, nút dưới không phải là Phase mà là Low Pass, em chỉ biết đó là chỉnh tần số cắt của tín hiệu vào loa, hiện em đang để ở 80Hz, nếu loa fr, sr của bác là loại nhỏ thì bác để cao tầm trên 100, còn nếu dùng loa to thì không cần để cao bác ạ. Để max 160 thì nghe cả tiếng thuyết minh.
e dùng bộ Bộ loa Tannoy Mercury 5.1 gồm Mecury V4 + Mercury VR + Mercury VC bác ạ. Vậy với bộ trên thì e để 2 cái nút sau cục sub như nào cho hợp lý bác nhỉ? sau cục sub còn có mấy cái cần để gạt như công tắc ấy chẳng biết để làm gì và để nư nào, e vẫn để nguyên từ lúc mua về
Phase để O, Power để Auto bác ạ. Nên dùng đầu giắc 1 ra 2, nghe hay hơn đấu mono 1 cổng LTE đấy. Em gửi bác cái hình loa của em để bác nghiên cứu:
Cảm ơn bác, e cũng đang định up cái hình đăng sau cái sub của e nhờ các bác tư vấn. để e chỉnh như hình bác xem thế nào
Em cũng đang dùng sub của karaoke cho nghe nhac nhưng nhiều lúc phát điên có bài thì nghe rất hay nhưng có bai nó dung chén với của nhà khó chịu ghê. Chắc muốn hay phải bài nào cũng chỉnh quá
E xin phép đào mộ xíu ạh: các bác cho e hỏi trên loa sub KEF PSW2150 của e có cái nút chuyển chế độ Ground In/Out mà e ko biết chức năng của nó để làm gì và chỉnh thế nào cho đúng. Các bác chỉ giáo giúp e.
Nay e mới mua con Rel T5x. Cũng đang nghiên cứu vụ này để setup cho chuẩn ! Góp với ae ít tài liệu hướng dẫn e đang tìm hiểu của hãng Rel . Biết đâu sau có ai mới mua sub vào đọc cho nhiều thông tin https://rel.net/blog/2020-07-28/principles-of-sound/its-just-a-phase/
Mình thì cứ để số 0 . Rồi chỉnh cắt tần số và volume trên sub sao cho phù hợp với volume trên ampli và loa . Hết bài
Có sự lệch pha tùy theo ngõ vào RCA hoặc High level input: RCA thì để ở 180 và High level in thì chuyển về 0
