Xin chia sẻ- Metalworks
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by metalworks, 10/12/09.
  1. nguyenha
    nguyenha Advanced Member
    Re: Xin chia sẻ- Metalworks- Tập tọe DIY turntable
    ừ nhỉ, cái thằng này platter nặng mà không có air suspension :) , thằng SX 5000 chẳng qua là thằng RX-5000 nhưng có air bearing thì đắt hơn gấp đôi , thế mới thấy tầm quan trọng của suspension với nhưng turntable có platter nặng . Nhưng chưa chắc càng nặng thì càng hay bác giahy nhỉ, vì platter của Reference chỉ nặng có hơn 6kg .
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Re: Xin chia sẻ- Metalworks- Tập tọe DIY :)
  3. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Xin lỗi các bác, em mới đi công tác về nên giờ mới lên topic được.
    @thinhgia: em cảm ơn bác rất nhiều, em sẽ cố gắng làm tốt nhất để không bõ cái công bác giúp em. Bác gửi hộ em sớm để em nhờ các bác bên này setup hộ em trước khi em làm cái housing cho motor.
    @nguyenha, giahy: cảm ơn các bác đã chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở, chắc chắn cái em làm sẽ có ma sát chứ không khử được toàn bộ như loại air hoặc magnetic suspension... tuy nhiên em sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu tiếng kêu phát đa do ma sát. Hiện nay em chống ma sát bằng lớp bushing đồng và dầu, tới em thử thực tế, nếu chưa đạt em sẽ bổ xung thêm bạc trượt vào nữa (sliding shoe), còn nếu không được thì....em bó tay :D
    @Regular, DIY-Lover, Diyodira: các bác giúp em vụ motor nha, sau khi nhận được motor của bác thinhgia, em sẽ chuyển ngay. Trong thời gian chờ đợi, mong các bác giúp hoàn tất cái motor em đã chuyển cho DIY-Lover để em làm cái thử nghiệm.
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cái motor Anh gởi chạy OK, nó có cái công tắc nhấn vào mới chạy, có phải để rời gắn vào chỗ khóa cần không?
  5. metalworks
    Anh sẽ làm hộp cho nó hình trụ đứng, pully đặt đứng..., nếu được em cho công tác điều chỉnh lên phía mặt trên hoặc bên hông. Nếu không tiện thì cho nó ra hẳn ngoài cũng được
  6. thinhgia
    Vụ ma sát kim loại nói chung không thể tránh được,Kể cả các hãng làm turntable chính hiệu.Bác đừng quá lo vụ này.
    có điều cần làm trong tính toán tốt nhất có thể.
    Nếu cần copy lại Air bearing của Micro cũng được mà.thực ra quan trong hơn cả vẫn là phần main bearing bác làm chất lượng tới đâu thôi.Khi mà nó đạt được đến mức yêu cầu thì việc bác có sài thêm air bearing là chuyện chúng ta vẫn copy được của micro.Vấn đề này có thể ít hãng làm giống micro là vì liên quan tới bản quyền,còn AE mình làm chơi thì cứ cpoy cái có Ông micro có chết đâu.
    Cái giỏi của Micro là khi họ sáng chế ra thôi.Công nghệ thực ra khi biết rồi bác cũng không tưởng được là nó thật giản đơn.Vì em cũng đã tháo lắp vài cái micro air bearing rồi.Chúng đơn giản tới bất ngờ về thiết bị,nhưng sự tính toán của nhóm kỹ sư này thì đúng là bậc thầy.Tóm lại Bác có thể copy Air bearing mà không quá phải lo về công nghệ.khi mà máy móc trong tay bác.Vấn đề này em đủ hiểu để giải quyết khi bác cần.Tuy nhiên em không thuộc nhóm tính toán có bài bản nên nó chỉ là hiểu biết cá nhân.Vì em cũng là dân một thời đã làm về cơ khí nên mới dám nói với bác như vậy.
  7. metalworks
    Bác nói đúng, tuy nhiên em cứ phải chinh phục cái inverted bearing này trước rồi mới nghĩ tới những cái khác :D. Tất cả các tính toán đều phải kiểm nghiệm trên thực tế, hệ số dung sai tính toán cho các loại ma sát quay ổ trục này tụi em vẫn tính tới 1.2...tính như thế mà áp dúng trong audio thì chết :D.
  8. thinhgia
    Thực ra trong hai cấu trúc giữa air và magnet bearing thì với Em hiểu thì air bearing dễ làm hơn magnet bearing.Vì Air breaing bác có thể lấy cái bơm khí của bể cá là bác làm cho nó luôn đó,với một chút hiểu về cấu trúc khi set cho hệ thống dẫn khí này tới điểm cần để chúng tạo lực nâng cái main bearing này rời khỏi đáy trục của bearing.nhiệm vụ của bơm khí là nâng platter nó kèm theo trục bearing rời khỏi vị trí đáy bearing,mà thông thường các turntable phải nhét cái ball bearing dưới đáy để giảm ma sát đầu trục.với cái bơm bể cá này chúng có thể nhấc cái platter nặng khoảng 20kg lên trên thân máy với khoảng cách rất nhỏ chỉ làm rời vị trí đầu trục phía đáy bearing khỏi vị trí khoảng 1mm và khi chúng hoạt động mắt thường bác không nhận thấy cái sự nâng khỏi platter của phần bơm khí này.......
    Phần hiện tại nếu bác không làm quá lố thì sau này bác vẫn có thể upgrace nên Air bearing bình thường mà không pahir mod máp quá nhiều.chỉ là tạo đường air vào vị trí mặt dưới của platter và cách lắp đặt + với bề mặt giữa platter và base có khe hở không quá lớn (phù hợp) với bề mặt nhẵn bóng tiêu chuẩn bác có quyền làm air bearing với cùng cấu truc bearing mà bác hiện đang thi công....... vấn đề tồn đọng vẫn là cái main bearing này thế nào ???
    Em rất quan tâm tới độ bóng bề mặt của trục bearing là bác mài bóng tới tam giác mấy?bushing bearing này cũng rất quan trọng bao gồm cả vật liệu.Bác có thể cho cái hình hay thông tin về bearing mà bác đang làm thì tốt
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thưa các Bác!
    Trong mấy bữa qua, em đã thử DC motor khá nhiều loại từ nhỏ đến lớn, nhưng kq khg được như ý vì tiếng ồn của cổ góp gây ra rất khó chịu. Motor càng lớn tiếng ồn càng cao. có 1 cái rất đặc biệt, độ ồn của cổ góp êm nhất nhờ sử dụng đĩa tiếp xúc với chổi than. Nhưng lại gặp tiếng ồn của vòng bi mặc dù đây là cái Motor DC có tốc độ chậm. Vậy thôi, khg bàn đến DCmotoor trong cái cối này nữa.
    Em cũng đã có thông tin về loại Brushless DC motor (bác Diyodira gọi là BLDC) thực ra nó là servo DC motor khg dùng chổi than. Bữa trước em thử cũng là servo nhưng là loại AC ra đời sau BLDC. hiện nay loại BLDC motor vẫn còn được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp như: các laọi quạt DC, quạt giải nhiệt máy PC, xe đạp điện...
    Qua xem xét cái Motor của MS 411. em thấy cái motor này cũng khá lớn. Hy vọng là nó sẽ kéo được cái Platter này.
    Vậy em kính đề xuất với các cụ các PA sau:
    1. Trong lúc chờ cái motor của bác thinhgia, Dùng tạm cái Motor của MS411 để thử. Căn cứ vào cái pulley và cái ĐK của vành phụ trên platter của MS ( khoảng 200mm). tính toán lại với đk của platter mới. Tiện cái pulley mới sao cho phù hợp với tốc độ cần thiết. Ms411 dùng đổi tốc 33/45 trên ngay pulley. vậy bác Metal nội suy luôn KT này để làm cái Pulley 2 tầng để tiện sử dụng sau này (cái công tắc bác Diy-love đề cập là công tắc cấp nguồn cho motor, khg liên quan đến tốc độ). PA này khg chắc rằng thành công vì bản thân cái motor này phải tăng tốc sẽ làm giảm moment và thêm vào đó phải tải cái trọng lượng khá lớn.
    2. Khi cái motor của bác thinhgia về tới. Thực hiện ngay việc làm cái đế và tiện cái pulley để thử. ĐK pulley khg nên lớn hơn 15mm. Sau đó mua cái Biến tần 220V về để làm công tác điều chỉnh tốc độ thay vì phải làm hộp giảm tốc. Lấy ngõ output metter trên biến tần để đưa về cái đồng hồ làm báo tốc độ sau này :lol: . PA này tỉ lệ thành công cao do: cái motor này nó được chế tạo để làm Capstan cho máy manegtic tape. nên nó làm việc khá ổn định, chính xác và ít bị rung chấn do nằm kế đầu từ (cái này em suy luận thế ợh!). chỉ có 1 vụ em lăn tăn là khg biết cái Motor này nó có độ cách điện như thế nào? Khg biết có bền hay không khi sử dụng Biến tần để điều khiển nó. Vì khuyến cáo của NSX biến tần là : nên dùng motor có độ cách điện cấp H hoặc cấp E để khỏi bị hư hỏng cách điện. :(
    3. Nếu PA 2 khg thành công nữa thì dùng cái motor BLDC như bác diyodira đề cập. Nếu có tiếng rít thì tìm cách nhốt nó lại. cái này chắc chắn ăn ngay. Tuy nhiên, phải nhờ bác ấy nhượng lại cho 1 bộ, vì em tìm ở ngoài vĩnh viễn thi khg còn bộ nào cả. Chỉ có motor, khg có driver :mrgreen:
    Kính các cụ!
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em nghe nói từ khi topic này bàn tới phần motor thì khu Vĩnh Viễn xuất hiện 1 lão dáng người đậm đậm, chừng hơn 30 tuổi, mắt đeo kiếng đen, đầu đội mũ bảo hiểm vành rộng rằn ri đi thu mua tất cả các loại driver cho BLDC với giá rất cao :mrgreen: . Hôm nay Cụ Rờ gu mới ra thì bó tay roài :lol: Em biết lão này, để hôm nào qua nhà lão ý cướp vài bộ Driver về tặng Cụ nghiên cứu chơi nha.
    @metalworks : Em có thử cầm vào trục motor thì thấy hơi yếu, không biết có kéo nổi cái mâm nặng kia không nữa.
  11. regular
    Non-Groups
    chẳng qua là cái tên gọi, làm em thắc mắc mãi. nên chậm trễ chút! Nhưg kg sao, vẫn có thể dùng driver của xe đạp điện (loại nhập của Khựa) để thử oki mà! Tuy nhiên, nếu có cụ cứ đưa em! :lol:
    Cai motor bác cầm trên tay có kèm theo cái tụ 3 chân kh? nối luôn cái chân còn lại (0.5mF) vào cái chân kia (1.5mF) nó se mạnh lên tí nữa! :mrgreen:
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nói chơi vậy thôi chứ loại này khá hiếm, Em cũng có tìm mà không ra đành phải qua xin Đi dô đi ra thoai :mrgreen:
    Đúng vậy, sẽ làm y theo Cụ - lỡ cháy thì Em qua lấy cái của Cụ thế vô nha :lol:
  13. regular
    Non-Groups
    Chỉ 2mF thui nhé! lạm dụng kẹp thêm lên 3mF cháy ráng chịu nhé! em hog chịu trách nhịm đâu đóa! :mrgreen:
  14. regular
    Non-Groups
    Vắng thế nhỉ? :lol:
    Của Em tới đây rùi các Cụ ui! Còn vài đoạn nữa mới xong được! :lol: :lol:
  15. metalworks
    Đẹp quá, em không thấy cái motor đâu? Nhớ đừng quên của em nha
  16. regular
    Non-Groups
    Em cũng đang lựa chọn loại Motor nào tối ưu nhất có thể. Nếu khg tìm được loại motor ngon, tốt em sẽ dùng 2 cái DC nhỏ chạy // luôn. Xem như làm chuột bạch! :mrgreen: .
    Bác MT xem cho e 3 cái PA của Bác em đề xuất bên trên nhé! :lol:
    Chắc bác đang kẹt nhiều việc! :)
  17. metalworks
    Mấy hôm nay em bận quá, đi suốt. Em xem 3 phương án bác tư vẫn chắc em phải chọn phương án 1 trước, các phương án sau đều phải đợi nên mình để sau. Em đã cho làm 2 cái platter, cái chính thì đặc hoàn toàn có trọng lượng 35kg. Cái thứ 2 nặng chỉ 15kg (vì em khoét bên trong đi). Em sẽ dùng motor chuột bạch để thử cái 15kg trước.
    Em đợi DIY-Lover hoàn thành xong cái motor MB411 chuyển cho em, từ đó em mới nghĩ ra phương án làm housing và pully.
    @DIY-Lover: tình hình tới đâu rồi em?
  18. metalworks
    Em hỏi các bác chút, em có cái cần SME3012 như hình dưới, em cần phải làm chiều cao cần cao hơi so với mặt platter bao nhiêu mới đúng hả các bác? em chỉ xin được công thức tính kích thước chứ không thấy nói tới chiều cao
  19. regular
    Non-Groups
    Em thì làm theo ước lượng từ các mâm đang hát! Mặt phẳng cần sau khi hạ kim xuống thì cần nằm gần như ngang. Đầu cần có thể thấp hơn khoảng 2mm so với điểm trục định vị của cần.
    Cái cần của bác hình như có thể tăng giảm chiều cao. nên có thể làm tương đối rồi tinh chỉnh sau.
    Cái này Bác tham khảo nhà lão Chip thử xem sao. người thật việc thật http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=225
    :d
  20. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    Đẹp quá anh T. ơi, âm thầm làm một mình hả, chắc em cũng tranh thủ là tà tà, mà Bác phải thay cái bàn ọp ẹp đó đi nhé, mất hết khí thế của mâm :)
    Trân trọng
  21. thinhgia
    Tính từ mặt trên của Armboard tới mặt trên của platter bác cho nó chêch lệch khoảng 35mm-40mm là ok đừng làm thấp hơn,cao hơn thì dễ xử mà thấp hơn là vô phương bốc thuốc :lol:
    độ dày của armboard thông thường là 18mm-20mm
  22. metalworks
    Thanks bác...
    À mà em gửi bác cái điạ chỉ phòng khi bác gửi motor cho em :D
    LÊ XUÂN HƯNG
    130/77-79, Phạm Văn Hai, P2, Tân bình, HCMC
    0918121810
    Bác gửi cho em thì báo em trước nha...Cảm ơn bác thật to.
  23. thinhgia
    Ok Có gì mới em sẽ báo cho bác biết trước.
  24. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác metalworks cho em hỏi cái phôi này là vật liệu gì thế ? bác có thể mua giúp em 1 cái mỏng bằng 1/2 cái phôi của bác được không ? em cũng muốn đu theo vụ này với các bác.
  25. regular
    Non-Groups
    SS304= Stainless Steel loại 304
    VN gọi là thép không gỉ Bác ạh!
