Xin chia sẻ- Metalworks
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by metalworks, 10/12/09.
  1. giahy
    giahy Advanced Member
    Re: Xin chia sẻ- Metalworks- Tập tọe DIY turntable
    Em thấy lão Thinhgia nói có lý đấy bác ạ. Muốn chơi step up thì lại phụ thuộc vào kim hoặc ngược lại. Theo em bác nên hết sức bình tĩnh, đừng manh động kẻo lại vô số lính Mỹ của mình đội nón ra đi một cách vô ích :lol:
    @ Thinhgia.
    Em ghi sổ nợ, khi nào lão về đây em tính đủ cả vốn lẫn lãi. :lol:
  2. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Em hiểu rồi, em sẽ xin tư vấn sau, sau khi đã hoàn tất xong turntable.
  3. metalworks
    Re: Xin chia sẻ- Metalworks- DIY turntable
    @Regular: hôm nọ bác tính đường kính polly theo công thức nào bác nhỉ? em tính mãi không giống bác. Tốc độ motor của em là 200rpm, đường kính platter là 306mm. Bác tính giúp em lại xem đường kính polly ở tốc độ 33 và 44rpm nha.... :lol:
  4. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em tính như sau:
    N=Vmotor/Vmâm= 200/33= 6,06 (tính cho 45rpm: 200/45=4,444)
    Dpulley=Dmâm /N= 306/6,06= 50,49 (tính cho 45rpm: 306/4,444=68,85)
    bài toán trên chưa trừ hao khi có tải (gắn vào mâm) tốc độ sẽ giảm xuống! :lol:
    Cái motor của bác chậm quá! (do nó nằm trong mâm MS 411 có Dmâm nhỏ khoảng 200 thì phải, nên nó phù hợp) vì vậy phải làm cái Pulley lớn chút. hoặc bác làm thêm cái pulley trung gian để tăng tốc lên, lúc ấy pulley sẽ nhỏ lại nhưng sẽ làm giảm moment của motor.
    Bác có đồng hồ đo tốc độ khg nhỉ? Chắc phải đo lại khi nó chạy thực tế để tinh chỉnh D của cái pulley cho chính xác!
    Kính các Cụ!
  5. metalworks
    Rất rõ ràng, thanks bác. Em ngại nhất là khi có tải, tốc độ sẽ thay đổi mà em lại không có máy đo tốc độ để kiểm tra, ngay cả tốc độ của motor là 200rpm thì em cũng chỉ nội suy từ mâm MS411 ra thôi chứ tìm mãi cũng không thấy cái specs của nó.
    Tối nay em nhờ DIY-Lover sang ráp hoàn thiện cho em cái motor và chạy thử, nếu bác rảnh chạy qua em tí em mượn bác cái máy đo tốc thì tốt quá.
  6. regular
    Non-Groups
    Để em xem lại time. Nếu em khg đến được, em sẽ nhắn DIYlove cầm cái đồng hồ qua bác đo luôn! Tuy nhiên, Bác tìm cho em miếng giấy phản quang nhỏ cỡ ngón tay để dán lên thiết bị quay của món cần đo. Vì máy em nó đo bằng quang, mà giấy phản quang của em hết rồi mà em vưỡn chưa mua! :mrgreen: :mrgreen:
    Kẹt quá bác lấy cái DTDĐ hay cái đồg hồ có kim gió! để đếm cũng OK. vì tốc độ mâm chỉ có 33rpm phút! Mắt thường hay mắt kiếng đều nhìn được!! :lol: :lol:
  7. metalworks
    Thanks bác, cố gắng dành thời gian qua chơi với em. Nếu DIY-Lover lấy máy đo, bác nhắn bác ấy kiếm luôn dùm em giấy phản quang, em mua không kịp vì chút nữa đi tỉnh, tối mới về... :D
  8. regular
    Non-Groups
    Yeah!! :D :D
  9. metalworks
    Em mới nhận được quà của bác Thinhgia, em cảm ơn bác rất nhiều, lúc nào bác về SG nhớ alo để em có dịp hậu tạ :D
  10. metalworks
    Cảm ơn bác vì nhiệt tình đưa cho DIYLover máy đo tốc, tuy nhiên không gắn được giấy phản quang vào mâm của em vì chỗ nào nó cũng phản quang hon giấy của bác :lol: :lol:. Nói chơi thôi hôm qua em chưa có belt nên chưa chạy được.
  11. regular
    Non-Groups
    Bác đánh bóng rồi hả?
    Nếu vậy bác dán 1 sợi băng keo màu trên viền plater chừa ra 1 cm. lấy chỗ chừa lại làm phản quang! :lol:
    Tiện tay bác làm thử cái motor mới luôn! :lol:
  12. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Không có chi bác ời
    Khi nào em về bác đưa Em đi Mát-xa cái là Em Wên hết luôn ý mờ.... :lol:
    Bác và AE coi xem,Em nghĩ cái Motor bé chắc cũng đủ sức mà.Cái to thì em sợ nó khỏe quá...
    Còn sợi belt bác nhìn cách nối trên hình,nhớ là đúng như hình,nếu buộc khác kiểu nó sẽ sinh tiếng khi vết nối tới điểm pully nhỏ của motor.bác ước chừng khoảng các motor và thân máy cắt ra rồi nối,sau đó dịch chuyển motor và thân máy sao cho có độ căng vừa phải,không để chùng hoặc làm căng dây belt quá thì mới tốt.
    Chúc bác sớm thành công
  13. regular
    Non-Groups
    Em có post ở trên. Tuy nhiên cần phải thử mới biết chính xác được! :lol:
  14. metalworks
    Em chưa đánh bóng, tuy nhiên ra khỏi máy tiện của em thì nó đã bóng lắm rồi... :lol:. Hôm qua em chưa thử được vì chưa có belt và DIYL chưa chỉnh xong motor cho em :(.
    Em nhớ lời bác dặn rùi... :lol:
    Em hỏi thêm chút, các bác có tài liệu hướng dẫn setup cái cần SME 3012 không cho em xin với...em cũng không biết nó là đời đầu hay improved nữa.
  15. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái cần SME của anh không phải đời improved, anh vô đây xem có thông tin gì sử dụng được không ?
    http://www.analogue-classics.com/html/s ... _3012.html
  16. thinhgia
    Em không có cái ni.Đọc cũng chỉ tương đối thôi,viết thì dài lắm.
    Bác cứ lắp đặt trên cái Armboard cái hẵng.Bác sẽ dùng Cartridge gì? Quan trọng là bác kiếm cái Aligment của SME nếu có rồi thì thôi chưa có chạy Ra Ebay mua một cái.Vì cái này cần hơn cả,không có khỏi chạy được gì hết....
    Bác cứ làm xong hết đi,Để lúc nào em nói nhỏ vậy oke không? 8)
  17. metalworks
    Thanks, để anh nghiên cứu nha :D
    Em lại không có cái aligment nào, để em tìm ebay xem nhưng chắc lại mất vài tuần vì cái này nhỏ, seller nó không chịu gửi FEDEX cho em đâu :(
  18. metalworks
    Em xin update cái mâm của em, gần hoàn thành rồi, bây giờ là việc của motor, setup cần, kim..., toàn việc không phải khả năng của em
  19. truongvoky
    truongvoky Approved Member
    TP. Hồ Chí Minh
    Đẹp quá, chẹp chẹp
  20. regular
    Non-Groups
    Tối nay có belt rùi, anh gắn vào cái motor rồi thử xem tốc độ xem sao?
  21. thinhgia
    Chờ mình hết ngày mai.
    Nếu không có gì mình tìm cho một cái,và sẽ chuyển vào thứ 5 này cho bác.
    Chưa 100% nhưng 99% percent là có cho bác
  22. metalworks
    Có belt nhưng DIY Lover lại chưa xong motor (bác ấy định làm cấp nguồn ngoài lại cho motor nên hôm qua cầm về rồi :(
    Em có xem kỹ cái motor của bác Thinhgia, chắc chọn cái nhỏ cho nó nhanh bác nhỉ?
    tuy nhiên em thấy đầu trên của trục trơn tuột nên không biết gắn cái polly vào đâu? chắc phải khoan lỗ lại quá mà khoan bây giờ thì khó, đè ra khoan sợ hỏng motor mất vì máy khoan của em toàn loại to đùng. Em phải nhờ bác Regu quá bộ sang em tư vấn cho em việc này cho nhanh cái, bác DIY nhiều order quá nên.... :lol:, vụ biến tần...là em mù tịt.
  23. metalworks
    Dạ, cảm ơn bác, bác cứ từ từ chuyển cho em cũng được.
    À quên, em định dùng cái kim Koetsu Rosewood em mua từ lâu, không biết model nào nữa và em cũng chưa collect thêm thông tin gì về cái kim này. Em cũng còn cái Audio Technica nữa, hình dưới đây
    Share cho anh em thêm tí kinh nghiệm đi bác :D
  24. regular
    Non-Groups
    Như em đã quote lại phần ở trên với bác thinhgia: cái motor nhỏ này em khg chắc chắn là phù hợp trong trường hợp này. Vì chức năng gốc của nó là làm ctác thu băng (R2R). nên tốc độ nó không ổn định. Nó sẽ tự tăng giảm moment khi tải thay đổi. giống Như loại của máy R2R Akai thế hệ cũ.
    Cái trục Motor khg phải khoan đâu bác! nếu làm cái pulley dùng 2 con vis chí vào đó.
    Nếu được, bác chuyển qua em 2 cái, em xem thế nào rồi chọn PA lắp cái biến tần hay trực tiếp luôn. Xong em chuyển qua bác nhốt nó vào housing :lol: (em biết, Thi lúc này cũng rất bận, Nhưng em cũng đang trong dự ớn này, nên có thể phụ bác luôn)
    Nếu Bác còn để ở cty Bên Phạm văn hai. Bác gởi ai đó mỗi sáng khoảng 7h em sẽ ghé lấy cho tiện! Sáng nào em cũng đến phạm văn Hai.
  25. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mới có 1 ngày không vào topic này mà Em bị réo quá chừng :lol:
    Em vừa lượm cái đầu cắm OMRON chân mạ vàng rất hợp với cây kim Koetsu Rosewood :mrgreen: , không biết ghép vô có vừa cái lỗ 15mm không nữa. 2 cái motor Anh Hưng xem cái nào bỏ vào hộp Inox kia ổn thì Em tính đường lắp luôn.
