Còn vấn đề con selen bạn nói đó,mình tìm hiểu trên google thấy gần như các pre này ai cũng thay thế con selen này rồi,đa phần người ta mod lại theo kiểu c22,mình hôm nay mới đặt mua cái cọc nối 4 chân rồi,đúng kiểu c22,mình tìm được cái bảng vẻ này,bạn có thể cho mình biết thông số mấy con silicon rectifiers diode,đề mình thay hết nó luôn không
Việc đầu tiên khi sửa amply cũ là bác kiểm tra đốt tim cho các đèn. Nếu ok thì đến nguồn cao áp. Ngoài đo điện áp đủ nguồn hay không, thì bác phải đo xem trên đường nguồn có tín hiệu AC hay không. Nếu có, nghĩa là tụ nguồn đã quá già, phải thay sớm. Nếu có oscilloscope cặp vào sẽ thấy độ gợn sóng ở nguồn ngay. Sau khi nguồn đã ok, đủ áp, có gợn AC ở mức chấp nhận được ( vài mV). Bác kiểm tra các điện trở ở cathode và tụ coupling đi kèm các đèn. Kiểm tra dần từ tầng đầu đến tầng cuối. Điện trở thường nó chỉ bị hỏng khi bị quá tải, dòng lớn. Còn các loại tụ sẽ bị hỏng theo thời gian đặc biệt trong môi trường nóng như amply đèn. Nếu tụ thoát hỏng thì tầng khuyếch đại đó sẽ giảm hiệu suất tiếng sẽ nhỏ đi. Một số tụ khi đo nguội hoặc điên áp thấp thì ok. Nhưng khi ở điện áp cao, nhiệt độ cao thì tèo. Amply này không có tụ rifa, nếu có thì bác phải kiểm tra nó dù chỉ là 1 vết nứt nhỏ cũng phải thay. Tụ rifa hay có trong nguồn amp bán dẫn hơn và đc coi là bom nổ chậm trong các đồ amply vintage. Tóm lại em thiên về hỏng các loại tụ hoặc phần nguồn hơn
Bạn đã tìm hiểu thì thấy hầu hết máy này đều phải thay selen gì selen là nắn điện của những năm 60 của thế kỷ trước... khi mà nhược điểm nắn của đèn điện tử đã thể hiện rõ là cho dòng nắn không cao bị thay đổi theo thời gian sử dụng , khi mà diot bán dẫn giá thành còn rất cao thì selen là giải pháp lai nó có giá thành rẻ hơn đồ bán dẫn cho dòng cao hơn nắn điện tử... nhưng selen có nhược điểm là dễ có dòng dò ngược và cái cục nắn selen này của bạn chắc không phải ngoại lệ... bạn thử cho máy của bạn đóng điện khoảng 60p rồi đo lại điện áp sau nắn xem có gì thay đổi không nếu điện áp ra giờ sụt thảm hại..... Nếu có thay đổi thì đến 80- 90% là do selen của bạn bị dò nên thay bằng đồ bán dẫn đi . Bạn kiếm hai con diot có dòng chịu khoảng 1-5A áp chịu khoảng > 600V là được Bạn mua qua qua mạng thì chú ý cái thông số đó còn ở Việt nam thì mình mua hai con đó rẻ lắm chỉ khoảng 1000vnd/ con thôi Còn mấy chân 6 của bạn thông số đó thì cũng bình thường... Nếu bạn muốn giữ cục selen đó làm kỷ niệm thì cứ để nguyên đó đừng tháo ra cho nó khi mở máy ra nhìn thấy nó cho đẹp. Chỉ cắt dây đi đấu lại như hình bạn vẽ nhé.... ..
Làm sao mình cò thể kiểm tra đo chính xác các tụ màu đen được vậy bạn? Bạn hướng dẫn cụ thể mình đo các tụ đen được không?
Mình đang mở điện cái pre nảy giờ gần 2 tiếng rồi,mình mới đo selen không biết đúng không,mình để đồng hồ nất DCV 1000,mình chích cực âm vào thanh màu đen con selen,cực dương mình chích thanh màu đỏ thì nó ra 11,chích cực dương vào thanh màu vàng nó ra 7,đo vậy đúng không bạn?
Kiểm tra đơn giản thì cấp tín hiệu tầm 1khz vào đầu vào, đo trên tụ thoát xem có tín hiệu AC không, nếu có nghĩa là tụ thoát có vấn đề, phải tháo ra kiểm tra kỹ hơn. Nếu tầng đầu ok thì kiểm tra tụ thoát tầng tiếp theo. Kiểm tra tụ nối tầng thì bật cho nóng sau đó tắt nguồn, rút đèn ra là kiểm tra được.
Bạn đo vậy là đo điện áp rơi trên selen.... Bạn đo điện áp có trên mấy cái cục nhôm to ấy( tụ lọc nguồn...) và đo lại áp trên chân1,6 xem sao nhé...
Cách này là của thợ chuyên rồi. Họ là người mới và máy cái máy như bạn nói họ sao biết mà sắm... Còn nếu có kinh nghiệm hơn nữa thì chẳng cần dùng đến cách đó cũng sửa tốt.
Selen cũ thì hay bị sùi tấm nhôm và nó bị rộp lên, tăng dòng dò và tăng điện trở nội. Bác kiểm tra đợ gợn ac ở nguồn thì dễ hơn. Để đo độ gợn ở nguồn, bác kiếm 1 con tụ cao áp tầm 0.1uf bác nối tiếp với đồng hồ là đo được. Sở dĩ phải dùng tụ vì cần cách ly DC của nguồn. Gần như tất cả đồng hồ kim đều chỉ dùng điện trở và diode nắn khi đo ac, dùng trực tiếp sẽ kh đo được độ gơn của nguồn
Có thể dùng iphone hoặc cd phát được mà. Tín hiệu tần số khoảng đó để không quá thấp và cũng không quá cao khó đánh giá.
Cám ơn bạn hướng dẫn nhưng bạn nói chuyện chuyên sâu quá mình không hiểu được,bạn nói đơn giản dễ hiểu như bạn nguyenha7940 thì mình mới hiểu làm theo từng bước 1 được
Còn việc thay selen như bác gì nói trên cũng rất ok về lâu dài, nhưng cần chú ý thêm là selen có điện áp thuận lớn, khi thay bằng diode thì điện áp thuận chỉ có tầm 0.6 - 0.7v. Nên điện áp nguồn sẽ tăng lên gần 10v, phải kiểm tra điện áp chịu đựng của tụ có ổn không.
Khi dùng cách này thì phải bố trí cấp đầu vào rồi tại những điểm thử khác nhau nối đưa tín hiệu đến đâu phải người mới là làm được ngay...ngay đến thợ cũng ngại làm điều này.... Mình toàn dùng que đo đồng hồ chạm vào lưới g1 của các tầng để cấp tín hiệu cảm ứng 50hz thôi nhanh và đơn giản...
Sau khi mở máy gần 3 tiếng,mình mới đo lại 3 cục nhôm thì điện áp hơi cao hơn lúc đầu 1 ít thôi,khoảng 3,4 volt,còn điện áp của 6 bóng đèn chân 1 và 6 đều tăng khoảng 8 đến 10volt,có vấn đề gì không các bro
Bệnh của máy của bạn hơi lạ đấy... Áp một chiều cấp vẫn đủ điện áp cấp anot các tầng vẫn có. Vậy mà tiếng bị rè mất tiếng.... Bây giờ bạn thử bằng cách dùng một que đo đồng hồ chạm dần các chân số 2 và số 7 của lần lượt các bóng 12ax7 xem nó phát ra tiếng thế nào nhé đầu còn lại của que đo có thể để tự do không chạm vào đâu nhé bạn chú ý hộ xem chân số 2,7 nối với chân số 1 hoặc 6 khác như thế nào có tụ gì không, trị số bằng bao nhiêu nhé có gì báo lại...
Vậy bác phải chú ý, amply đèn điện áp khá cao đấy cẩn trọng. Cứ tìm hiểu dần dần thôi. Vừa tìm được sơ đồ cho bác đây. Không bit bác đã có chưa và đúng loại của bác không. http://www.tubebooks.org/file_downloads/McIntosh/C11_sch.pdf
Nếu đúng thì bác cứ đo điện áp theo sơ đồ này đã nhé. Xem các mức từng điểm thế nào. List lên đây xem đo đc cụ thể bao nhiêu volt
Sơ đồ này có khá nhiều đường đi qua mấy cái switch. Bác kiểm tra xem tiếp điểm của tất cả các switch xem có rỉ lắm không thì xịt dầu rp7 hoặc tốt hơn thì dầu contact cleaner, sau đó xoay đi xoay lại nhiều lần để vệ sinh xem có cải thiện được không đã.
Bác thử kỷ lại nữa xem coi khoảng bao lâu thì bị....nếu bị thì bác thử cắm rút mỗi lần 1 đèn thôi và test hết 6 đèn xem thế nào..nếu test hết đèn mà vẫn bị thì lúc đó có đụng dao kéo vào cũng chưa muộn....chúc bác sớm phục hồi sức khỏe cho anh ý.
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ mình,để mình đấu dây vào mở nhạc lên thử,rồi đợi nó rè mình rút bóng đèn từ từ xem sao,còn các switch và socket bóng đèn mình mới clean nó bằng chai deoxit contact cleaner chuyên dụng,đúng là cái dây đi vô switch nhiều quá,ngay cả dây đầu cuối để phát tín hiệu ra ouput rca thì đường dây cũng nối từ switch nút bấm màu đen ra Sát với mấy socket bóng đèn mình thấy có 2,3 con tụ đấu nối chân nhau qua lại,mình làm sao mà đo được tụ chính xác nhất vậy các bạn,đo để biết tụ yếu hoặc hư rồi đó,mình chỉ còn tụ là chưa đo xác định chính xác được
Bệnh cái pre của bác theo mô tả mới bật điện thì kêu , sau 1 lúc thì rè và tiếng nhỏ hẵn. Trường hợp này có vẻ ( đúng ra tự tay mình k tra thì mới chắc ăn ) như bị mất áp lưới, bóng bị bão hòa ? . Bác xem cái mạch mà bác Túp cho sẽ thấy giữa catot đèn và lưới áp lần lượt là 1,46; 1,07 và 2vdc ( 150-148). bác thấy ngay chổ bóng 1 chân 1 áp 155v còn mấy chân 1&6 còn lại ko có áp nào tương đương? Lẽ ra phải 2 chổ vì 2 kênh mà! Tình trạng này nhiều khả năng linh kiện thoát cho lưới đèn có vấn đề ( khi nóng lên trở sai giá trị hoặc tụ ko chặn được VDC) hoặc mối hàn ngay đó lâu ngày bị lỏng ko dẫn . Đôi khi nhìn mối hàn có vẻ đẹp nhưng bị lỏng . Còn mấy con tụ nguồn mình nghĩ ko có vấn đề . Mình chưa từng sửa pre Mc nên ko biết bệnh thường gặp của nó. Bác cứ từ từ mà làm, đừng nóng nảy, khi sửa được rồi thì sẽ có k nghiệm thêm. Chúc thành công.
Bài viết trước em có nói là bác cứ tìm sơ đồ chân cẳng của bóng trên pre của bác. Nó có 9 chân. Đọc được 9 chân rồi bác bật điện sau 1 phút bác đo hết các chân để lấy điện áp. Ghi ra giấy. Sau khi amp bị rè, kêu nhỏ, bác đo lại ghi ra giấy, bác chụp hình tờ giấy úp lên đây, anh em khám cho. Về tổng thể bác cứ đo từng con tụ, từng con trở, thì không giải quyếta gì được, bác cũng không hiểu gì hết, anh em trên này cũng mù luôn.
Sau 1 ngày rưỡi mình test điên cuồng,đến mệt mỏi,mình đã lý giải và giải quyết được vấn đề,chuyện bắt đầu mình nhớ như in là trước giờ mình nghe c11 với 6 bóng zin 12ax7 telefunken bổng dưng nó bị rè 1 kênh,sau đó mình mua 6 bóng 12ax7 gold lion (new 100%) về nghe thì nó bị rè luôn 2 bên,thế là mình nghĩ cái pre bị hư rồi,càng ngày hư càng nặng,thế là mình gửi đi sữa 1 tháng đem về,họ nói xong rồi,nhưng mình nghe vẫn rè,cái mình gửi đi sữa lại nữa,thêm 3 tuần đem về,mình hỏi bị gì vậy,họ nói bóng hư rồi,mình mở nhạc nghe vẫn rè,mình nghĩ thôi họ nói bóng hư rồi,giống kiểu qua chuyện,mình cũng im lặng,thế là mình lên forum hỏi mọi người,rồi đo đạt mọi thứ. Sau khi mọi người nói mình nên mở nhạc lên lại nghe xem sao,rồi rút từng bóng,thế là mình mượn ông bạn làm chung mình 6 bóng,ổng đưa mình 6 bóng RCA cổ,mình nghe 1 tiếng chưa thấy rè,mình bắt đầu thấy lạ lạ rồi,mình để nhạc tiếp đến 4 tiếng nó vẫn không bị gì hết,mình bắt đầu nghĩ chẳng lẻ tất cả 6 bóng zin và 6 bóng mới mình đều hư Sau đó mình thay 6 bóng zin vào nghe thì bị rè lại,thế là mình bắt đầu rút bóng từ từ,mình rứt theo thứ tự,mình rút bóng đầu tiên thì mất nhạc luôn,mình gắn vào lại rồi rút bóng thứ 2 thì nó mất nhạc 1 kênh rè,thế mình gắn RCA mượn vào thì phát nhạc mình không rè,3 socket còn lại có rút bóng thì nhạc vẫn phát bình thường,chắc là 3 socket đó điều khiển tần số gì đó,thế là đến đó thôi mình đã giải mã hết vấn đề rồi Mình đã biết ra 6 bóng zin telefunken thì mình hư hết 2,6 bóng gold lion mới mình cũng có hư nhưng mình không thèm test nữa,nó chẳng đáng tiền,sợ mất thời gian quá,sở dĩ gắn bóng gold lion vào bị rè luôn kênh là do mình gắn cái bóng gold lion hư vào socket điều khiển 2 kênh nên nó rè luôn 2 kênh,còn bóng zin telefunken là mình gắn vào socket điều khiển left hoặc right thì nó sẽ rè 1 kênh left hoặc right Mình nghi ngờ những cái pre cổ này là kén bóng và những bóng new ngày nay không chuẩn mực như bóng cổ 1950+,cứ gắn bóng cổ cũ miễn là không hư là nó phát nhạc tưng bừng,mình ngán ngẩm 6 bóng mới quá rồi,đóng hộp dẹp nó luôn,cứ chơi bóng cổ new old stock(NOS) là chắc chắn 100%,cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ mình nha,thanks mọi người
