Mình đang xài Jamo C407, công suất: 20 - 200w, tần số đáp ứng: 34Hz đến 20000Hz, độ nhậy: 90dB. Hiện mình vẩn nghe nhạc và xem phim bình thường. Mới đâ, mình có dơn về các file âm thanh dùng để test loa, dạng mp3. Khi phát tần số 20Hz và 30Hz ở mức -10dB thì thấy trong 2 loa, có một loa ngoài tiếng ù ù của âm trầm ra còn nghe tiếng lạch cạch, loa còn lại chỉ phát tiếng ù ù. Ở mức 40Hz hoặc trên nửa thì không có tiếng lạch cạch này, hoặc ở 20Hz, 30Hz mà âm lượng là -20dB cũng không có tiếng lạch cạch này. Ghi chú: mình đã kiểm tra các mối nối giữa củ loa và màng loa, gân loa không thấy bị hở. Xin giúp mình tìm hiểu nguyên nhân của tiếng lạch cạch. Có cần đưa đi sửa chửa không ạ? Rất cám ơn.
Em cũng hay gặp trường hợp này khi nghe bằng những đĩa copy kém chất lượng và hay gặp ở những bài cuối đĩa. Bác nghe bằng những đĩa tốt đĩa gốc mà không có thì bộ dàn Bác vẫn bình thường.
Mình nghe nhạc hay xem phim thì không nghe tiếng như vậy, ở mức 40Hz trở lên cũng không bị. Chỉ khi nghe 20, 30Hz, âm lượng -10dB và đánh liên tục thì mới có cái tiếng này và hình như nó cũng theo nhịp độ 20 - 30 lần/s (bằng với tần số đang nghe).
Khi nghe nhạc thì hiếm có tiếng bass nào nó xuống đến 20 - 30Hz lắm, lâu lâu mới có một cái bùm nên không nghe tiếng lạch cạch, trong khi thử với file nhạc test loa này nó rung liên tục mà bác. Cái này mình chưa thử, để mình thử rồi báo các bác. Cám ơn.
Loa của bác tần số đáp ứng: 34Hz là thấp nhất, chưa biết ở mức này nó suy giảm bao nhiêu dB, mà bác lại test ở 20-30Hz là nguy hiểm. Bác mà mở lớn coi chừng tèo, mình nghĩ nguyên nhân là do trên chứ loa bác hổng có vấn đề gì đâu.
Bác nói vậy thì mình cũng an tâm hơn, tuy nhiên minh cũng còn vài thắc mắc: Mặc dù tần số đáp ứng của loa là 34Hz, nhưng khi nghe nhạc hay phim, chẳng nhẽ nếu nó có tiếng trầm 20 - 30Hz thì loa tèo sao? Khi mình test là phát 2 loa cùng lúc, một loa có tiếng lạch cạch, một loa không có, vậy là sao? Mong các cao thủ chỉ giáo thêm.
bác kiểm tra 2 sợi dây xoắn mềm nối giữa cọc đấu trên thân loa và màng loa. Rất có thể khi biên độ dao động của màng loa lớn, 2 sợi dây này bị vỗ vào màng loa và màng nhện nên phát sinh tiếng lạch cạch đấy ạ. Nếu đúng như vậy thì xử lý không khó đâu bác à.
theo mình nghĩ là do đĩa đó bạn ah. mình đã gặp một số trường hợp như sau. cùng 1 đĩa, 1 amply, 1 cdp. nhưng test ờ 2 căp loa khac nhau. 1 cặp độ nhạy 87db và 1 cặp 96db. nếu với đĩa xấu và chất lượng kém sẻ gây hiện tượng nhảy loa bass và tạo tiếng động khó chịu ở tầng sâu( phải nghe kỹ mới thấy) ở cặp loa có độ nhạy 96db. và cặp loa 87db thì không có hiện tượng đó.
Em nghĩ là do chất lượng file test thôi, bác thử đổi dây loa 2 kênh qua lại xem tiếng lạch cạch có bị đổi không? Còn loa ghi là 34 Hz-20kHz không có nghĩa là nó chỉ nghe được tới 34Hz hay nó chỉ chịu đựng được tần số 34hz mà : 34 Hz-20kHz : chính là đáp tuyến tần số - tức độ bằng phẳng của tần số trong dải tần đó suy giảm ở 34 Hz là bao nhiêu so với các tần số chuẩn khác(ví dụ 3Db, thông thường tai người chỉ cảm nhận được sự thay đổi của âm thanh khi nó tăng hay giảm 1Db)
