Em mới mua được dàn Creative T6100 kèm soundcard SB 5.1 được mấy hôm. Hôm nay, mở máy lên, trước khi nhạc nền windows xp nổi lên, em có nghe 1,2 tiếng bụp nhỏ. Rồi sau đó, em truy cập vào thư mục, theo bình thường thì windows có tiếng động "tách", nhưng ở đây, trước tiếng tách đó thêm 1 tiếng bụp nữa. Khi bật nhạc lên nghe, trước khi windows media player bắt đầu phát nhạc, nó lại đánh bụp bụp vài phát nữa... Tổng quát, tiếng bụp đó em nghe được từ subwoofer, nó phát ra khi máy đang im lặng mà chuyển sang phát tiếng động gì đó. Sau khi restart máy rồi bật lại thì bệnh này nó hết. Rồi restart lần nữa thì lại như cũ. Em xin hỏi các bác, dàn loa của em có bệnh gì không? Hoặc là soundcard có bệnh không? Hiện tượng trên là do driver dởm hay do thiết bị?
Nếu loa Bác mới mua thi Bác xem lại coi có đấu tere đất cho máy tính chưa?Nếu máy có đấu Tere sẽ giãm hiện tượng ù xì và lụp bụp ở cục sub đó.Thử xem sao nhé.
Bác kiểm tra lại các giắc cắm vào sound card (hoặc mượn loa khác thử để loại trừ). Theo em có thể là do loa có vấn đề chứ em đang sử dụng loa Creative 6600+Sound Creative Blaster Live 5.1 đâu có nối mát gì đâu! (chỉ khi em bật công tắc lên là loa kêu "bụp" nhẹ một tiếng)
Theo mình hiện tượng của bạn có thể nằm ở 1 trong 3 thành phần: driver, soundcard, loa và hy vọng do cái đầu tiên để ko fải lo lắng khoản "tiền đâu" :wink: . Giờ làm phương pháp loại trừ từng thứ 1 thôi. Bạn có thể tham khảo nhé: 1. Remove driver cũ của soundcard. Kiếm driver Kxdriver (search cái ra liền) cài vô. Ưu điểm của Kxdriver là không rườm rà, tùy biến cao và cho chất âm khá tốt. Sau bước 1 này mà hết tiếng bụp thì coi như xong. Nếu không thì tiến hành tiếp :wink: 2. Mượn tạm 1 cái soundcard tốt tốt cắm vô test, kiểm tra jack nối coi còn bụp ko, hết tiếng bụp thì coi như xong. Nếu không thì tiến hành tiếp :mrgreen: 3. Đã thực hiện cả 2 bước trên mà loa vẫn hát bụp bụp thì ... buồn 1s. Có thể tạm kết luận là loa. Cái này thì mình ko rành lắm, chỉ note bạn 1 điểm nhỏ nhỏ đó là check cái Volume Remote, nếu nó bị bẩn thì tháo ra vệ sinh lại, vì đây cũng là nguyên nhân gậy bụp bụp. VS cái này xong mà vẫn bị thì bạn mang qua người có kinh nghiệm xem giúp. Mình chỉ có thể hươu vượn vậy thôi. Good job
có thể là do nhiễu từ đường mic trong mục playback, bác bỏ chọn mic đi, hoặc nếu vẫn để thì check vào mục mute xem thế nào thường thì máy ko nối mát thỉnh thoảng khi vặn volume lên cao hay bị tiếng lạo xạo này do đường mic gây nên
