Xin giúp em sửa chữa ampli JVC-S50
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by longvinhtravinh, 13/1/10.
  1. longvinhtravinh
    longvinhtravinh Advanced Member
    Em mới mua được ampli JVC-S50 âm thanh nghe rất hay, nhưng chỉ hát được AM âm rất rõ, FM không hát được, bật qua FM nó êm ru hà
    Giúp em sửa nó với, em rất muốn sử dụng cái ampli có radio này, nó sản xuất vào khỏang 1972, nhưng còn rất mới, em muốn nó được phục hồi nguyên bản
    Em cám ơn thật nhiều.
  2. phongthanhafcvn
    phongthanhafcvn Advanced Member
    Ampli đẹp quá, sao bác ko mang em nó đi khám thử?
  3. true sound
    true sound Advanced Member
    Muốn nghe FM thì phải nối dây anten đó nha
  4. longvinhtravinh
    cám ơn anh
    Cái này nghe AM quá tốt, tiếng không ồn không nhiễu
    Nhưng bật sang FM không có tiếng khò khè gì hết trơn :(
  5. longvinhtravinh
    Nó sử dụng 4 IC : H1452, HA137, HA1151, HA1196
    AM còn sử dụng đươc, nếu hỏng IC thì là con IC nào :( :(
  6. longvinhtravinh
    Buồn thật buồn
  7. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    Khả năng hỏng IC cũng có,nếu anh thay thử từng con thì cũng nên.và bắt đầu kiểm tra tiếp.chúc anh thành công.
  8. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    chụp ảnh đằng sau và bo radio xem nào VĨNH ơi !
    lâu mới gặp hỉ :D
  9. longvinhtravinh
    Cám ơn anh Cường
    Để em chụp rồi gởi lên
    Em có kiểm tra sơ đồ chân các IC, Tra cứu trên mạng
    Chỉ có con HA137 là không có tín hiệu đúng như sơ đồ chân
    AM hoạt động rất tốt
    khi chuyển qua FM nó êm ru
  10. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    phần fm con nì xài 2ic : HA1137 trung tần (IF) , HA1196 giải mã tách kênh ( stereo demodulator)
    nếu đưa th vào pin2 ha1196 mà thông rồi thì thay 1137 thôi !
    có 1 mẹo nhỏ là hút thiếc trống chân giữa (mass) thạch anh 10,7m ra xem sao
  11. longvinhtravinh
    Mấy IC này em tìm ko ra anh Cường ơi
    Để em thử xem sau
    Tại cái này nghe hay quá mà tiếc không phục hồi được nó thì tiếc quá
    Em có đem ra thợ mà Pó tay
    Tụ thạch anh 10,7m là cái nào :D ?
  12. longvinhtravinh
    hình ruột gan nó đây
      132,8 KB
      126,9 KB
      134,6 KB
  13. longvinhtravinh
    Tiếp theo
  14. longvinhtravinh
    tiếp nữa
  15. longvinhtravinh
  16. longvinhtravinh
    Em gửi hình lên rùi
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bỏ qua ( nối tắt) con 1196 bằng cách dùng tụ 1mdf câu từ chân 2 > pin 5 or 6 xem sao
    ta 10,7M là cái cục nâu nâu , ký hiệu CF... đó :mrgreen:
  18. longvinhtravinh
    Cám ơn anh
    để em làm tiếp
    Có gì em hỏi anh tiếp :D :D
  19. hungnghiem
    hungnghiem Approved Member
    Gửi bạn Vĩnh :
  20. longvinhtravinh
    Cám ơn bạn nhiều
  21. longvinhtravinh
    Anh Cường khỏe không
    Em làm như anh nói nhưng chưa được , chắc 2 IC nó chết rùi. :( :(
    Cám ơn anh, chúc anh và gia đình luôn vui .
  22. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    đừng nản VĨNH ơi :D
    kiểu gì cũng sửa được , chỉ là có quyết tâm ko thôi !
    hôm nào lôi em nó ra ae ta lại tiếp tục (khám bệnh qua thư) nhé :mrgreen:
  23. longvinhtravinh
    Nhất định rồi
    Để em kiểm tra tiếp tục rồi anh em hỏi anh tiếp
    Cám ơn anh
  24. longvinhtravinh
    Hôm nay em lai mang nó ra
    Em đã thử con HA1196 thì có tín hiệu ra L, R
    Còn con HA1137 có nguồn cung cấp đúng theo sơ đồ chân của nó
    nhưng test vào pin 6 nó không có tín hiệu gì
    Bây giờ mình kiểm tra bắt đầu từ đâu anh ?
    Em sẽ quyết tâm sửa nó, không biết Nhật Tảo có bán 2 IC HA196 và HA1137 không ?
  25. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    ko bao giờ 2 con ic , 1 đằng đông ,1 đằng tây rủ nhau chết đâu ! :mrgreen:
    ta thống nhất với nhau lại nhé : 1 con ic khi gia công tín hiệu thì làm việc giống như .... cái máy xát gạo vậy, khi ta cho đầu vào là thóc thì đầu ra là gạo. con ic cũng vậy khi cho t/h đầu vào thì ở đầu ra ta cũng thu được kq mong muốn nếu ic hoạt động bt.
    trở lại với trường hợp của em , cần khoang vùng ,xác định ic hư hỏng bằng cách kiểm tra t/h vào-ra
    ha1196 : vào 2 , ra 4-5
    ha1137 : vào 1, ra 6
    kt đi rồi báo cáo tình hình thóc gạo thế nào nhé :mrgreen:
