mình mới mua con D6tx mới được gần 2 tháng thì nó trở bệnh rồi.mỗi lần đang sử dụng nó thì bật bóng huỳnh quang hay là cắm bất cứ 1 thiết bị điện nào khác thì rơle tự ngắt rồi đóng lại có khi nó cứ đóng mở liên tục.nếu muốn sử dụng tiếp thì phải tắt đi rồi mở lại thì nghe được.bệnh này là sao vậy nhờ mấy bác giúp đỡ xin cảm ơn
mình mới mua con D6tx mới được gần 2 tháng thì nó trở bệnh rồi.mỗi lần đang sử dụng nó thì bật bóng huỳnh quang hay là cắm bất cứ 1 thiết bị điện nào khác thì rơle tự ngắt rồi đóng lại có khi nó cứ đóng mở liên tục.nếu muốn sử dụng tiếp thì phải tắt đi rồi mở lại thì nghe được.bệnh này là sao vậy nhờ mấy bác giúp đỡ xin cảm ơn Bệnh này có có -Bạn kiểm tra nguồn 100v có bị yếu hoặc không đủ ampe -Kiểm tra lại mạch điện nhà bạn từ CP tổng đến các thiết bị có bị hở mạch không,nếu hở khi mở các thiếc bị mạch điện sẽ bị chập chờn chúc bạn thành công
Bệnh này có có -Bạn kiểm tra nguồn 100v có bị yếu hoặc không đủ ampe -Kiểm tra lại mạch điện nhà bạn từ CP tổng đến các thiết bị có bị hở mạch không,nếu hở khi mở các thiếc bị mạch điện sẽ bị chập chờn chúc bạn thành công[/quote] mình đã tháo ra vệ sinh kết quả là rơle hết ngắt nhưng vẫn còn hiện tượng mất tín hiệu digital khi bật bóng huỳnh quang mình thử ngỏ anlog thì bình thường mình đêm qua nhà khác thử rồi và đo ổn áp rồi điện ra đủ 100v nhưng vẫn bị hiện tượng trên còn ngõ optical thì chưa thử vì chưa có jack
vẫn còn hiện tượng mất tín hiệu digital khi bật bóng huỳnh quang mình thử ngỏ anlog thì bình thường mình đêm qua nhà khác thử rồi và đo ổn áp rồi điện ra đủ 100v nhưng vẫn bị hiện tượng trên còn ngõ optical thì chưa thử vì chưa có jack Nếu bạn cắm cổng coaxial hiện tượng đó là bình thường Bạn dùng cổng optical sẽ không có hiện tượng đó
Nếu bạn cắm cổng coaxial hiện tượng đó là bình thường Bạn dùng cổng optical sẽ không có hiện tượng đó[/quote] đúng rồi đó mình mới mua dây optical thử thì kg bị hiện tượng đó nửa,kg hiểu là vì sao nửa
đúng rồi đó mình mới mua dây optical thử thì kg bị hiện tượng đó nửa,kg hiểu là vì sao nửa[/quote] Đèn huỳnh quang là một nguồn phát sóng gây nhiễu, dây coaxial của Bạn chống nhiễu chưa tốt nên mới bị vậy, thay dây xịn hơn xem sao. Chúc thành công!
