Xin giảm giá tiếp tập 3 tụ lọc nguồn, nối tầng...
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by phataudisgn, 12/4/23.
  1. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Xin MOD cho em rao lại giảm giá cho các thành viên có nhu cầu. Em xin cám ơn.
    Tên mặt hàng: Theo chi tiết từng mục
    Tình trạng, mô tả:Theo chi tiết từng mục
    Giá bán: theo từng mục bên dưới
    Khu vực:, Q4 HCM
    Điện thoại: 0794066666
    Giao hàng: Toàn quốc
    Ảnh chụp là thực tế.
    Mục 1: Tụ lọc nguồn Rubicon + Nichicon, như mới sd vài lần chưa đươc 3 tháng.
    Bao gồm: 12 tụ lọc nguồn Rubicon 450V 100uf (KT: OD: 25mm x cao 25mm) + 2 tụ Nichicon 450V 100uf (KT: OD: 25mm , cao 35mm)
    và 6 tụ Nichicon 4,7uf 450V (KT od: 8mm x cao 20mm)
    Giá: 350K/ 20 tụ
    Mục 2: Một mớ tụ nối tầng, Wima + Ero như bên dưới ( test 3 tháng tháo ra nâng cấp tiếp).
    Giá: 250K
    Bao gồm:
    - 4 tụ Wima đỏ MKS4, 1uf 630V
    - 2 tụ Wima đỏ MPK 10, 0.15uf 2000V
    - 4 tụ Wima MKP 10, 0.1uf 400V ( trong đó có 2 con mới 100% chưa sd)
    - 2 tụ Ero 0.1 uf 250V
    - 2 tụ 0.01V 1600V
    Mục 3: Đuôi nhựa của jack balance XLR Neutric chính hãng có 3 bộ như hình, em mua DIY dây còn lại.
    Giá 150K/ bộ ( 4 cái cùng màu) Đã giảm 50K/ bộ ( Chỉ có 3 bộ như hình bên dưới)
    Mục 4: Jack loa Monster chính hãng mạ vàng như hình bên dưới.
    Giá 400K ( Đã giảm 100K)
  2. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 5: Lọc nguồn NEC/ TOLKIN: KT ngang 16cm x cao 6mm x sâu 7cm, hàng đẹp, có cọc nối mass thoát nhiễu.
    CS: 30A (250V. 50/60hz)
    Giá : 150K
    Mục 6: Lọc nguồn FDK: hàng đổ keo bên trong có thể tháo vít bên dưới ra nhìn thấy, có cọc nối mass thoát nhiễu.
    KT: ngang 16cm x cao 8cm x sâu 12cm, CS: 15A (250V. 50/60hz)
    Giá: 200K
  3. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 7: Bộ phân tần loa 2 way, 200W (bộ = 2 cái). Mua mà ko sd nên em cho lên đường cho sạch nhà.
    Giá: 300K ( Đã giảm tiếp 100K)
    2 way 2 unit 200W 2.8kHz 4 8 ohm 103 * 70 mm Enthusiasts Frequency Divider Amplifier Audio Speaker Crossover Filter
    Product parameters:
    Name: two way frequency divider
    Model: AIRS-PF-2FL (Tweeter or Bass 1/2 divider)
    Crossover Frequency: 2800Hz (Bass work at frequencies below 2800Hz,Tweeter working at more than 2800Hz)
    Maximum Power: 200W
    Applicable Speaker Impedance: Bass 4 ~ 8 ohm; Tweeter 4 to 8 ohm
    Effective frequency: 25Hz-22KHz
    Cross slope: 12dB / oct
    Circuit filter characteristics: the bass is the standard 12db / oct; Tweeter is the standard 12db / oct
    Ingredients:Inductance use oxygen-free copper winding,Bass coil use wire diameter is 1.0mm.
    Sound: crisp highs, deep and powerful bass.
    Use: Tweeter, KTV professional speaker,home audio.
  4. phataudisgn
    Hochiminh
    Update mục 5, 6 đã bay ạ.
  5. phataudisgn
    Hochiminh
    M update mục 2 tụ nối tầng đã bay ạ.
  6. phataudisgn
    Hochiminh
    M update mục 1 tụ lọc nguồn , mục 4 jack loa Monster đã bay ạ.
  7. phataudisgn
    Hochiminh
    Còn lại mục 3,7 chắc em OTC á.
  8. Hò Tuấn
    Hò Tuấn New Member
    Mục 7 fix giá tốt e về nghịch bác ơi hcm
  9. phataudisgn
    Hochiminh
    Chưa đến 50% giá mua . Aliexpress nhiều. Search đi bác.
