xin hướng dẫn em
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by timhieu, 13/11/09.
  1. timhieu
    timhieu Advanced Member
    19 lê lợi kp2 p.hiệp phú q.09 tp.hcm
    bạn em có một con pl-41 nhưng trên bộ cơ thì ghila pu-41 , em cũng chưa rõ thực hư ra sao vẫn còn chạy tốt,khi em tháo ra thì dây nhợ bên trong đã bị đấu nối lại , côngta81c 50-60 HZ còn đó nhưng không có đấu dây , còn motor thì hình chữ nhật giống cái pl-50 em có nhưng chỉ có 2 dây chạy từ trong ra ( xin lỗi vì máy chụp hình em đã cho mượn ,hình sẽ bổ xung sau ).em không biết motor đó còn zin hay không ? các bác coái sử dụng pl-41 thì giúp cho em cái hình motor zin nha , và làm sao đấu lại cho zin như ban đầu ( nhìn không zin hơi nản ) . nếu tìm lại motor zin thì tìm ở đâu vahi2nh dạng như thế nào . Tạm thời vệ sinh sạch sẽ nhìn cho đã thèm :( cho em sơ đồ đấu dây và thông số linh kiện càng hấp dẫn...đa tạ
    THÂN......
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nếu có vẫn chạy tốt thì cứ thế mà dùng thôi bác. :mrgreen:
  3. timhieu
    tốt nhưng nhìn nó cứ sao sao ấy
  4. Супер
    Антарктида
    Đóng nó lại,đặt một cái đĩa lên và thưởng thức đi cụ :mrgreen:
  5. baokhanh
    baokhanh Advanced Member
    bác phải cho nó chạy thử đã chứ
  6. timhieu
    chạy bác ạ nhưng em đang muốn tìm lại motor zin , nhưng mà em không có thông số nên chưa biết bắt đầu từ đâu để tìm ...thân
