Xin hỏi nên đấu nối tiếp hay song song nghe hay hơn?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by tieunguno1, 24/8/22.
  1. tieunguno1
    tieunguno1 Advanced Member
    Nhờ các tiền bối giúp e.
    - e có 2 đôi loa: tannoy titan (8 ôm-nhạy 90db, min 38w). Con klisp kg4 (6ôm- 94db, min 100w) đang chơi amply đèn luxman qs n-100 (4-16 ôm, 12w/ kênh)
    - xin hỏi e đinh chơi cả 4 mắc nối tiếp hay song song hay hơn và có nguy hại gì về loa, hay anply ko ah?
  2. Bùi Huy Đại
    Bùi Huy Đại Advanced Member
    Với Amply này bác nên thử với từng cặp loa rồi chọn ra 01 cặp ưng ý nhất trong 02 cặp này. Không nên nối đồng thời 02 cặp vào Amply này.
    tieunguno1 and Wilson Fans like this.
  3. iolom
    iolom Approved Member
    Quan trọng hơn nữa là bác đánh 2 cặp loa chả liên quan gì đến nhau thì sao nghe nổi nhỉ . Hay ý bác là muốn đấu sẵn để khỏi đấu lại mỗi khi nghe thay đổi . Nếu vậy thì nên mua cái bộ chia cầu loa . Còn không thì cứ đấu 1 loa cho lành , vì trong 2 cặp của bác có 1 cặp 6 om .
    tieunguno1 likes this.
  4. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Lên youtube xem khi nối tiếp ra bao nhiêu ohm, song song thì ra bao nhiêu ohm. Cứ dùng một cặp cho lành, đấu sai lâu ngày hại loa, hại amply.
  5. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    Chỉ là đấu // chứ không thể và không nên nối tiếp vì trở kháng và công suất khác quá.
    Tổng trở // sẽ là 3.2 ôm, ampli đánh tốt.
    Nhưng nghe sẽ không ổn lắm vì ông 100w sẽ đuối hơn.
    Chỉ là nghe như thế nào thôi chứ đấu kiểu nào thì ko ảnh hưởng đến loa và ampli.
  6. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nếu ghép nối tiếp: trở kháng của bộ loa nằm trong vùng hoạt động của ampli.
    Nếu ghép song song: trở kháng của bộ loa khá thấp, ngoài vùng hoạt động theo khuyến cáo của NSX, tuy nhiên vẫn có thể bỏ qua trong trường hợp này.
    Trong hai cách ghép trên: về nguyên tắc thì KG4 sẽ nghe lớn hơn Titan khi ghép song song (do độ nhạy cao hơn, chứ không phải do công suất cao hơn); khi ghép nối tiếp vì Tiatn có trở kháng lớn hơn nhưng độ nhạy nhỏ hơn nên KG4 hay Titan nghe lơn hơn hoặc gần tương đồng nhau cần thực tế trải nghiệm.
    Tks for All.
  7. tieunguno1
    Vâng e cảm ơn các b. E thử nối tiếp thì thấy đang nghe titan vẫn chi tiết hơn. Còn // e ko dám đấu vì thấy nhỏ hơn. 2 con này của e đều có tật là thằng titan thì thiếu bass. Thằng kg4 thì bass bùng đuôi. Nên khổ quá ak
  8. tieunguno1
    Ko b ah. E muốn thử trải nghiệm cả 2 cùng nhau. Tai e trâu thấy cùng nghe cũng đc . E thử nối tiếp b ah. Chỉ vẫn rón. Nhỡ hỏng âmply hay loa thì toi
  9. tieunguno1
    Vâng b. E thấy nghe lại cân cân tý. Vì kg4 bass nó bùng lắm a. Nên e tăng thêm titan lời nghe ổn. Nếu acoustic ko nghe titan hay hơn ah (khi tách rời loa)
  10. iolom
    Có phương án đơn giản lại chuyên dụng cho anh em audio đó là bác bán 2 cặp loa đó đi , mua 1 cặp loa khá hơn là khỏi đau đầu :D
  11. tieunguno1
    Vâng. Chắc e cũng fai tính đến phương án này rồi. Xin nhờ b. Loa nào chơi với luxman đèn qsn100 nghe hay b nhỉ (trữ tình và accoustic b nhé)
