Xin hỏi những biện pháp an toàn khi nghịch với ampli đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoangcool, 12/5/09.
  1. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Em có 1 con Pre đèn của Tầu, hãng muisc angel. Em thấy rất hay. Đọc trên internet thấy bảo chỉ cần thay 1 số tụ đơn giản thì nó chơi ngang ngửa với những loại tầm giá nghìn đô. Thế là em nẩy ra ý tương ..thay tụ như trên internet người ta dậy. Nhưng đọc đâu cũng thấy cảnh báo cẩn thận chết người----- em lại choáng. Nhân tiện ở đây toàn bác cao thủ về đèn, em xin hỏi các bác có những biện pháp an toàn nào khi nghịch với đèn không ạ ????? Ví dụ như tháo ổ điện ra thì phải đợi bao lâu mới được nghịch. Hay là phải có găng tay cách điện hay đại loại bất cứ cái gì có thể bảo vệ khỏi mối nguy hiểm khi chơi với đèn. Em cám ơn các bác.
  2. BARIA AUDIO
    BARIA AUDIO Advanced Members
    hi bác! theo em là bác nên phích cắm điện trước khi làm,xả điẹn còn lưu trong tụ là bắt đầu nghịch đc rùi ah.
  3. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Ngon lành nữa bác đứng trên 1 tấm gỗ là -->ok
  4. hoangcool
    Bác cho em hỏi, xả điện lưu trong tụ như thế nào ạ ? Cần những dụng cụ gì để làm việc đấy????
  5. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    em biết cách đơn giản nhất :lol:
    1. nối vỏ AMP xuống đất.
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác ra chợ mua 1 con trở sứ tầm 500 Ohm/10W. Trước khi muốn nghịch máy thì cầm ngang thân con điện trở bằng 2 ngón tay ( nhớ không chạm vào 2 chân ) chích 2 đầu vào 2 đầu tụ cao áp ( là cái tụ to nhất nằm sau bộ nắn điện ấy ), sau đó nên dùng VOM đo lại cao áp cho chắc ăn. Bác đừng bao giờ coi thường vụ này, em tập tành chơi đèn hơn 5 năm rồi nhưng không bao giờ thò tay vào ampli mà chưa đo lại cao áp, dù đã rút điện cả tuần.
    Tốt nhất bác nên kiếm sơ đồ của amp để nghiền ngẫm trước khi mod.
    Nhân tiện xin chia sẻ các bước thường làm để mod ampli TQ :
    1- Thay đèn đầu
    2- Thay tụ nối tầng
    3 - Thay tụ lọc nguồn
    4 - Thay OPT
    Xong 4 bước này là bác có 1 con ampli mới hoàn toàn. :lol:
    Thân mến.
  7. hoangcool
    Thế bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào Mod lại đèn Tầu không? Cái Pre của em nghe thì hay nhưng có những nhược điểm như là, tiếng Bass không xuống xâu lắm. Tiếng mid, trebble thì rất trong , chi tiết nhưng hơi bị căng, nghe Vocal không đưộc phê lắm. Lúc bật tắt hay có tiếng nổ ở loa. Nếu mod để sửa hết những lỗi đấy thì mât khoảng mấy xiền ạ? Em là Sinh Viên nên chuyện tiền nong cũng không dư giả lắm. Cám ơn các bác.
  8. mesl45
    Mod lại đèn thì em nghĩ là ở HN không có bác nào làm được ạ :lol: , nói thế thôi bác cứ tìm mấy con đèn của mỹ, hay châu âu mà thay vào, nghe khác ngay, mà pre đèn của bác là loại gì ạ, dùng đèn gì?. có như thế thì mọi người mới tư vấn cho bác được
  9. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Nguồn và dây dẫn bên trong có phải thay nốt cho đồng bộ không bác. :lol:
    Kính!
  10. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Nói cái này lại nhớ mấy năm trước, đấu giá trúng con pre đèn của bác Quang Tèo, ghé bác Mít-Sừn lấy rồi mang về nhà. Đi chơi khuya về đến nhà là hý hoáy mở nắp pre ra, vừa chạm tay nhấc nắp vỏ lên nó làm 1 cái "độp", tia lửa xanh lè nẹt mấy điểm vòng quanh cái nắp máy, giật tung tay :lol:
  11. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    May quá, tại sao lúc ấy bác lại không chịu ngồi vào ghế điện, à quên ghế cách điện nhỉ? :roll:
    Em thao tác trong phòng lát sàn gỗ, bởi em dát điện đóm lắm. Tuy nhiên vẫn còn vụ xả tụ... :shock:
    Ngoài ra, cần thiết phải đội nón bảo hộ hay bảo hiểm để đề phòng vật cứng từ phía sau tác động vào.
    Tính ra các bác đều là thầy của thợ điện, vì:
    4. Khi tiến hành sửa chữa điện tại các thiết bị điện, đường dây.... nhất thiết phải cắt điện tại bộ phận đó, đường dây đó; treo biển "cấm đóng điện - có người làm việc". Nếu sửa đường dây thì phải treo biển báo ở hai đầu dây, thử xem còn điện áp hay không sau khi đã cắt điện; xem lại chất lượng tiếp đất hoặc đặt tiếp đất tạm thời vào dây ngắn mạch nếu chưa có tiếp đất. Việc xem có điện hay không phải tiến hành bằng các phương tiện qui định.
    Nếu vì lý do nào đó mà không thể cắt điện thì phải rào che các phần mang điện mà công nhân có thể chạm vào; đứng trên ghế cách điện và sử dụng găng tay cách điện, ủng cách điện, kìm cách điện để tiến hành công việc.
  12. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    em thì có cách này để đề phòng vụ còn điện ở tụ. Em nối 1 con đèn LED qua 1 con trở khoảng 100K. Khi nào thấy đèn tắt đi rồi thì nghịch. Khi nào đèn vẫn sáng thì tức là vẫn còn điện ở tụ. Điện trong Amply là điện đã cách ly nên về lý thuyết thì khi chạm vào 1 điểm kể cả đó là cao áp thì cũng không bị điện giật. Trừ khi cùng một lúc mà các bác cầm vào 2 điểm nào đó có sự chênh lệch điện áp lớn thì sẽ bị giật. Nói vậy thôi chứ sơ ý vẫn bị giật như thường các bác ạ. :)
  13. Thichduthu
    nowhere
    Theo em các bác hay nghịch đèn cao áp nên trang bị thảm cách điện,
    kẻo tèo thì uống mấy cái bóng lắm. :twisted:
    Mà nếu lót luôn cả phòng nhạc thì càng yên tâm, tiêu tán âm cũng okay.
    - Thảm cách điện TCD điện áp 10KV
    - Kích thước: Chiều ngang: 1.0 m
    - Chịu được điện áp 10KV
    - TCVN 5589-1991
    {Giá TK: 589,000 VNĐ/Mét}
  14. hoangcool
    Chào các bác. Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo và bận rộn 1 số công việc bây giờ em quyết định Mod lại chiếc Muíc Angel của Tầu thành Muíc Angel của ...em ...hê hê. Tuy nhiên sau khi đọc các ý kiến của các bác thì em chỉ còn nhớ lại những biện pháp trên.
    1- Không bao giờ sờ vào máy nếu không rút điện
    2- Đo lại Tranfo trước khi nghịch ( Nhưng mờ đo thế nào hả các bác???? Đồng hồ VOM điện tử thì em đã mượn dựoc rồi, nhưng chả biết dùng)
    3- Xả tụ ......híc cái này thì Newbie như wm mù tịt......đề nghị các cao thủ giải thích
    4- Thảm cách điện nghe có vể hay hay, mầu đỏ có vẻ đẹp đẹp. Em sẽ tìm mua ....
    Trong 2,3 ngày tới khi đã tập hợp được tất cả đồ đạc cần thiết em se lam Dayly Report ....hi vọng nhận được sự giúp đỡ của các bác....
  15. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Em đọc mấy cái cảnh báo của các bác mà em hoảng quá , đúng là chó mèo , vật nuôi còn biết sợ chủ chứ riêng cái thằng điện đóm này sống chung vài chục năm nhưng chả bao giờ nó sợ mình các bác nhẩy :D
    Ngày xưa em để ý mấy bác thợ điện hay xả điện ở tụ bằng cách lấy sợi dây điện to vỏ bọc cách điện dầy sau đó dùng 2 đầu dây gí vào 2 đầu tụ thấy loẹt xoẹt khoảng vài giây thì hết , chắc lúc này trong tụ hết điện nên không loẹt xoẹt nữa.
    Hãi quá , em thì em chả dám nghịch lung tung về điện đóm bao giờ , nghe các bác nói thế này có khi bác chủ topic phải yêu cầu Điện lực cúp điện khu vực trong thời gian sửa chữa , đồng thời trang bị quần áo bảo hộ , mũ bảo hiểm cho chắc ăn...Không biết ở Việt Nam ta đã bán bộ quần áo của phi hành gia chưa nhẩy , em thấy bộ đó có vẻ an toàn lắm... :lol:
    Thân.
  16. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    em thấy bác kế nhà xả tụ bằng con trở hơn 10K hơn 10W, dí 2 đầu trở vào 2 đầu tụ im re không lẹt nửa... :D
  17. loudnoise
    loudnoise Advanced Member
    Canada
    Em spam tí: nghe đồn là những người làm việc gần các trạm ra-da, thu phát VTĐ dùng tube ngày xưa thường khó có con trai. Không biết có nên an toàn cảnh giác với vđề này không?
  18. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là spam :mrgreen:
    Với trạm ra đa hay trạm phóng tên lửa ( cũng có rada luôn ) thì điều này chỉ đúng 1 phần vì yếu tố anh hưởng phụ thuộc vào thời gian chịu sóng cao tần ( do rada phát ra ) tính theo giờ trên/ ngày và số ngày trên năm rùi thì bao nhiêu năm.....rùi lại có quần áo bảo hộ....bằng chứng là mấy ông bạn học cùng khoa Rada hay Tên lửa ( HVKTQS ) vẫn đẻ con trai ầm ầm.
    Còn trạm VTD thì còn phụ thuộc vào công suất và đặc biệt là tần số phát nữa....
    Có một số thiết kế cho amply dùng các loại đèn được thiết kế cho phát cao tần ( 211...) thường có 1 cuộn cảm mắc// với 1 điện trở rùi mắc nối tiếp ngay trên anode đèn trước khi nói với OPT...cái này 1 phần cũng là đề phòng....đèn hoạt động ở tần số cao....tuy nhiên cũng là để chất lượng âm thanh hay hơn thôi chứ...chẳng có cái OPT cho audio nào có tần số vượt quá 200Khz được.
    Túm lại là vần đề này không nên quan tâm quá...điều cần quan tâm là làm sao cho ampli tube đạt được tiêu chí ít ồn ( lownoise chứ không phải loudnoise :mrgreen: ) là Okie.
  19. loudnoise
    Canada
    Cụ dạy chí phải! em thấy an tâm phần nào.
    Còn một thắc mắc nữa là trong tube quân sự thường có bơm một ít khí (gì thì em ko biết vì 'bí mật QS' mà), ngoài ra còn có bột gì màu trắng và cả bột thủy ngân nữa :mrgreen:
    Nếu là vỡ đèn QS thì không biết hậu họa ra sao ?
    Hôm trước lúc dọn dẹp hàng tồn kho em lỡ tay rơi vỡ tan 4 cái bóng WE-205D. Thế là phải tạm cách ly phòng nghe 1 tuần, mãi hôm qua mới dám lên dọn dẹp hút bụi. Em có lẩm cẩm quá không các Bác?
    Kính
  20. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là có một số đèn dùng thủy ngân, loại đèn này khi hoạt thường có màu nửa đỏ nửa xanh ( màu rất khó tả nhưng ấy là màu đặc trưng của khí thủy ngân ) như mấy cái đèn nắn 3B22, 3B24....laọi này mà vỡ thì cũng đáng ngại.
    Còn mấy cái bột trắng không rõ là loại gì ( bí mật QS chăng :mrgreen: ) nhưng mục đích là để lỡ có tí oxigen nào lọt vào thì nó tác dụng với cái bột đó...tránh oxi hóa sợi đốt của đèn. Loại này chắc k độc bằng thủy ngân nhưng cũng có độc tí xíu ( có ông bạn đã ngửi thử đèn 12AX7 vừa bị vỡ....xong rùi kêu chóng mặt :( )....và nói chung là nên cẩn thận với cại vụ đèn bị vỡ này...ấy là chưa kể đèn vỡ thì tiếc đứt ruột ấy chứ :D
  21. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    [/quote]
    ...ấy là chưa kể đèn vỡ thì tiếc đứt ruột ấy chứ :D[/quote]
    Bác phải nói là "Có khi còn ĐỨT RUỘT vì thấy đèn vỡ ấy chứ".
    Mong các Bác cẩn thận cho ạ.
  22. depzai
    depzai Advanced Member
    Dạ em thì có một (xxx) ý thế này:.......An toàn nhất là kô lên nghịch bác ạ.
    Em cũng hay nghịch, hay lọ mọ, sửa được thì ít mà phá hỏng thì nhiều.
    Kính các bác.
  23. Viagraless
    Màu giống vầy nè :wink:
  24. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Đẹp quá bác tắt hết điện đi còn đẹp nữa nhìn có vẻ ...liêu trai :) , em là 1 fan của đèn 83, ngon bổ và khá rẻ
  25. loudnoise
    Canada
    Cái màu xanh dương trong đèn đó hình như do bác Via đục đít đèn để gắn LED xanh ở bên dưới phải không?
