Xin hỏi về BACL & Ổn áp
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by bvb2011, 14/7/11.
  1. Nhim meo
    Nhim meo Advanced Member
    Em mơi mua được cục BACL 5kva vào 220v ra 110v và 220v. trước đó e sài cái ổn áp Lioa 3kva.
    Vậy bây giờ em đấu nguồn điện gđ đến ổn áp tiếp theo là BACL cuối cùng ra các thiết bị...như vậy đã đúng chưa các bác..?? với lại e nghe một số bác nói cái amply ko cần phải cắm qua BACL vậy có đúng ko?
  2. bvb2011
    bvb2011 Advanced Member
    Em chẳng hiểu nhiều về kết cấu bên trong nhưng BACL với khả năng của em thì mắc quá, cái mấy trăm wat cũng gần 2T rồi. Gấp đôi gấp 3 lần ổn áp. Có chỗ nào bán giá rẻ như ổn áp ko các Bác?
  3. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Em đồng ý với bác này và xin bổ sung thêm vài ý:
    1, Dùng Biến áp cách ly trách được dòng điện ở dây trung tính. Vì lưới điện của điện lực hiện tại nhiều khi không cân bằng các pha nên Dòng trên dây trung tính nhiều khi khác 0. Dù các bác có cắm đúng Lửa (Load) nguội (Neutral) thì di di nhẹ tay lên bề mặt kim loại của Ampli vẫn thấy hơi tê tê.
    2, BACL vẫn có thể bị giật nếu cuộn dây phiá sơ cấp (tức là đầu ra) bị chạm vỏ - và vỏ thì các bác lại để chạm đất và đất bị ẩm - trời Nồm nếu ở khu vực phiá Bắc). Vậy nên khi đấu nối hay làm gì đó với hệ thống. Nhất nhất các bác phải cắt điện đi và mang dép khi đấu nối tránh trường hợp Gấu nhà bác thấy mất điện thì tự động bật lên.
    3, chỉ có khả năng hạn chế chứ chống hoàn toàn không được vì ví dụ: dây loa, dây tín hiệu AV đi song song với dây điện.
    4, Phải nhờ người Hoặc có thể tự mua đồng hồ ampe kìm về (Hiển thị số nhé) để theo dõi thời gian các bác hay nghe nhạc. Cứ 15 phút đo 1 lần cho em - đo trong khoảng tử 7h tối đến 11h đêm và đo trong 3 ngày để lấy con số trung bình. Nếu nó dung sai từ 210 V đến 220V - và dung sai chậm nhé. thì không cần phải mua Ổn áp. ít khi nào lưới điện dân dụng nhà các Bác quá 220V. Đối với các bác ở Chung cư cao cấp thì em không nói nhé. Dưới 210 thì phải mua và chỉ cần mua từ 1KVA đến 2KVA dùng riêng cho bộ giàn âm thanh là OK. Nếu sử dụng chung cả gia đình thì phải mua 3KVA đến 4KVA (sử dụng 2 máy lạnh 1 ngựa - 1HP cho 2 phòng ngủ) trên 5KVA và gia đình quá đông người và có 3 tầng trở lên. Nếu các bác mua quá con số KVA em đề nghị trên thì các bác có 2 cái thiệt. 1 là Tốn điện. 2 là tốn tiền đầu tư trong khi mình sử dụng chưa tới.
    5, Khi mua Ổn áp thì phải ưu tiên mua Ổn áp với việc điều chỉnh điện áp bằng bo mạch - điều chỉnh mềm (đắt hơn 50% hoặc hơn). Không nên sử dụng Ổn áp điều chỉnh điện áp bằng cơ - điều chỉnh cứng. Vì Thiết bị điện tử rất nhạy cảm khi điện áp biến đổi liên tục. Như vậy muốn chọn loại nào cho Phù hợp KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT thì các bác phải coi lại mục 4 cho em để xem là cứ sau 5phút thì điện áp có ổn định hay không nhé?
    6, Xem lại các Bác sử dụng bộ giàn giá trị bao nhiêu xiền. Nếu trên 20 triệu tổng Amply và CDP thì nên mua. dưới thì thôi. chưa đáng để đầu tư đâu. - Nhưng nếu sử dụng Ampli Luxman và điện áp đọ được ở cuộn 100V mà chỉ có dưới 95V thì các bác phải mua đấy. Vì dưới ngưỡng này nó gây nên hiện tượng ù.
    Vài lời mong các Bác tiếp ạ.
    PS: em nói 6 điều trên có thực nghiệm tại nhà mình. Tuy nhiên có điều gì sai các bác đừng ném đá em tội nghiệp :lol: :lol:
    TRANDAIARC likes this.
  4. homanhhuong
    Đúng bác ạ!
  5. quangtrung1979
    quangtrung1979 Advanced Member
    Em chào các bác , em thì đã sài cũng đã lâu nhưng không hiểu được nhiều , nay các bác giải thích qúa rõ , em xin cám ơn các bác
  6. bvb2011
    Em nghe nói nếu điện ổn định thì ko cần dùng ổn áp nữa, chỉ dùng BACL là đủ. Vậy làm thế nào để biết nguồn điện đã ổn định hay chưa các Bác? Có thiết bị gì để đo không các Bác nhỉ?
  7. 2end
    2end Advanced Member
    bác mua cái đồng hồ vôn kế xoay chiều ở chợ giời 50k về cắm vào ổ cắm sáng theo dõi, chiều theo dõi, điện nó nhảy lung tung là không ổn định ạ.
    nhà em lúc thì 242v lúc thì 235v lúc thì 239v lúc thì 249v, phập phù quá mà toàn điện áp cao, cụ nào thừa lioa 7,5kva thì bán cho em với
  8. nhattruong
    nhattruong Advanced Member
    TP.HCM
    :x Nguồn điện nhà em dao động từ 220v đến 230v trong khoảng 1 giờ như vậy thì điện áp có dao động cao quá để ảnh hưởng đến bộ dàn không các Bác :idea:
  9. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Điện Viêt Nam ta dùng cho các thiết bị điện tử nhất thiết phải xài qua ổn áp.
  10. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Điện khu nhà e 250v :( , e xài ổn áp 15kva cho cả nhà nên e chủ quan kg xài ổn áp riêng cho dàn máy audio, đến một ngày nọ e xuýt phải bán đồng nát bộ âm li đèn và cái cdp xử dụng điện 117v...
  11. 2end
    vì sao thế bác? em nghĩ 1 ổn áp cho cả nhà là okie rồi, lẽ đâu điện xông ngược của ông lioa, quá áp thì ổn áp nắn về 220v chứ ạ
  12. lehuycuong
    Điện khu nhà e 250v :( , e xài ổn áp 15kva cho cả nhà nên e chủ quan kg xài ổn áp riêng cho dàn máy audio, đến một ngày nọ e xuýt phải bán đồng nát bộ âm li đèn và cái cdp xử dụng điện 117v...[/quote]
    vì sao thế bác? em nghĩ 1 ổn áp cho cả nhà là okie rồi, lẽ đâu điện xông ngược của ông lioa, quá áp thì ổn áp nắn về 220v chứ ạ[/quote]
    E chủ quan tin vào ổn áp tổng cho cả nhà, ai ngờ ổn áp hoạt động kg còn chính xác nữa do chổi than bị dơ kg kéo điện xuống 220v, nhưng đồng hồ vôn vẫn chỉ đúng 220v thế mới chết e, lấy đồng hồ cắm vào ổ cắm trên tường đo 250v :( , sau khi qua BACL chia 2= 125v, trong khi dàn máy e chỉ cần 117v nghe ban ngày thì kg sao nhưng buổi tối thì loa phát ra tiếng ù và âm li rất nóng, e đo lại điện 260v e sợ quá tắt toàn bộ ngay lập tức :lol:
  13. nhattruong
    TP.HCM
    :D Hồi chiều lúc 17giờ em bật nhạc lên nghe thì thấy tiếng bí bí nhìn vào đồng hồ đo 230v, em phải gắn lại cái ổn áp Robo trở lại thì điện áp được nắn trở lại 220v tiếng trở lại chi tiết , rõ ràng.
    Trước đó em sài: Ổn áp -> BTCL -> 3 cục lọc nguồn cho 3 em cdp + pre + power.
    Sau đó thử nghiệm: Bỏ ổn áp chỉ còn BTCL -> 3 cục lọc nguồn cho 3 em cdp + pre + power, nghe dỡ ẹc :twisted:
    Em đành phải quay về vị trí ban đầu. :mrgreen:
    Joseph-NTTN likes this.
  14. lehuycuong
    Bác thủ bỏ ra cục lọc cho power xem sao bác ? để e còn bắt chước theo bác ạ
  15. nhattruong
    TP.HCM
    Em làm rồi Bác ơi, kính thưa các kiểu luôn :mrgreen: giờ chỉ còn mua chân chống rung cho CDP để triệt rung tối đa cho cái cơ quay quay là xong, nghe nói là tăng chất lương âm thanh lắm không biết sao để mua thử xem nó cải thiện được nhiều hem :mrgreen:
  16. gaunau
    gaunau Advanced Member
    E chủ quan tin vào ổn áp tổng cho cả nhà, ai ngờ ổn áp hoạt động kg còn chính xác nữa do chổi than bị dơ kg kéo điện xuống 220v, nhưng đồng hồ vôn vẫn chỉ đúng 220v thế mới chết e, lấy đồng hồ cắm vào ổ cắm trên tường đo 250v :( , sau khi qua BACL chia 2= 125v, trong khi dàn máy e chỉ cần 117v nghe ban ngày thì kg sao nhưng buổi tối thì loa phát ra tiếng ù và âm li rất nóng, e đo lại điện 260v e sợ quá tắt toàn bộ ngay lập tức :lol:[/quote]
    Bác nào có điều kiện thì chơi Ổn áp Eco-AVR " Nguồn điện sạch cho HE" Tất các vấn đề nảy sinh ra là do nguồn điện không sach thôi.
    viewtopic.php?p=1056768
  17. 2end
    điện nhà em toàn 235-246-249V chả bao giờ xuống được 220v thì mua cái gì hả bác ơi???
  18. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Vấn đề của bạn cần phải giải quyết khâu an toàn trước: Mua 1 ổn áp Lioa loại dải rộng từ 90 - 260V (thương hiệu này cũng OK) là được, sau đó mới tính đến BACL, nếu muốn tiết kiệm kinh phí thì nên đặt riêng BACL có đầu vào tương thích các mức điện áp 235-246-249V này và điều chỉnh bằng tay :idea: [quote="2end" biến áp cách ly chỉ đơn giản là cách ly 2 cuộn sơ cấp và thứ [/quote]
    điện nhà em toàn 235-246-249V chả bao giờ xuống được 220v thì mua cái gì hả bác ơi???[/quote]
  19. bvb2011
    Nghe Bác kể em cũng đâm ra thắc mắc, đồ em xài toàn đồ Mỹ nên cái nào cũng yêu cầu 120V mà đường ra của ổn áp thì chỉ có 100v hay 110V, vậy có vấn đề gì khi thiếu 10-20v ko các Bác?
  20. khuehn
    Ha noi
    Mình nghĩ chẳng vấn đề gì khi dùng ở mức điện áp 110V vì máy đều có nguồn ổn áp DC trong phần nguồn, trừ khi là khi máy cũ, già yêu cầu phải đúng 120V mới chạy thì phải kiếm cái đổi điện ra 120V mà dùng [quote="bvb2011Nghe Bác kể em cũng đâm ra thắc mắc, đồ em xài toàn đồ Mỹ nên cái nào cũng yêu cầu 120V mà đường ra của ổn áp thì chỉ có 100v hay 110V, vậy có vấn đề gì khi thiếu 10-20v ko các Bác?[/quote]
  21. galaxy1
    galaxy1 Approved Member
    Bác phải cẩn thận đấy vì điện 120V ở Mỹ thường chạy tần số 60 còn 100V thường chạy ở tần số 50
    Bác cứ so sánh xem 100 >> 120 chenh lệch 20%
    50 >> 60 Hz 20%.
    Bác cứ chạy 100 V cho chắc ăn, chạy 120V nóng lắm. :mrgreen:
  22. 2end
    điện nhà em toàn 235-246-249V chả bao giờ xuống được 220v thì sử lý làm sao à bác khuehn ơi???
    tks bác
  23. khuehn
    Ha noi
    Đây bạn ơi ! Vấn đề của bạn cần phải giải quyết khâu an toàn trước: Mua 1 ổn áp Lioa loại dải rộng từ 90 - 260V (thương hiệu này cũng OK) là được nó sẽ kéo điện áp xuống 220V cho bạn, sau đó mới tính đến BACL, nếu muốn tiết kiệm kinh phí thì nên đặt riêng BACL có đầu vào tương thích các mức điện áp 235-246-249V này và điều chỉnh bằng tay
  24. bvb2011
    Hiện tại em đang dùng đường ra 110V vì em nghĩ 110V dù sao cũng gần với 120V hơn thì nó đỡ thiếu volt, như vậy có đúng ko Bác hay càng thiếu càng an toàn?
  25. dutuanninh
    dutuanninh Advanced Member
    Em thì quan tâm vụ chống nhiễu hiệu quả đến mức nào? Vì bỏ ra 3-4T mà chỉ để chống giật thì rõ là buồn cười hic hic[/quote]
    Bác nói bỏ ra 3-4T mà chỉ để chống giật thì rất bồn cười , thật ra ko buồn cười tí nào đâu nó đáng đồng tiền lắm đó , thí dụ : như dàn máy của em không có sàn gỗ hoặc thảm mà sao khi lau nhà em tự tin gờ vào dàn máy lọ mọ rút cắm khi có Bacl và nối đất , còn nếu ko có Bacl và tiếp mass khi lọ mọ cắm cúi rýt cắm mà sơ ý bị giật tê tê tay quơ bậy đụng đến bóng đèn công suất bị gẫy chân gì đó thì cũng bằng tầm tiền ah !
    theo em Bác nên tìm 1 cái về sài và nhớ là tìm luôn Bacl có vào 220v ra 110-220 luôn cho đỡ sau này lại tốn kém ! vài lời góp ý ! :)
