Mấy hôm nay em đang băn khoăn về dây, hôm nay chợt nghĩ ra cách đấu dây này để thử 2 cặp dây khác nhau trên cũng 1 cặp loa và cũng 1 Amp, nếu đấu như trong hình vẽ thì có được không, nếu được như vậy thì ta có thể thử được 2 dây loa khác nhau cùng 1 lúc, đã bác nào đấu thử chưa cho xin ý kiến với, thanks
Tất nhiên là không để Speakers Select ở chế độ A+B mà để chế độ A hoặc B thôi, dùng công tắc chuyển tư A sang B và ngược lại, không được hả các bác, lý do tại sao nhỉ
Một ý tưởng sáng tạo cần phát huy!!! Để chắc ăn Bác nhớ gắn thêm cái cầu chì nối tiếp sợi dây loa nhé ... (rồi so sánh chất âm các loại cầu chì khác nhau thế nào luôn một thể .........)
Bác đùa em đấy à, tuần trước em thử amp, cd đã chết mệt với món đấu đấu lắp lắp rồi, nhà mình có như hàng đâu mà sẵn đĩa và đầu để thử, trong lúc thử cứ tháo tháo, lắp lắp. Lắp con đầu thứ 2 xong thì quên mất chất âm con đầu thứ nhất --> chán, nhìn con Apm Naka SR-40 nhà em công tắc chuyển chế độ loa như kiểu công tắc nguồn, nhấn vào thì nối loa, nhấn phát nữa thì nhả ra, có thể để chế độ A, B, A+B và cả không A không B nữa thế nên mới nghĩ ra cách vớ vẩn này. Các bác vào cho chút bình loạn nữa đi để em còn có máu nào
Đúng bác ạ, hàng trên là cầu A, hàng dưới là cầu B, mình muốn qua đó thử 2 cặp dây khác nhau xem thế nào.
Khi amp hoạt động > dòng điện xoay chiều được tạo ra đưa đến loa và làm rung màng loa. nếu đấu theo cách này > dòng điện xoay chiều đó sẽ vô cả mạch công suất của amp. Nếu cả 2 cùng hoạt động thì chắc sẽ như kiểu cắm chập điện 2 nguồn khác nhau vô một chỗ. Chắc không ai dám thử. Còn trên amp có loa A-B thì switch đổi loa cũng là công tắc ngắt dòng ra loa, vì vậy sẽ không sao nếu đấu theo cách trên (nếu amp có đúng cấu trúc như vậy) Để chắc ăn - em để nghị bác dùng đồng hồ đo cọc loa B trong khi đang cho loa A h/đ và switch để ở A xem sao, nếu không có gì - thì mời bác thử. Có điều - khi switch bác nên tắt amp rồi mở lại cho an toàn.
Re: Xin hỏi về cách đấu dây từ Amp đến Spk đ Bác cứ thử vô tư đi không sao cả,vì trạm ra loa được đấu nối tiếp qua switch, khi ở chế độ A thì cặp dây số 1 được nối vào công suất ampli,tương tự ở B thì cặp dây số 1 được tách ra, dây số 2 được nối vào,còn khi A+B thì cả 2 cặp dây nhập lại thành 1 thì là vô tư,nếu dây của Bác 1 sợi bạc 1 sợi đồng thì chọn A+B thì âm thanh thật là tuyệt vời luôn. hi...hi...
Lúc trước em cũng có ý định thử kiểu này vì nó có thể giúp mình so sánh 2 cọng dây một cách chính xác nhất vì dây loa rất khó phân biệt nhau nếu dây tốt. Tuy nhiêu sau một hồi suy đi nghĩ lại em thấy không ổn vì dòng điện dể bị chạy vòng nên thôi.
Em thì đả từng bị trường hợp: nối hai amp vào cùng một cặp loa(cùng một cầu), khi bật lên lập tức amp bị ngưng hoạt động, khi hỏi thăm thì các cao thủ cho biết do hai amp không cùng trở kháng( em nhớ không biết có chính xác không) nên amp sẽ tự ngắt, nếu chơi kiểu bác em thấy cũng giông giống kiểu em đả thử, chỉ không biết hai đường A - B của cùng một amp thì có bị vậy không, nhưng tốt nhất là không nên thử bác ạ. Thân
Thanks các bác, dù sao đây cũng là 1 ý tưởng được các bác lưu tâm, bác nào còn có ý kiến khác, cho em xin với để ngày mai nghỉ em làm oành 1 phát rồi mua con Amp khác nào
Sáng tạo của bác vdung củng hay,nhưng đấu như thế theo xxx ý của em nó rối lắm ạ,tổng chiều dài của dây thành gấp đôi làm sao mà chuẩn được? Không biết có đúng không nửa? Thôi đừng thử như thế bác ui. phòng bệnh hơn chữa bệnh nha bác!
Trời ơi, bác WildBird thân yêu ơi, vậy tiết diện cũng phải = nhau hả bác ?K phải đâu là k phải đâu, nhiều khi cọng dài nghe hợp nhĩ hơn cọng ngắn nhiều bác ơi, trong trường hợp này k nhất thiết càng ngắn càng hay bác ơi.
