Xin hướng dẫn DIY 2A3 SE theo mạch Loftin-White
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguahoangphonui, 9/1/18.
  1. nguahoangphonui
    Sau thành công bước đầu, sang năm mới em có kế hoạch thực hiện dự án mới, thời gian thực hiện năm 2018. Với người khác có thể là đơn giản nhưng đối với em dự án này khó khăn hơn nhiều so với dự án trước mặc dù trên diễn đàn cũng đã có hướng dẫn cụ thể, nhưng em vẫn muốn các cao nhân ra tay giúp sức, cũng là để tăng dung lượng cho diễn đàn và phát huy phong trào DIY đang đi xuống.
    Năm mới chúc tất cả sức khỏe và thành công!
    Em xin được bắt đầu câu chuyện. Em đang tìm hiểu và nghiên cứu ráp 2A3 theo mạch Loftin-White, vẫn là mạch single-ended. Sơ đồ sưu tầm được (mạch này nghe thế nào các bác).
    Có một số vấn đề cần các cao nhân chỉ lối đây ạ:
    1. Một số tụ và trở rất khó tìm theo đúng thiết kế. Vậy để ra được trị số đúng theo thiết kế thì cần phải đấu nối trở hoặc tụ như thế nào? (mắc song song hay nối tiếp và đấu bao nhiêu con) Ví dụ: để có đúng thông số tụ 100uf/350V và trở 3.3K/20W. Các bác cho em cụ thể luôn nhé, lấy tụ và trở dễ tìm cho em.
    2. Trong sơ đồ tụ C1 (100uf) không ghi cao áp vậy tụ này cao áp bao nhiêu V? Tương tự R1 (100K) công suất của R này là bao nhiêu W? R2 trở Trimmer (1.2K) trở này cần công suất bao nhiêu W? R7 biến trở chỉnh hum (50R/5W) thay trở này bằng trở 100R/5W có được không?
    3. Sơ đồ này chỉ mới vẽ 1 vế, nếu thêm 1 vế nữa tức là có thêm 02 bóng 12AX7 và 01 bóng 2A3, như vậy ampli sẽ có 01 bóng nắn, 04 bóng pre, 02 bóng công suất. Nhưng thực tế nhìn vào ampli đã ráp thành công theo mạch này em thấy chỉ có 01 bóng nắn GZ34, 02 bóng pre 12AX7, 02 bóng công suất 2A3. Vậy vẽ thêm 1 vế nữa để sử dụng 01 bóng nắn GZ34, 02 bóng pre 12AX7, 02 bóng công suất 2A3 thì vẽ như thế nào ạ.
    4. Đốt tim cho 02 đèn 12AX7 sử dụng 1 cuộn thứ cấp 6.3V, đấu chân nào của đèn 12AX7 (có phải là chân 4 và chân 5)
    5. Cách đấu chân đèn 12AX7 và 2A3 theo sơ đồ em thấy khó hiểu nhờ các bác đấu dùm em theo số thứ tự của chân đèn luôn.
    Trước mắt là về mạch sơ đồ, kính mong các bác chia sẽ giúp…
      207,8 KB
      154,8 KB
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Chúc bạn có tác phẩm mới hay trong năm 2018....
    Về sơ đồ các linh kiện thì:
    1- mấy con tụ 100uf con thì điện áp 250v, 350v, 500v mấy fon đó ngoài hàng sẵn mà. Bạn kiếm luôn 6 cái này ụ 100uf /500 vôn cho nó đồng loạt giá không đắt. Có con trở 3,3k /20w thì hơi khó kiếm thôi chắc phải kiếm mấy con 10k/5w đấu // may ra đủ...
    2- tụ C1 áp chịu có 1,5 Vôn bạn chọn tụ nào có giá trị điện áp lớn hơn thế là được...
    3- Sơ đồ vẽ 1 vế vế thứ 2 tự suy ra thôi. Theo sơ đồ thì cần 2 bóng 12ax7, 2 bóng công suất...vì 12ax7 là bóng kép
    4- suy như bạn là đúng rồi...
    5- theo sơ đồ của bạn thì họ ghi rất rõ ràng từng chân rồi còn gì 1,2,3, 5,7,8 bạn cứ đếm theo chân là ra...
    Chúc thành công...
  3. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác. Vậy nó sẽ như thế này:
    1. Tụ C2=C3=C4=C5=100uf/500v. Trở 3.3k/20w thay bằng 3 trở 10k/5w mắc // ta được trở 3.333k/15w (15w chắc được bác nhỉ)
    2. C1=100uf/25v cho dễ kiếm.
    3. Theo sơ đồ vẽ 2 vòng tròn nhưng thực ra nó là 1 bóng 12ax7 ba cực đốt tim trực tiếp. Chân 1 nối chân 5, chân 2 nối chân 7, chân 3 nối chân 8. Sơ cấp ra 6,3v đốt tim cho chân 4 và 5. Vậy chân 6 và 9 không nối vào cái gì hết để nguyên vậy hả bác.
  4. nguyenha7940
    Trong sơ đồ có đánh số sai chân 6 thành chân 5 nhé... chân 4,5, 9 là chân của sợi đốt...
    12ax7 là đèn sợi đốt gián tiếp nhé...
  5. nguahoangphonui
    Nếu vậy chân 9 để trống hả bác?
    R1 100k trở này sử dụng công suất mấy w vậy bác?
    Em thấy bác vẫn duy trì phong độ online thường xuyên, hy vọng bác tiếp tục giúp em và các newmember. Cảm ơn bác.
  6. nguyenha7940
    R=100k điện trở thoát lưới trở này =1/8w cũng được còn tùy theo bạn có trở nào dùng trở đó. R=3.3 k thì mình nhẩm tính theo như sơ đồ nó chỉ khoảng 12w là cùng...
    Bóng 12ax7 giá hơi cao nếu bạn làm nháp thì có thể mua cái bóng 6n4 của tàu cho nó rẻ đã. Nếu nó hót rồi lúc đó đổi sang 12 ax sau....
  7. nguahoangphonui
    Bác nào có thể vẽ dùm đồng hồ vu vào mạch này cho em.
    Em tính bắt thêm cho em nó cái đồng hồ vu.
  8. nguyenha7940
    Cái này bạn search trên mạng đầy ấy mà. Cơ bạn bạn kiếm được 2 con đồng hồ VU nào có trở kháng cuộn dây =??? Hình thức đẹp đẹp tý rồi tính R cho phù hợp nữa thôi nếu kiếm được fon có đèn bên trong kim to vừa phải dải số đẹp thì tốt.
    Đồng hồ này trở kháng vào không cần cao lắm chỉ cần về hình thức đẹp là được...
  9. nguahoangphonui
    Mạch này dùng nguồn cao áp 350v có lớn quá không bác. em tra datasheet thấy bóng 2a3 và 12ax7 max 300v.
  10. nguyenha7940
    Thực ra theo sơ đồ của bạn thì điện áp của anot 12ax7 có 145V trong khả năng chịu của 12ax...
    Cao áp trên anot của 2a3là 410V nhưng điện áp của katot của nó cỡ khoảng 150-200V gì đó nên áp thực tế giữa anot và katot chỉ có khoảng 200V thôi cũng trong giới hạn cho phép...
    Cao áp này không giảm được vì do mạch ghép trực tiếp. Katot của 2a3 cao nên giảm cao áp thì nó hoạt động kém hiệu quả... vì mạch này như vậy nên bạn sẽ kiếm con trở 3,3k/ 20W rất khó....
    Như mình mình sẽ biến đổi tý có thể dùng 1/2 đèn 12ax7 làm tiền khuếch dùng tụ nối tầng rồi dùng 1/2 con 12ax7 còn lại làm đệm cho nó ngồi lên 2a3 vẫn là ghép trực tiếp một phần và con trở 20W giờ không cần đến trị số đó nữa dễ kiếm hơn.... cao áp có thể hạ bớt đi nhiều dễ thi công biến áp nguồn hơn...
  11. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác. Em thì cứ theo sơ đồ em làm thôi chứ cái khâu chế biến em chịu.
  12. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bác mua 2 con trở sứ 6k8/10w nối song song lại là được. Dễ kiếm.
    Nguồn cao áp cao thì dòng thấp. Lấy U x I mà công suất không cao hơn PA max của bóng thì ok.
  13. nguyenha7940
    "Nguồn cao áp cao thì dòng thấp. Lấy U x I mà công suất không cao hơn PA max của bóng thì ok...."
    Với sơ đồ này với bóng đó cao áp của bóng chỉ khoảng 200V vậy thì gọi là cao gì đâu. Và với điện áp đó Ia mới đạt dòng ~ 60mA và nếu áp thấp tí nữa thì Ia cũng sẽ giảm theo công suất ra sẽ tụt thê thảm
  14. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác.
    Ở topic quấn nguồn cho 2A3 em cũng đề cập quấn cuộn sơ cấp cao áp là 350v-0-350v. Em có xin thỉnh giáo bên đó, cứ thông số đó mà làm thôi bác.
  15. nguahoangphonui
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Có các bác em yên tâm rất nhiều, khi đề ra kế hoạch em không muốn là không thực hiện được hay thực hiện thất bại. Đương nhiên là phải thực hiện rồi, nếu có lỡ thất bại ta sẽ khắc phục.
    Rất mong các bác tiếp tục đồng hành cùng em.
    Em tìm được mấy con trở này có thể thay thế được không bác:
    24k/5w thay cho 25k/5w
    33k/10w thay cho 33/5w
  16. nguyenha7940
    Chúc bạn sẽ lại có thêm tác phẩm hay...
    24k so với 25k sai số chấp nhận được
    10w>5w tốt quá còn gì....
