Xin mạch EL84PPP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Tanbinhgroup, 14/9/06.
  1. Tanbinhgroup
    Tanbinhgroup Approved Member
    Tại hạ đang rất cần mạch để chơi một quả EL84PPP,xin các cao nhân hạ cố. xin đa tạ .
  2. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Có Single End Parallel 4 quả/kênh, mời bạn tham khảo ( attached)
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em tìm thấy cái này nhưng lại không có mạch nguồn .
  4. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Gởi bạn cái mạch EL84PP của SDS LAB. mạch này mình đã ráp rồi và đang sử dung. Mình thay EL84 bằng 6P14P-EB và chạy ở chế độ ba cưc. Âm Thanh nghe rất ngọt tựa như SE .Bạn cứ ráp thử xem (bạn có thể thay 12AT7 bằng 6H2P cho nó kinh tế)
  5. Tanbinhgroup
    Tại hạ xin cám ơn tất cả. Tại hạ có thể thay bằng 6P14P nhưng vẫn cần mạch PPP .
  6. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Mạch này được không anh:
  7. thomas
    hcmc
    Phần nguồn:
  8. thomas
    hcmc
    Thêm 1 lựa chọn nữa:
  9. Rumbeng
    Bạn TanbinhGroup hình như cần Paralel Push Pull, chứ không phải PP giống như Topic của bạn HungHKQ.
  10. Hamcq
    Nguồn thì ko khó, chỉ khó mấy cái vòng trỏn CCS. Kẹt thì thả LM317 vô mấy cái vòng đó.
  11. thomas
    hcmc
    Á, em buồn ngủ rồi. Thử cái này nha: (ecc82 & el84)
  12. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Tanbinhgroup ơi , tư vấn bác Teablue về vụ OPT dùng cho EL84 paralel pushpull chưa ?
  13. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    6П14П-6H2П PPP
    Có sơ đồ xài bóng Nga công suất 20W, TanbinhGroup nghiên cứu thử.
    Chú ý: Tụ C2 mắc ngược, tụ C4-C5 chọn 0.1uF. Dòng tĩnh của 4 bóng công suất là 150mA. Các biến áp trong tài liệu không có nói tới nên chắc phải hỏi bên topic "Xưởng chế tác" hay "Tự quấn biến áp nguồn".
  14. Rumbeng
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Không biết nó hát như thế nào nhỉ ? hình như ít người ráp kiểu lắm đèn PPP này .
    Cái mạch này chơi theo kiểu "toàn Nga" trông cũng ngộ ha.
    Không biết biến áp tính khoảng 560VCT có được không nhỉ ? bí quá thì chơi qua mắt lọc R-C .
    Bác TanBinhGroup thử chơi đi , em góp bóng 6P14P-EB cho !!!
  15. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Với mạch đẩy kéo thông thường, việc chọn 1 cặp đèn cân nhau đã khó, cho 2 kênh cần 4 bóng cũng phải tương đối cân thì chắc là khó hơn nữa.
    Với mạch đẩy kéo song song thì cần số lượng đèn cân nhau lên đến 8 bóng nên khó hay thành ra ít người lắp (trừ phi làm ampli phóng thanh).
    Đó là cũng là 1 lý do tại sao người ta hay dùng mạch SE mặc dù cũng cần 2 bóng tương đối giống nhau.
    Cái mạch ở trên có 1 điểm khá hay mà em khoái nhất là ở tầng đão pha:
    Tín hiệu vào ở lưới đèn 6H2П thứ nhất, được khuếch đại lên và xuất ra ở anode. Tín hiệu này cũng được cấp vào lưới đèn 6H2П thứ hai qua trở R6. Đồng thời ngõ ra của đèn này cũng được đưa về lưới của nó qua trở R7 (có hồi tiếp âm tại đây).
    Vì R6=R7 và có hồi tiếp âm nên biên độ tín hiệu pha thuận và pha nghịch được giữ luôn cân xứng với nhau.
    Em cũng đang dự định làm 1 cái PPP tương tự, nhìn mạch thì thấy như vậy nhưng không có kinh nghiệm gì về vụ này nên chưa biết ra sao.
  16. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Em cũng tính làm el84 PP theo mạch này.
      97,9 KB
  17. HUNGHKQ
    Q.2
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Ui trời ơi, ông nvduybom có bí kiếp gia truyền , hèn chi dạo này công lực lên dữ quá, bác phải photo một cuốn gởi tặng anh em trong nhóm BT ASSOCIATION nha. Thay mặt các anh em trong nhóm xin cảm ơn bác trước :lol:
  18. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Trong box "Thư viện VNAV" có cuốn này đấy, title: Cảo thơm...
  19. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Re: 6П14П-6H2П PPP
    Thôi đừng định nữa. Bác có làm không thì em làm nè. Thiếu gì qua bác xin. Chịu hông?. Thi đua với TanBinhGroup cho vui.
  20. Rumbeng
    Bác nào có mạch PPP mà xài mỗi vế 3 bóng không ? ( 12 bóng cả thảy )
    Em xin về ngâm cứu với !
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    À thì ra hôm nay có nội gián báo tin TB group định chơi chiến thuật biển bóng
  22. Rumbeng
    Chứ chơi giống bác Nhan-nut-bien và GVteam thì .... chịu sao được :lol:
  23. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Ở tầng thúc nếu dùng mạch Longtail pair (không biết viết thế này có đúng không nữa) sẽ cho Zout đến các lưới đèn công xuất giống nhau, theo lý thuyết thì tốt hơn , không biết thực tế thì thế nào các cụ ời
