Xin mạch lắp preamplifier 6SN7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vuthanh6, 19/2/08.
  1. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Chào các bác,
    Em dự định lắp pre đầu tiên của mình sẽ dùng đèn 6SN7. Vì hiện tại em đã có sẳn một số linh kiện sau:
    1. Đèn nắn 5Y3
    2. Đèn 6SN7 GTA
    3. Choke 8H 113mA.
    4. Nguồn có thể tự quấn.
    Đây là trang web có rất nhiều sơ đồ cho 6SN7 nhưng em không biết chọn cái nào:
    Mong các dành chút thời gian tư vấn dùm. Cảm ơn nhiều...http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Valvole/pre/Schemi_pre.html
  2. thanghue
    thanghue Advanced Member
    Thành Phố Huế
  3. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
  4. vuthanh6
    Cảm ơn bác Thanghue và bác Kiên.
    Mạch trong topic "Cùng làm mạch PRE-AMP cuối cùng . . . ." thì em chịu vì vụ mạch in hình như hết rồi thì phải mà phải cần tới 4 bóng lận. Cái này chắc dành cho nâng cấp sau này thì hay.
    Em sẽ làm theo mạch của bác Kiên đề nghị nhưng các bác cho em hỏi là phần nguồn cho pre nên nắn bằng đèn hay nắn bằng diod? Cái nào lợi nhiều nhất!
  5. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Choke coi chừng thiếu henry bác ơi, mần 2 cục cho chắc ăn, bác vấn nguồn được thì vấn choke vô tư. Mạch bác Kiên gợi ý có trở kháng ra thấp = ngon (em nói giọng nhà hê , bác đừng cười). Tuy nhiên bác chú ý cái đoạn nối tầng trực tiếp. Khi đi vào mạch thực tế phải cân chỉnh đó bác.
  6. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Mạch bác Kiên post nghe khá ổn.Gởi bác cái sơ đồ phần nguồn. Chúc bác thành công
  7. vuthanh6
    Cha! Coi bộ khó à nha! Làm sao mà mừng được choke 20H. Em chưa quấn choke bao giờ vì nghe đâu cái vụ fe tiềm cũng khó lắm. Bác Rungbeng cũng là tay quấn mà sau khi quấn xong chỉ có vài henry àh!Các bác bày em luôn đi! Xin đa tạ!
  8. kienaudio
    Hải Phòng
    Cái này đơn giản hơn bác tham khảo nhé !
  9. vuthanh6
    Bác Kiên,
    Nếu em thay một điện trở 500ohm/3w bằng choke 8H thì có được không bác? Vì em muốn tận dụng hàng có sẳn ấy mà. Thanks!
  10. kienaudio
    Hải Phòng
    Thay điện trở bắng CHOKE thì tốt quá rồi bác .
    Nhưng cần lưu ý hai vấn đề :
    1 / Theo sơ đồ trên thì có 2 điện trở 500R/3W nối tiếp nhau .
    Nếu có CHOKE thay vào , bác nên tay vào vị trí điện trở sát chân đèn van .
    Điện trở còn lại sẽ không còn nguyên giá trị đó nữa nên bác phải hiệu chỉnh lại để có tổng trở DC = 1K như cũ .
    Hay nói cách khác là bác tăng / giảm giá trị điện trở còn lại để có được điện áp DC theo yêu cầu .
    2 / Đổi vị trí tụ , tụ ít muy ( Mf ) thì ở phía CHOKE tụ nhiều MF thì ở phía sau ( B+ )
    Chúc thành công
  11. vuthanh6
    Dạ em đã hiểu ý của bác rùi ạh. Bây giờ em sẽ tiến hành quấn cục nguồn đây! Khi nào xong nhất định khoe các bác mới được. Hi...
