xin nhờ các anh setup giúp bộ âm thanh
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by NEXO, 19/5/10.
  1. Funktion one Vn
    Funktion one Vn Advanced Member
    101 Lang Ha Hanoi
    Re: xin nhờ các anh setup giup bộ âm thanh
    Cho em tham gia một chút, bên em có 20 cái PS15 và 10 cái crossover PS15 nên em dùng bộ này thường xuyên.
    Cái loa PS15 nếu không dùng Cross thì tiếng rất tệ, tệ hơn cả loa JBL trung bình. Nếu dùng với các loại Cross khác thì tiếng không hay hơn là bao nhiêu, tam cho là bằng loa JBL trung bình ( chất lượng và giá tiền). Nhưng khi dùng Cross của chính Nexo thì chất lượng hoàn toàn khác, khi đó mới là Nexo, thậm chí âm thanh của nó có thể sánh ngang với những loa chạy 2 ways active.
    Các chuyên gia âm thanh trên thế giới kỹ tính chỉ chấp nhận gần như là duy nhất mỗi PS15 khi dung Passive với Cross của NEXO ( vì tiếng tương đương 80-85% của loa 2 ways active).
    Còn khi dùng PS15 2 ways active với Cross của Nexo thì nó được đánh giá là một trong những hệ thống Monitor hay nhất thế giới và dòng PS15 góp phần đáng kể làm nên thương hiệu Nexo.
    Đặc biệt la thị trường Châu Âu và Châu Á. ( Chính vì vậy mà công ty em sử dụng đến 10 cục Cross cho 20 thùng loa PS15)
    Tóm lại là Cục Cross của PS15 rất quan trọng vì hãng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu để chế tạo riêng cho PS15.
    Nhưng các bác đang nhầm ở chỗ là thấy nó hay thì lại mang dùng cho loa khác, Như đã nói ở trên là nếu có mang Cross của XTA ra làm cho PS15 thì tiếng cũng chỉ bằng 80% của Cross Nexo, nói thế nghĩa là hãng chế tạo là giành riêng cho PS15, bên trong nó đã chỉnh comp, EQ... cho từng dải tần số của PS15.
    Vì thế bác dùng cục cross này cho Sub cua Nexo thì OK nhưng phải có 1 cục Cross khác cho cặp JBL hay loa dóng của bác.
    Nếu không dùng Cross thì làm sao tiếng nó hay được vì dải tần đè lên nhau( Overlap) va có thể lại còn ngược phase nhau, delay cũng không được căn chỉnh thì làm sao mà hay được ( điều này cũng lý giải ý kiến của bác là nghe từng cái thì ok nhưng chạy cả full cả Sub thì không ra gi...)
    Em phai di don con, tí về e viết tiếp nhé ( nếu không bị phản đối...hi hi)
  2. Funktion one Vn
    101 Lang Ha Hanoi
    Em tiếp nhé...
    Theo em thì bác dùng 1 Cross khác cho cặp loa dong, sau do cắt đúng đến tần số mà cục Cross Nexo đã cắt ( nếu cần để em xem catalog của nó rồi em báo cho) hoặc thấp hơn một chút cũng được, sau đó là chỉnh delay, EQ...
    Còn về vấn đề phase, để kiểm tra thì phải có Phase checker, các bác hay chế tạo thử nghiệm...hoặc làm âm thanh chuyên nghiệp thì nên sắm một bộ chứ điều kiện ở Việt nam một chương trình dùng 2-3 loại amply của các hãng khác nhau, mấy loại loa khác nhau ( thậm chí là loa dong, hoặc đã mang đi sửa, cuốn lại) dây tín hiệu không chuẩn thì làm sao gọi là làm tốt hoặc goi là Pro được...( e sorry các bác làm chuyên nghiệp nhé nhưng quả thật là phân biệt bằng tai hơi khó và mất rất rất nhiều thời gian nếu 1 chương trình dùng đến 20 thùng loa).
    Em noi la để chia sẻ kinh nghiệm thôi chứ không phải để bán hàng, nếu các bác quan tâm đến chữ Pro thì nên mua 1 bộ, giá của Funktion-one la 200USD ( sản xuất tại England).
    Em lai phải đi một chút, ti nữa về em sẽ gửi ảnh và thông số ký thuật cũng như cách sử dụng.
  3. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Cặp 938 của bác NEXO đã được thay bằng 2 cặp thánh gióng 4 tấc khác, 2 cặp 4 tấc này cho ra tiếng tựa như Peavey 5X các bác ạ.
    Khi ấy hiện tượng lệch pha gần như đã hết (đây là cảm nhận ạ)
    Mời bác F1 viết tiếp, em đang chăm chú nghe đây ạ :D
  4. Funktion one Vn
    101 Lang Ha Hanoi
    The ASPC1 Audio System Polarity Checker is an essential tool for sound system technicians to check that all the drivers in a sound system are operating in the correct polarity.The product comes in two parts: The pulse generator; always gives a signal in positive phase with a flashing yellow LED to show tempo of pulse and to show that the product is in operation.
    The detector; has green and red LEDs to show whether the driver has a positive or negative polarity and a flashing yellow LED to show that the product is in operation.
  5. DoMinhDuc
    Cái này kiểm tra lệch pha hả bác ơi?
  6. vuxvn
    vuxvn Advanced Member
    Em có bộ này hàng diy. Bác nào có nhu cầu hàng rẻ thì ới em. Nếu các bác có nhu cầu nhiều thì em sẽ làm để phục vụ cho các bác có nhu cầu.
  7. Funktion one Vn
    101 Lang Ha Hanoi
    Nguyên lý hoạt động và cách sử dụng của bộ kiểm tra phase:
    Bộ kiểm tra gồm 2 phần, phần phát tín hiệu và phần thu và đưa ra kết quả.
    Khi kiểm tra, lấy tín hiệu từ cục phát đưa vào lối vào của amply hoặc mixer sau đó đưa cục thu vào gần từng củ loa ( driver) nếu đèn xanh nhap nháy theo nhip âm thanh phát ra từ loa thì tín hiệu ra đồng pha, ngược lại nếu đèn đỏ nhấp nháy tức là tín hiệu ra ngươc pha.
    Lưu ý là khi kiểm tra nhiều thùng loa thì nên dùng chung một hệ thống từ dây tín hiệu mixer, amply, dây loa...vì sự lệch pha của 2 hệ thống khác nhau có thể do từng thiết bị của hệ thống. Nói cách khác là ta có thể kiểm tra dây tín hiệu, dây loa, amply co bị đấu ngược hay không...
    Hệ thống 5 ways của Fantasies dùng loa F1 có chương trình dùng đến 40 thùng R5T ( 160 chiếc driver) và 28 thùng sub 218 ( 56 chiếc driver) 8 Infrabass ( 16 driver) tổng cộng là 232 chiếc driver, nếu dùng tai để nghe và đồng hồ đo thì có lẽ phải mất 4 ngày để kiểm tra ( vì phải mở và tháo từng thùng loa ra) nhưng nếu dùng thiết bị kiểm tra phase thì chỉ cần 30 phút là kiểm tra hết số loa trên. Đó là thời gian kiểm tra hệ thống với amply dùng cùng một loại nên việc ngược pha ở amply được loại trừ, thử hình dung khi các bác dùng với nhiều loai amply khác nhau thì tiêu tốn thời gian đến mức nao???!!!
    Cũng xin tiết lộ với các bác là nếu dùng tai để nghe và phát hiện ra hệ thống trên có chiếc nào bị đảo pha hay không thì chỉ có Masa người Nhật và Mr.Lân sếp em là nghe được và cũng chỉ phát hiện được sub, low, low-mid, hi-mid mà thôi, Hi thì cũng chịu ( trường hợp 3 chiếc Hi trở lên ngược pha thì có thể phát hiên bằng tai).
  8. vuxvn
    Em công nhận bộ này rất hiệu quả. Em thỉnh thoảng nhận chỉnh âm thanh cho các hệ thống của mấy người bạn. Họ sử dụng nhiều loại main, loa nên em đều phải dùng thiết bị này để kiểm tra pha của toàn bộ hệ thống loa và lúc nào cũng phát hiện ra mấy em ngược pha.
  9. Funktion one Vn
    101 Lang Ha Hanoi
    Các bác có thích âm thanh của Funktion-one ( F1) không? nếu thích và muốn lắp em sẽ cung cấp củ loa cho các bác tự lắp ráp.
    Khi hỏng hóc em lại cung cấp recone kit để thay thế.
    Em cũng xin chia sẻ với các bác là không nên cuốn lại loa, nếu hỏng tôt nhất là thay cả màng và cuộn dây ( recone kit) vì lúc đầu công ty em cũng mang ra Lò Đúc cuốn lại nhưng chất lượng với loa Mid chỉ được 50%, với loa Hi chỉ còn 30% chất lượng âm thanh. Và nếu để 2 chiếc cuốn lại và cái còn nguyên bản nghe cùng một lúc em chắc chắn là các bác sẽ không chấp nhận được ( trừ khi thay cho khách).
    Từ đó Fantasies không bao giờ cuốn lại mà chỉ thay màng loa nguyên bản mà thôi, chính vì thế mặc dù dùng nhiều năm nhưng chất lượng luôn được đảm bảo.
  10. Funktion one Vn
    101 Lang Ha Hanoi
    Đây là rack Crossover và rack amply cho Nexo PS15
