Xin nhờ tư vấn hệ thống loa xem phim karaoke
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by iolom, 26/8/22.
  1. iolom
    iolom Approved Member
    Số là gấu nhà vĩ đại của em đang đòi làm 1 bộ karaoke , cơ mà vì vấn đề thẩm mỹ phòng nghe nhạc em lại k muốn để mấy bộ loa kiểu vậy .
    Nhờ các bác có kn tư vấn giúp , nếu em dùng 4 quả jbl 12ct gắn lên trần + 1 loa center + 1 sub và 1 amply đa kênh có thể đáp ứng được 2 nhu cầu trên ở mức tương đối không . Vì em cũng k thật sự yêu cầu quá cao ở mảng phim và ca. Và đấu nối thế nào thì hợp lý ạ
    Em cám ơn
  2. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Loa âm trần nhỏ gọn khó cho tiếng ca "lồng lộng" để các bà các cô mê được :D
    Và khi chơi Karaoke thì phần pre-amp ở mixer và effect (tạo reverb, delay...) là rất quan trọng, mình ko nghĩ amp đa kênh hỗ trợ / hỗ trợ tốt phần này.
    iolom likes this.
  3. iolom
    Như em nói là 2 nhu cầu đó chỉ cần ở mức vừa phải thôi , k cần hay quá đâu bác ạ . Hiện tại em đã có máy chiếu và đầu android , karaoke chắc sẽ dùng phần mềm hát qua youtube và sử dụng mic không dây . Vấn đề là em chưa hiểu sẽ đấu nối 5.1 hoặc 7.1 thế nào . Với lại loa âm trần có thay loa font được không . Em thấy jbl có mấy mẫu loa âm trần từ 12ct đến 16ct , nếu mình xài công suất loa to hơn và lắp nhiều loa hơn có ra được hiệu ứng âm thanh vòm không ?
  4. iolom
    Vấn đề quan trọng nhất là bộ 2 kênh của em nó đã chiếm phần lớn không gian rồi nên em không muốn nhét thêm loa gì thêm ở đó nữa , em cần nhỏ gọn nên em mới nghĩ đến loa âm trần , ráng nhét cái center ở giữa với cái sub 1 góc vẫn được
  5. Ninjabolt
    Uhm hát Karaoke mà ko có hiệu ứng reverb, echo, delay ... thì nghe khô lắm.
    Hát nó khác với đọc nên karaoke ko đơn giản cắm micro vào, loa phát ra tiếng người là nghe được đâu, khi đó tiếng ca nghe sẽ mộc và khô như loa phường :)
    iolom likes this.
  6. iolom
    Vâng , cám ơn bác tư vấn . Chắc vụ này em phải tính lại , chứ em cũng thấy nó mơ hồ quá .
  7. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Mình thấy mixer số có đường ra 5.1 thì phải. Nếu con amply 5.1 nào có đường in 5.1, đưa tín hiệu 5.1 xuống có được không @Ninjabolt ? Chưa chơi amply 5.1 bao giờ xxx !
    iolom likes this.
  8. iolom
    Em cũng lăn tăn y chang bác . Anh em bên đây thì hầu như 2 kênh , nên chắc phải qua diễn đàn chuyên phim nhờ tư vấn
    Ngoc2 likes this.
  9. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Hoàn toàn làm đc nhé bác. Hay là đằng khác, chính em lắp cho ông bà bô em rồi. Amply karaoke tuy cũng nguồn xuyến nhưng toàn class D lởm thôi bác, còn thua xa cả class AB của ampli đa kênh lởm hay Class D của ampli xịn.
    Bác chỉ cần chú ý 2 vấn đề:
    1. Bộ Mix hay Vang số. Cái này như Pre của hệ thống nghe nhạc. Nó có chức năng nối với micro và thêm echo, reverb...các loại. Một số Vang xịn có cả nâng/hạ tone mic để hỗ trợ. Giá từ 2 triêun đến 20 triệu, tùy bác chiều gấu đến mức nào. Loại này có tối đa tới 4 kênh nên cũng tùy bác căn chỉnh. Bác dùng nó cho mic thôi, nối pre này vào ampli đa kênh theo đg Analog là xong. Nhạc đi riêng, tùy cấu hình của cái Ampli nhà bác.
    Cách làm này khá lằng nhằng và đòi hỏi người sử dụng hiểu rõ hệ thống. Em bị cháy một con ampli rồi do ông bà ở nhà ko biết, dặn mãi ko thuộc nên giờ em làm cái power nhỏ nhỏ, tác riêng phần loa phát lời ra.
    2. Loa để phát phần lời cần loa kiểu sân khấu vì ca sỹ khó kiểm soát âm lượng, phê pha cái gào lên là cháy loa. Loa sân khấu dễ nhận diện nhất là vỏ nhựa hoặc có mạch chống quá tải.
    iolom, Ngoc2 and Ninjabolt like this.
  10. Ninjabolt
    Cách của bác TrueHD hướng dẫn là rất tốt, khi đó amp đa kênh đóng vai trò Pow.
    Tuy nhiên in the end bác chủ vẫn cần đầu tư thêm vang số hoặc mixer / effect rời kèm thêm bộ loa chuyên phụ trách tiếng ca.
    Chúc bác chủ vui & sớm action để có bộ kịp hát hò dịp lễ này :)
  11. Ninjabolt
    Mình có chia sẻ phía trên, ngõ ra mixer bác đưa vào input amp đa kênh OK.
    Mà chăc chắn mixer này có phần effect trong đó rồi, ko thì tiếng ca khô như ngói. Hoặc bác thay mixer bằng vang số cũng ok.
    Ngoc2 likes this.
  12. Ngoc2
    Cho mình hỏi thêm đường ra vang số là XLR (cân bằng) power karaoke cũng cân bằng (mức tín hiệu lớn) giờ đường in power 5.1 RCA (không cân bằng), chỉ đưa vào được 1/2 mức tín hiệu từ vang số xuống power 5,1, như vậy âm lượng ra có đủ hát không @TrueHD ơi? (Mấy con vang số không ghi thông số đường ra gì khó người dùng)
  13. iolom
    Bác True HD cho em hỏi là nếu vậy loa âm trần có thay loa karaoke được hơm ạ , nếu mắc nhiều loa , và hát chứ không hú
  14. TrueHD
    Được bác. Nó rơi vào phần lưu ý số 2. Bác xem cụ thể công suất tối đa mỗi kênh trên con Amli của bác. Một số con cao cao (kiểu Lexicon) nó còn đề rõ luôn nếu phát kiểu gì thì ra bao nhiêu (Main, Zone...). Sau đó ta nhòm cái công suất tối đa của cái loa. Nếu công suất tối đa của Ampli phát ra kênh đó tầm dưới 60% công suất tối đa của loa thì Ok thôi bác. Rủi ro lớn nhất là người dùng ko biết, thỉnh thoảng bật Ampli nên, nó trả về thông số mặc định (cao hơn) thì cháy loa hoặc Ampli. Bọn Nhật hay bị cái này, đồ EU hay Mỹ ko bị, thường nó chốt cứng setup của bác luôn hoặc trả về giá trị nhỏ nhất.
    Trường hợp bác đi nhạc riêng, tiếng riêng thì loa âm trần dư sức thể hiện giọng ca lồng lộng của gấu bác. Tiếng hát con người (ko chuyên) nằm hết ở Trung âm, ko cần loa to.
    Tiếng hú (vọng, hồi tiếp) là do Mic và Vang (mix) chứ ko do ampli bác ạ. Bác cứ chọn mic tốt (Shure, Senheiser...) thì khỏi lo. Vang (mix) thì chọn loại Vang số (chế độ chống hú luôn) loại tốt. Ví dụ Vang số của Sansui (Nhật) có 3 chế độ chống hú (càng cao thì nén tiếng càng mạnh), hoặc của Đức (Behringer) thì khỏi lo. Khi lắp loa, bác cũng chú ý không để loa hướng thẳng vào mic (bắt gấu bác ngồi vị trí cố định, cầm míc khéo, đừng hướng vào loa) cũng giảm hú rất nhiều.
    iolom likes this.
  15. iolom
    Vâng cám ơn bác , vậy em yên tâm triển rồi . Tại em đang decor lại phòng nghe , nên nếu có dùng loa âm trần thì phải thi công trước để còn giấu dây trước khi áp mấy cái tấm tán âm vào .
    Gấu em thì dạng ca sĩ nghiệp dư bỏ nghề lâu rồi nên nói chung hát cũng tạm , nhà tụi em thì ít khi tiếp khách , coi như là làm để tự sướng thôi.
    Ngân sách thì em nhắm làm tầm dưới 100 thôi , để dư lại em đầu tư vào 2 kênh kaka
    theaminh8182 likes this.
  16. theaminh8182
    theaminh8182 Advanced Member
    Bình Dương
    KOK thì e k chuyên lám, nhưng mà em có loa âm trần, e chuyên phim nên có gì bác ibzalo em 0938789102
