Chào các bác/ anh em trên diễn đàn Hiện tại em đang dùng amply kt88 chơi với jbl 4348. Cảm nhận bass yếu, mở lớn mất luôn bass. Nhờ các bác chơi qua cho em vài lời tư vấn nên dung pre-pow hay amply đủ lực để chơi, em nhắm đến amply thì gryphon 300, nếu pre pow thì em sắm pow mcintosh 452 hoặc 462. Như thế có ổn không. Em xin cám ơn các bác đã xem tin
Bác có thể cho em biết model nào của mark levinson không bác. Tại em ở tỉnh nên vấn đề trao đổi mua bán hơi khó khăn
Bác đừng nên sắm vội lỡ nghe ko đc rồi bán đi lỗ nặng! Ráng mượn nghe thử hoặc thuê vài ngày hãy quyết định. À amp KT88 gì mà kéo ko nỗi cặp loa trên vậy bác?
Hình như loa này 6 Ohm phải không bác? Đây là dòng loa thuộc thế hệ mới sau này( trước đời K9800), bác nghiên cứu mấy Amply bán dẫn thì nó dễ đánh hơn. Nếu nó là 6 ohm thì tìm Amply đèn để phù hợp trở kháng của nó hơi khó vì đa phần đèn ra ngõ 4 8 16 ohm, hiếm lắm mới gặp cái amply đèn ra ngõ 6 ohm trừ khi đặt quấn Opt. Chúc bác sớm tìm đc đối tác cho loa. Sent from VNAV Community mobile app
Cặp mark Levinson trước đây nghe ở Show hiend là Levinson No53 . Nhưng em thấy nhiều Model Levinson kéo được con này, bác tìm cách thỏa thuận giá 1 số con với người bán, test cái nào OK thì lấy con đó . Mua đứt mấy dòng Amp giá cao này, nghe ko hợp muốn bán lại cũng khó và lỗ nhiều .
Dạ em cám ơn bác rất nhiều a. Amply kt88 em đang dùng là Ayon spirit iii, em dùng giãi mã ps perfectwave. Cấu hình như thế có phải do amply không ạ
Dạ loa này 6 ôm bác ạ. Em cũng thử tìm bán dẫn xem sao, và cũng nhờ các bác đi trước hướng dẫn thêm. Chứ tự mày mò thì học phí cao quá
À à... để biết có phải do amp đánh ko nổi hay ko bác kiếm cái đầu CDP nào đó thử trước. KT88PP dánh với loa của bác tui chưa thử chứ đánh với DD67000jbl cũng ko tệ! Nếu lấy CD thử mà vẫn vậy thì mới tạm coi là do amp mà với KT88PP thì ko phải amp nào cũng như nhau tùy thiết kế. Bass yếu nhưng đứng ra xa xa góc nào đó tiếng bass có tốt hơn ko?
Dạ phòng em hơi bé, chỉ 3,7 x 4,7m nên cũng khó bác à, em cũng xê xích vị trí ngồi nghe, vẫn không cải thiện. Để em mượn đỡ cái cd xem thế nào.
Ý tui ko phải đề cập cái phòng mà loại trừ bác vô tình cắm ngược dây loa 1 bên. Hiện tượng cắm ngược dây loa 1 bên là ngồi giữa nghe bị mất bass nhưng đứng lệch hoặc ra ngoài phòng lại hổng chừng có bass!
Vấn đề lớn của bác bây giờ là phải giải quyết vụ phối hợp trở kháng của loa và Ampli. Theo như bác nói và tôi đoán mò chút thì Ampli của bác ko có ngõ ra 6 ohm và bác đang cắm loa vào 1 trong các ngõ 4 ohm, 8ohm của ampli có 2 trường hợp xảy ra: 1. Nếu đang cắm vào ngõ 4 ohm thì loa với ampli ko sao, tuy nhiên ko thể nghe hay được. Và hãy cẩn thận khi vặn volume lớn max ! 2. Nếu đang cắm vào ngõ 8 ohm thì khuyên bác nên rút ra, đừng tiếp tục cắm ngõ này, vì có thể sẽ là 1 trong các điều sau xảy ra hoặc xảy ra đồng thời: vặn volume lên lớn mất bass hay méo tiếng bass, hoặc là cháy ampli nếu chơi lâu ở mức Volume lớn. Nói tóm lại là việc phối hợp trở kháng loa và ampli rất quan trọng, nó là cơ bản nhất. Nếu chúng ta ko phối hợp đúng, nhẹ thì nghe dở, nặng thì cháy thiết bị. Bác tham khảo thêm ở link bên dưới: https://vnav.vn/threads/ampli-8ohm-ghép-với-loa-6ohm-liệu-có-vấn-đề-gì-không.31957/ Sent from VNAV Community mobile app
Bác VTC2507: vấn đề đúng như bác nói ạ, cái amply 4 và 8 ôm, em cũng mò mẫm thêm xem sao, ở tỉnh nên tiếp cạnh máy móc công nghệ hơi khó Bác minhhp6365: dây loa em kết nối đúng bác ạ Chắc em cũng tìm amp/ pow đúng trở kháng xem sao
Bác cứ thử nguồn phát bằng cd xem sao mục đích là tìm ra nguyên nhân. Còn cái vụ trở kháng giữa amp và loa nó ko phải đơn giản như bác nghĩ đâu! Loa nó ghi 6 ohm ko phải lúc nào nó cũng 6ohm đâu và đáp ứng của amp cũng vậy
