Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    E có nhớ đọc ở đâu trong 4R này có cách nối mass kiểu này nhưng em thấy k ổn chút nào. Khi bác đóng cọc xuống đất chính là cách tốt nhất.
  2. qbho
    Sài Thành
    Khi đã cấp nguồn cho BACL thì BACL vẩn tiêu thụ 1 ít điện chạy k tải và nó sẽ âm ấm 1 chút. Tốt nhất là xài thì mở, còn k xài thì tắt cho nó yên tâm bác ạ.
  3. qbho
    Sài Thành
    E cũng toàn nghe ae nói thế, để cho tâm lý nghe nhạc được thoải mái nhất thì chơi "đúng" đi bác. :D
  4. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Đôi lúc + 10v thì được bác à, còn thường xuyên thì tèo tube, biến áp, tụ lọc, IC, Trans, ... ngay, ngoại trừ đồ củ có linh kiện già rồi cần cao vôn tý để kích cho hồi xuân
  5. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Chuẩn, em để cả buổi thì nó âm ấm (không ấm như con sò class A của em)...
    Có điều em tự hỏi là cái BACL em đặt hãng BA VN quấn giá 1tr5 chạy nghe.. cũng kha khá thôi, không khác gì... hức hức~
  6. Anaksulnamun
    Bác đặt hàng thử đi, có mấy hãng cũng tự quấn cho mình, dây đồng luôn mà giá rất mềm, em đặt 1 cái 3kVA hết 1tr5 thôi ...,
    Ngoài ra em yêu cầu thì họ cũng thay cọc = jack 3 chấu, jack 2 chấu cũng thành 3 chấu hết, còn đấu nối, nối mass em chưa mở ra để xem, hì hì~
    Có điều chưa đủ điều kiện nên không rõ là có BA và không BA nó khác nhau không... chưa cắm rút thử nữa~
  7. TUANLOM
    TUANLOM Advanced Members
    Nếu từ BACL có lọc ra 220v rùi e cắm đổi điện 100v cho thiết bị amp tube và cdp thì nó có tác dụng j ko? (đối với bacl nó có chống giật ko? Đối với lọc có tác dụng lọc ko?)
  8. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Màu đỏ thì có đủ..nhưng theo mình nên dùng BACL có ra 100V là tốt nhất.
  9. trungtnhp
    trungtnhp Advanced Member
    Các bác tư vấn giúp em với ạ. Em đang muốn mua 1 cục BACL nhưng lại chưa biết nên dùng BACL loại nào thì tốt. BACL như thế nào thì có thêm chức năng lọc điện ạ. Ngoài ra, cách tính công suất thiết bị như thế nào để chọn BACL có công suất phù hợp ?
  10. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Em copy từ bác Dũng Audio:
    Đối với dàn máy công suất phổ thông trên thị trường
    thông thường thì thi khi tính công suất cho dàn máy để đầu tư bộ nguồn thì người ta thường tạm tính kinh tế như sau :
    A--- cộng tất cả công suất từng cái máy lại rồi nhân 2 ( dự trù nâng cấp dàn máy sau đó ...)
    B--- nhân A lên 2 lần để tính ra ổn áp xịn hoặc nhân 3 lần nếu là ổn áp VN
    C--- nhân B lên 1.5 lần để tính ra cục BACL
    ví dụ dàn máy =300w -thì A = 600w - B= ổn áp VN 1800w ( 2000vA) -- C =BACL 2.5kvA - 3kvA
  11. vqb
    vqb New Member
    Sử dụng biến áp cách ly rất tốt cho bộ âm thanh của bác. Nguồn điện sạch lọc bỏ được tập nhiễu của lưới điện giúp nâng cao chất lượng âm thanh: tiếng trong hơn.
  12. trungtnhp
    Hi, cảm ơn bác. BACL thì chợ sắt nhà em cũng bán nhiều, nó không đắt đỏ như trên mạng. Tuy nhiên, vì mình tù mù dốt nát nên chả biết kiểm tra chất lượng nó như thế nào.
  13. qbho
    Sài Thành
    Cái này, theo em, là nhìn ngoại quan thôi bác ạ. BA tốt sẽ có mạc và thông số đầy đủ, đầu vào đầu ra rõ ràng. Kết cấu cuộn dây dầy, gọn lõi đồng bóng sáng... nếu BA vừa có ra 100/ 110 và 220 nữa thì càng hay. Nếu bác lăng tăng em nào, chụp lên đây rồi ae tư vấn thêm. Ngoài ra bác có thể tham khảo 1 số hình BA trần của shop Yes sir để tham khảo thêm. :D
  14. trungtnhp
    Thx bác đã góp ý. Cái BACL nào mà em phọt được lên mạng để ae tư vấn thêm chắc là đã bê nó về nhà rồi ạ. Em ngại cái khoản papazzari lắm, vác máy ảnh đi chụp đồ người ta cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy
  15. BigM
    BigM Advanced Member
    hiện tại bộ dàn của e phổ thông thôi, nhưng bây giờ mua thêm 1 cục BACL to vật vã thì ko có chỗ để.....nên có nhất thiết phải có ko các bác ? chất âm có cải thiện thật sự cho khoản đầu tư này ko ?
  16. trungtnhp
    Cái thấy rõ trước tiên là an toàn cho trẻ con và bộ dàn bác ạ. Còn chất âm thì cứ đặt vào hệ thống rồi trải nghiệm :)
  17. Dinquanhun
    To vật vả thì đặt ngoài từ nguồn vào, dùng cho toàn bộ nhà luôn thì tốt hơn mọi mặt, chỉ điều có thêm mấy KW điện
  18. tueletan
    tueletan Advanced Member
    tuy hòa-phú yên
    Em đang sài ổn áp lioa 3kw, định mua 1 biến áp cách ly 2.5kw cảu 1 bác nhượng mà không biết đấu nối thế nào?
    Đấu biến áp trước hay ổn áp trước và ảnh hưởng của nó tới âm thanh bộ dang như thế nào?
    em định thằng nào công suất to thì cho nó ở trước nguồn, như vậy có đúng không? có cao thủ nào giúp em với nhé. cảm ơn nhiều
  19. Dinquanhun
    Ở nhà em thì cái lioa 3kw rồi đến BACL 2.5kw như bác định, còn ảnh hưởng tới âm thanh bộ dàn ntn thì em chưa phân biệt được do bộ dàn mù tạc nhà em chưa chuẩn.
    Bác tự nghe cho ý kiến thêm thử
  20. trungtnhp
    1 cái ổn áp 5kva tải được hơn một cái siêu điện, món này mới nghe 1 bác thợ nói. Như nhà em dùng, cả đồ gia dụng và bộ dàn, chắc phải chơi ổn áp 15k mới đủ.
  21. Dinquanhun
    5 KV là ổn cho cả nhà rồi
  22. qbho
    Sài Thành
    3Kva và 2,5Kva thì k chênh lệch bao nhiêu. Bác nên đấu em ổn áp trước, rồi tới BACL nhé.
  23. trungtnhp
    Hix, ổn áp 5kva ở nhà em quá đuối. Em đang dùng 7.5kva còn thấy đuối. Quan trọng là đồ điện gia dụng có những gì ấy. Đang nghe nhạc, vợ nó cho bánh mỳ vào lò vi sóng nướng biết ngay nhé.
  24. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em đang dùng bacl lioa ps25 ,nghe nhạc mà bật bình nóng lạnh ,1 tủ lạnh,1 tủ giống như tủ làm kem và vô số thiết bị khác trong nhà mà vẫn bình thường :roll: .chắc tại bacl lioa làm quá tốt :lol:
  25. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    Em đọc hêt các baì viết mà vẫn lăn tăn chín nguười muười ý em sẽ mượn mot cái để xem thế naò
