Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Vô số thiết bị đều qua PS25 hả bạn?...nếu đúng là đều qua PS25...thì không ổn.
  2. asap
    TPHCM
    Những ổn áp mới sau này đều dùng dây NHÔM để quấn...nên công suất thực của ổn áp chỉ còn khoảng 60-70% so với ghi trên bao bì...
    Anh dùng 7,5KV cho cả nhà thì không ổn cho dàn audio là đúng rồi...có ai chơi như anh đâu nè...Ổn áp cho Audio riêng anh ơi.
  3. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Ngày hôm nay, em nghĩ vấn đề điện đóm cũng đã cải thiện rất nhiều và thực tế, cái thiết bị gia dụng range autovolt cũng khá cao vì vậy, nếu cần chơi OP hoặc BACL thì chỉ nên chơi cho bộ dàn. Thực tế, với 1 bộ dàn trung bình, thì dòng cần không quá 1Kva đâu bác các bác ơi. :D
  4. trungtnhp
    trungtnhp Advanced Member
    Chưa hiểu ý bác. Thế nếu dùng ổn áp lioa 20kv cho cả nhà và dàn audio có được không bác ? Vì cũng vừa mua được 1 cái ổn áp lioa cũ 20K, dây đồng 100%. Dự kiến dùng nó cho tất cả điện đóm trong nhà luôn đỡ phải lăn tăn phần đầu nguồn.
  5. trungtnhp
    Cái amply của em công suất tiêu thụ tầm 400w. Chưa kể các thứ khác trong bộ dàn. Nếu tính công thức như của bác Dũng audio hướng dẫn thì phải sắm cái BACL trên 3kav. Hehe, BACL càng to càng đắt. Thế mới đểu
  6. qbho
    Sài Thành
    Nhưng số tiền trên 1Kva thì càng lớn càng rẽ bác ơi :D
    Thực tế, với BACL thì giá bán dựa trên kg cân nặng ạ.
  7. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Theo bác đánh giá thì amply của bác là amp trung bình, khủng hay cỏ? Để dễ tính BACL :roll:
  8. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em chỉ cắm bộ audio qua bacl thôi ạ.nhưng khi đó nguồn điện nhà em vẫn dùng bt nói chung em thấy ko ảnh hưởng gì.em thấy ps25 là ổn rồi ko nên khủng quá .đa số nghe đâu có hết công suất của bộ audio đâu mà cần .em nghe khi bass xuống sâu và những đoạn symphony hoành tráng thì kim đồng hồ trên bacl hơi rung nhẹ.......ghê thật nhưng công nhận là qua bacl và lọc nguồn nghe khác rất nhiều :lol:
  9. audioinme
    HÀ NỘI
    bác cứ yên tâm đầu tư 1 em bacl tùy vào khả năng tài chính sẽ rất hiệu quả.một sự đầu tư theo cá nhân em thấy là rất hiệu quả ,ko phải tự nhiên khi các hãng audio rất quan trọng và hay nâng cấp phần nguồn ,nguồn điện ổ định và ko bị can nhiễu thì bộ audio sẽ trình diễn được tốt nhất và linh kiện sẽ bền hơn .
  10. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Sài BACL sẽ làm được cái dòng tô đỏ bên dưới không bác, theo em biết thì công dụng BACL không phải thế.
  11. Dinquanhun
    Em nghĩ nhầm ổn áp và lọc điện
  12. audioinme
    HÀ NỘI
    bacl>>>>>lọc điện bác ạ .còn bacl thì ko có chức năng lọc :D
  13. locnp
    Em thấy mù mờ quá bác ơi, em chưa hiểu vai trò của BACL trong cách phối : BACL --> Lọc --> Thiết bị
  14. rosa
    rosa Advanced Member
    Theo em được biết thì BACL dùng cho tổng thể, còn lọc nguồn chỉ dành cho CD,nguồn phát, chứ đâu vào amply hay pow nghe ko hay.
  15. audioinme
    HÀ NỘI
    đúng đấy ạ ,chỉ cần lọc cho pre,cd .....nói chung là nguồn phát và tiền khuyếch đại ...nghe sẽ khác ngay đấy ạ ,hiệu quả hơn dây dẫn ,nhưng khi đã lọc rồi thì test dây dẫn thì rất chuẩn và ít bị nhầm :D
  16. pthien
    pthien Advanced Member
    Bình Định Audio Quán
    Theo Em nếu hệ thống mà các thiết bị đều sử dụng điên 220V thi các Bác k cần dùng BACL, nên dùng lọc điện là ok nhất. Vì mình đã dùng qua BACL rồi tiếng rất bí, âm hình bó hẹp Bác ạ :D
  17. robbiehn
    robbiehn Advanced Member
    Sang đây đã có câu trả lời của bác pthien rồi.
  18. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Em dùng con ampli Marantz PM8000 bèo thui, nhưng cái ngày mang con BACL đặt hãng quấn (FE nhật, dây đồng, và ...không có màn chắn tĩnh điện Faraday, nối mass đầy đủ) thì cắm vào thấy wow, tiếng nó sạch sẽ quá, ngon lành, đặt biệt là nhà bên cạnh đang cắt gạch lót nền rè rè mà em vẫn thấy tiếng nó sạch...
    Thật sự nó không mắc lắm đâu bác ạ, đú theo bác Yer Sir với điện 220v thì mắc, còn con BACL 3kVA tầm 3tr, thêm vỏ 300k và chấu cắm 200k nữa chứ mấy...
    Nhưng em thấy cái rẻ nhất là... nối mass đi đã, hì hì~
  19. hth
    hth Advanced Member
    bác nào thừa bacl khoảng 2-3kva để lại cho em 1 cái.thanksss
  20. Anaksulnamun
    Lạ thật bác ạ? Em nghe bacl đâu có bí?
    Mà lọc chỉ dành cho CD - pre thui, còn pow hay ampli thì bản chất nó cần đáp ứng dòng nhanh, mạnh và tức thời nên quả là cắm lọc điện nó sẽ bị ...bí,
    Như em thấy mấy cái nguồn cao cấp của Furutech chẳng hạn, nó có ổ cắm có lọc cho CD, pre và không lọc cho pow :D
  21. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Em cũng đồng ý kiến với bác Anaksulnamun
    Bác pthien nói ngược sao á ! :roll:
  22. pthien
    Không ngược đâu Bác ơi. Mình đã sài nhiều loại BACL rồi toàn hàng 5KVA (từ Lioa đên hàng Mỹ) tiếng nó cứ bí thế nào ấy, chẳng hạn nghe tiếng ghi ta cứ chìm chìm bí rị, không bay bổng được. Bác cứ so sánh 1 bài nhạc nghe hệ trực tiếp qua lọc, sau đó nghe lại qua BACL sẽ thấy ngay thôi, còn Pow là Em toàn chơi trực tiếp vào ổ cắm tường thôi. Cái gì cũng phải trải nghiệm thực tế Bác ạ :D
  23. Dinquanhun
    Bác pthien ui, nghe nói em cũng giật mình, nhưng Pow em điện 100V thi đằng nào cũng qua BACL rồi, không biêt sao cắm trực tiếp thử nữa?
  24. pthien
    Do pow của mình là 220v Bác Hưng ui :lol: của Bác là pó tay rùi :lol:
  25. Dinquanhun
    Thế em thử nối tiếp 2 Pow rồi direct vào 220 được không bác nhỉ?
