Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Em thì nghĩ bác ghi "Filtered" và "Direct" cho nó gọn. :D
  2. nghiaaudiohl
    nghiaaudiohl Advanced Member
    TP Ha long Quang ninh
    E cũng nghĩ là với những bộ giàn đã phối ghép hoàn hảo, nghe hợp tai rồi thì BACL giúp loại bỏ bớt nhiễu từ hệ thống điện lưới (do máy cưa, máy hàn, đèn neon...) gây nên. còn bác nào hy vọng nó giúp cải thiện tiếng bass, treble, hay midle thì e thấy là ko có cơ sở, thậm chí là làm cho tệ hơn nếu dùng BACL ko tốt.
  3. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    Em mới chơi đọc các bác viết mỗi người mỗi ý lên chả biết nghe ai
  4. ngockcntb
    ngockcntb Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Em thì nghe tai mình là chính :D
  5. speaker
    speaker Advanced Member
    BACL rất nên dùng bác ạ âm thanh hay hơn hẳn. Nhưng em khuyên bác lên dùng của ngoại vì em và máy người bạn đã thử thì AMPLY chạy mát hơn không bị nóng như khi chạy biến áp nội địa. Em đã từng dùng LIOA 2.5KW và phải bán đi.
    Còn một điều nữa là hình như là dùng loại công suất cao thì hay hơn thì phải em đã được nghe nhưng chưa có điều kiện so sánh mong các bác đã so sánh cho vài cảm nhận.
  6. doidaukhotm
    doidaukhotm Advanced Member
    Mình cũng đang dùng BACL, thấy dàn không có ù xì, roạt rẹt, nên mình nghĩ nên dùng BACL cho bộ dàn :D
  7. dnnv
    dnnv Advanced Member
    E cũng mới được dung BACL thì thấy thế này: Trước không có thì bật pow lên là nghe khá rõ (Khoảng cách 0,5m) tiếng xì xì của loa, khi bật đèn neon thì loa kêu lách tách, tương ứng với cái tắc-te đèn. Cái này nghe rõ nhất kể cả ở khoảng cách 3-4m.
    Nhưng khi có BACL thì độ xì xì của loa giảm được tới 90%, tiếng lách tách khi bật đèn tuýp hầu như không còn, trừ phi ghé sát tai vào loa thì vẫn nghe thấy chút it (Giảm được 99%)
    Đó là em còn chưa làm hệ thống tiếp đất, nếu làm xong em nghĩ là sẽ rất ngon lành. Tóm lại giờ cá nhân em không thể không có BACL.
  8. phamngocnam
    phamngocnam Advanced Member
    Đống Đa - Hà Nội
    Em xin dơ 2 chân 2 tay phản đối về ý kiến của bác.
    Theo em BACL nó làm cho âm thanh khoẻ hơn,tiếng toàn dải dày hơn. Mà tiếng của tất cả các dải đã dày lên thì kiểu gì cũng bị bí đi. Chất âm bị đục hơn chứ không phải sạch hơn.
    Về độ hay thì tiếng dày hơn thì nó cũng có cải thiện đôi chút nhưng hay hơn chỉ khoảng 3->5 % tuỳ loại.
    điểm hay đáng kể nhất của BACL là làm cho âm thanh chặt chẽ hơn,tiếng dày hơn chút chút...điểm không hay thì em đã nói bên trên rồi
    Vậy nên các bác muốn âm thanh vẫn mộc mạc như ngày nào thì không có thì nó vẫn hay . Còn nếu bác nào muốn nâng cấp cho bộ tiếng của mình lên,thì cũng có thể kiếm 1 cục giá hợp lý là chơi... Rồi sau này cố gắng kiếm cái lọc điện là ổn . Ko dùng thì ko sao nhưng đã dùng thì cần có lọc điện.
    Em vẫn khuyên dùng BACL lioa ,còn nếu bác nào khéo tay hay làm,nếu tin tưởng nó an toàn thì cũng có thể tự làm nhưng chưa chắc đã hay đâu,bác nào muốn sự an toàn tuyệt đối,độ ổn định cao ,âm thanh hay và giá thành hợp lí thì lioa. Còn các bác có điều kiện thì dùng hàng ngoại thì nhất rồi còn gì,tiền nào của đấy . Nhưng các bác phải chuẩn bị gấp 10 lần tiền hàng nội, china thì gấp 3-4-5 lần và hơi khó kiếm.
    Lọc điện nên chọn hàng nào có xuất sứ từ châu âu...
    Em nói vậy có gì sai các bác bỏ qua cho,em chỉ muốn chia sẻ it kinh nghiệm cho các bác chơi đồ âm thanh bình dân như em thôi. Còn các bác chơi cao cấp thì kiểu gì chẳng có 2 cục này kèm theo hệ thống dây điện đồng hoành tráng...
    Về việc hay,hay không hay thì em khẳng định nó sẽ hay hơn nếu mua của các hãng sản xuất,kể cả là lioa,china,hay america japan. Còn Tự chế thì tuỳ vào tay nghề kèm theo sự may mắn của các bác ... Bởi vì bacl tháo ở máy ko phải là bacl chuyên dụng cho audio.
  9. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    nếu bacl thì nên for audio nhưng cũng nên đọc kĩ các thông số , đáp tuyến dòng điện , nếu ko thì cứ làm cái tiếp mát đất dùng thẳng điện lưới chạy qua ổn áp là ổn :D
  10. alibk
    alibk Advanced Member
    SG
    Có lẽ em cũng phải đầu tư cái Bacl theo các bác thôi :)
  11. audioinme
    HÀ NỘI
    foraudio bác nhé :D
  12. thanhy2k
    thanhy2k Advanced Member
    phải có BACL vì trong các món ăn chơi của các bác từ đầu CD,pre, ampli, thế nào cũng có cái 100 hoặc 115 volt. kô BACL nhà điện sẽ giật tê tê bác :D và lấy đâu ra cái dòng điện " đế quốc " mà xài ?
  13. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Em có cách này chắc là hay tuyệt đối:
    - Dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ động cơ
    - Động cơ kéo máy phát để cấp điện 220V/50Hz
    Như vậy ta có nguồn điện chính xác 220V/50Hz cách ly tuyệt đối với lưới điện để chơi Audio ; xin mời các bác cho ý kiến
  14. nhut7778
    nhut7778 Advanced Member
    TPHCM
    Về việc hay,hay không hay thì em khẳng định nó sẽ hay hơn nếu mua của các hãng sản xuất,kể cả là lioa,china,hay america japan. Còn Tự chế thì tuỳ vào tay nghề kèm theo sự may mắn của các bác ... Bởi vì bacl tháo ở máy ko phải là bacl chuyên dụng cho audio.[/quote]
    Em hoàn toàn đồng ý với bác.thank bác!
  15. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    Theo em được biết trong kĩ thuật không có cái biến áp nguồn nào sản xuất ra chỉ riêng cho lĩnh vực audio.nhiều thứ rẻ bèo đeo mác audio nó đội giá lên đến vài chục lần.từ ngày là cậu học sinh còn mài đũng quần trên ghế nhà trường học nghề thì BACL là viết tắt của biến áp chỉnh lưu,em được biết ampli,tivi,đầu đĩa và hầu như các thiết bị dính tớ transistor,mosfet...Hoạt động với dòng điện một chiều,thế nên có gì hot nếu táng thêm caí biến áp cách ly vào,sóng sine đẹp hơn một tí,an toàn hơn chứ em không cảm nhận thấy nó có gì khác biệt về âm thanh.
    Mong các bác bớt gạch cho em ạ!
    Cám ơn các bác.
  16. hienhp
    hienhp Advanced Member
    Theo em BACL có tác 2 dụng: một là an toàn về điện, hai là cách ly nhiễu ký sinh của nguồn điện lưới và thiết bị (các nhiễu này gây hiện tượng ù, sì..cho dàn máy). Đối với các dàn máy cao cấp nhà sản xuất đã đầu tư rất kỹ vào phần nguồn thì cách ly nhiễu ký sinh của điện lưới là không cần thiết, lúc này việc cần thiết là đáp ứng đủ dòng và ổn định điện áp cho dàn máy (đi dây có lõi to, dùng ổn áp). Nhưng ổn áp cũng không phải là tốt, trước đây em học điện, thầy giáo em là PGS-TSKH bên tây về bảo: Tôi ghét nhất cái thằng Lioa-Nhật Linh nó làm ra cái ổn áp theo nguyên lý điều chỉnh số vòng dây bằng cơ, các cậu có biết mỗi khi chổi than nó quẹt đi quẹt lại nó sẽ gây ra các xung điện áp ảnh hưởng rất lớn đến thiết bị điện tử, không tin các cậu cắm vào máy hiện sóng mà xem lúc ấy cái đồ thị hình sin nó không phải là đường liền, trơn nũa mà có rất nhiều răng cưa thế mà sản phẩm của nó bán rất chạy, còn bao nhiêu ông nhái theo. Mà cũng tại cái ông nhà đèn, điện của mấy ông ấy lúc cao, lúc thấp nếu không có ổn áp thì cũng chết, đèn không lên, về đêm thì điện áp tăng vọt vớ vẩn cháy cả thiết bị (Hợp đồng cung cấp điện ghi là điện áp +, - 5% nhưng không phải vậy). Đúc kết lại là nếu nguồn điện nhà Bác nào tốt thì vứt ổn áp đi (hoặc bán rẻ cho em, em buôn về quê), chỉ nên đầu tư vào BACL cho an toàn về điện, ngăn ù sì. Còn nguồn điện mà tốt nữa (như bên Tây ý) thì vứt hết đi, chẳng dùng gì cả lúc đó âm thanh mới trở về với chính nó như ý đồ của mấy bác hòa âm, phối khí ở phòng thu mong muốn :oops: :oops: :oops:
  17. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Power đèn 845 em không dùng cách ly 4KVA (Dungaudio) thì thấy bass phê hơn .
    Phần digital như mac mini, DAC thì dùng cách ly thay đồi theo hướng tích cực hơn nhiều .
  18. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Ở VN đưa âm thanh về với chánh nghĩa thì hơi khó nhỉ? Buộc lòng phải sống với tà ma ngoại đạo thôi, buồn buồn buồn... :mrgreen: :mrgreen:
  19. qbho
    Sài Thành
    Em thấy bác đề cặp đến BACL for audio, ngoại trừ các loại Isoleant mà shop bán hàng mới, thì BACL for audio như bác nói nó khác gì với các BACL tháo máy k ạ. Mong bác mở mang cho em tí phần này. Mong nhận chia sẽ của bác.
    Kính.
  20. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Em có ý vầy, bác nào muốn đầu tư BACL thì nên mượn về ghép vô bộ dàn ở nhà nghe thử vài hôm, nếu thấy hay hơn thì quất, còn khôg thì thôi. Có khi nó có tác
    dụng với dàn của người ta nhưng không tác dụng với dàn của mình. Em đã xài BACL rồi, nhưng giờ em bỏ hết (cả ổn áp + BACL) và thay ampli khác = Nghe hay hơn
    trước đây gấp đôi. he he :D
  21. vinhforever22
    vinhforever22 Approved Member
    Hải phòng
    Em chưa dùng BACL nhưng cũng khẳng định luôn là nó chả có thể " hay " hơn khi chưa dùng .Bản thân trong các cục nguồn của amply ,đầu đĩa cũng đã sử dụng BACL rồi :lol: .Còn bệnh tư tưởng là nếu có thêm BACL thì hệ thống sẽ hay hơn thì nếu có điều kiện kinh tế thì có thêm cũng chả chết thêm thằng Trung quốc nào .
  22. bibabibo
    bibabibo Advanced Member
    Có 2 BACL bên mục đấu giá, viewtopic.php?f=34&t=81979
    Xin các bác cho ý kiến để em đấu múc về chơi với ạ! :D
  23. dinhhay
    em thấy có một số linh kiện for audio nhưng chưa chắc ngon bằng không for audio.mấy cái loại tụ của Nhật ghi for audio nhưng chất lượng kém xa mấy loại tụ của tây chẳng ghi for audio mà các ampli nhiều tỉ VND vẫn lắp,vẫn cứ hay hơn và tốt hơn for audio.
    cái BACL thì nó cũng chỉ có 2 thông số để đánh giá độ ngon là chất lượng lõi sắt từ và chất lượng dây đồng, nếu ngon thì tổn hao thấp còn kém thì tổn hao nhiều,cao lắm thì 99% không thì thấp hơn,tốn tiền cho điện lực.các bác thay tụ nố tầng,tụ lọc nguồn,xuất âm... mà có thay đổi âm thanh thì em còn thấy có căn cứ.
    có ít sắt từ và dây đồng lọc được ít gai nhiễu,cách ly chống giật chứ nó ảnh hưởng được tới âm thanh thì em chả tin.
  24. EL34
    Can Tho
    Em cũng xin góp ý như vầy, âm thanh hay là do nguồn phát + ampli (hoặc pre+pow) tốt ,có đẳng cấp 1 chút trở lên quyết định. Cho dù là đồ hảng hay DIY cũng
    phải khá khá chút trở lên. Tiền nào là của nấy. Nếu ampli = 10 tr mà mua BACL 5 tr bỏ vô nói hay hơn thì em No,thà là em đổi qua cái ampli = 15 tr chắc chắn sẽ hay hơn. :D Có gì không đúng xin các cao thủ bỏ qua cho em ! hi hi
  25. Leu_chong
    Leu_chong Advanced Member
    Bác chưa dùng thì đừng nên khẳng định. Cứ thử mới biết.
