Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    Tính đến bây giờ em vẫn sướng vì vẫn còn tỉnh táo chứ không là suốt ngày đổi - các - bù.audio nó có nhiều cái phi lí,nhưng vẫn nhiều người tin,bởi vì họ nói là họ cảm nhận được,và nếu có lỡ mà chém căng quá thì họ lại bẩu là dàn của mình chưa đến tầm,tai trâu.cái tâm lý nó lại ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự nghe,cảm nhận.
    Các bác thích và có điều kiện thì thêm thắt,để trải nghiệm,em thấy có thêm bacl thì tốt hơn là không có về phương diện kỹ thuật.
    Cám ơn các bác đã chia sẻ!
  2. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh đưa ra "ví dụ điển hình" quá...
  3. asap
    TPHCM
    Hi,
    Chính xác đó anh, chưa thử và chỉ nghe nói...thì mãi vẫn là nghe nói vậy thôi....
  4. Lau Ca Keo
    Lau Ca Keo Approved Member
    Q.3 - HCMC
    các bác cho em hỏi là BACL lioa ps25 xài điện 220v, em lấy điện 100v từ ổn áp đưa vào biến áp CL có dùng được ko ạ?
  5. bibabibo
    bibabibo Advanced Member
    Chắc phải cắm ổn áp vào BACl thì mới được!
  6. arcamuk
    arcamuk Advanced Member
    em cũng nghĩ biến áp trong thiết bị audio la BACL rồi lám sao cách ly một lần nữa mà lại thay đổi được chất lượng âm thanh. lọc nhiễu tốt hơn thì có lý
  7. az_ne
    az_ne Advanced Member
    Điện nhà e dạo này có vẻ hơi yếu, con amp hơi tí là tạch tạch (mà đã chạy qua ổn áp lioa 1000VA) cứ thế này chắc bộ dàn đi tong. Đang tính mua e LIOA power studio avs30 (hình như e này có cả BACL) các bác cho e xin ý kiến về e avs30 này với ah? thank
  8. asap
    TPHCM
    Lọc nhiễu tốt hơn...âm thanh sẽ hay hơn!!!
  9. dinhhay
    cơ mà vào trong đó chúng được hạ áp và nắn thành điện một chiều,với dàn tụ lọc nguồn của mạch lọc nguồn vô cùng đắt tiền thì cái tính năng lọc nhiễu của BACL không là cái đinh gỉ gì và nó trở thành một phần đầu tư thừa ra.
  10. arcamuk
    Em có anh bạn sở hữu bộ âm thanh cỏ Vậy mà một hôm khoe với em là mua ở chợ cái dây nguồn khác cắm vào nghe âm thanh khác hẳn. Em ứ tin kể cả vụ BCL này có thể cải thiện nhiều đến chất âm. Em chỉ nghĩ nó giải quyết tam lý là chính
  11. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
    biến áp cách ly - Isolation Transformer:
    biến áp cách ly, ổn áp cách ly chống giật giải pháp an toàn tuyệt đối cho hệ thống âm thanh và các thiết bị rò rỉ điện khác.
    biến áp cách ly là dạng biến áp có cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp quan độc lập với nhau giữa chúng chỉ có mối liên hệ từ thông.Chúng được sử dụng phổ biến trong các ngành chế tạo biến áp điện lực, ngành chế tạo biến áp an toàn, ưu điểm:
    - Dễ chế tạo và sử dụng
    - Chống nhiễu khi lưới điện dao động
    Ý nghĩa kỹ thuật:
    - Biến áp cách ly là loại biến áp có cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp chỉ ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện, nên cách biệt và độc lập nhau về điện (các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp rời nhau) .
    - Trong biến áp cách ly, điện áp sơ cấp đi vào cuộn sơ cấp và sinh ra từ trường biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Tùy vào sự chênh lệch số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp mà có tương quan điện áp khác nhau, có thể tăng thế hay hạ thế (so với điện áp sơ cấp).
    Tính chất:
    - Bất kỳ điểm nào trên cuộn thứ cấp (cuộn hạ áp) đều có hiệu điện thế bằng 0 so với mặt đất, nên ta không bị điện giật khi chạm người vào hạ áp hay thiết bị vỏ.
    - Cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp có các đường đặc tính Volt-Ampere khác nhau.
    - Hiệu quả truyền công (truyền năng lượng hay thông tin) giữa dây cuộn sơ cấp và các cuộn dậy thứ cấp làm độ hỗ cảm quyết định.
  12. az_ne
    Bác DVD-A nói hay quá. E thấy ổn áp cách ly cỏ vẻ 2in1, gọn gàng hơn là ổn áp + BACL nhi? Ổn áp cách ly thấy ít bác dùng qua, ko biết tác dung thế nào?
  13. W860X
    W860X Advanced Member
    Em lang thang vô tình thấy bộ dàn của của 01 Audiophile nổi tiếng trên VNAV có dùng 02 cục BACL ( 02 cục nằm trên sàn gần kệ gỗ ).
  14. Dzy
    Dzy Advanced Member
    Em mù tịt về BACL vè đang muốn tìm 1 chiếc để nâng cấp bộ dàn.
    Em không DIY, không đèn đủng. chỉ có amp 100w với 50w, CDP và DAC cũng chẳng tốn mấy điện
    Nhờ các bác tư vấn mua BACL loại nào tốt với nhu cầu sử dụng ( có sẵn output 100 và 220v )
    Việc nối mát cho BACL làm sao nếu em ở tận trên tầng 3.
    Nếu đi tìm mua thì những tiêu chi nào của BACL cần quan tâm?
    Rất mong sự giúp đỡ của các bác
  15. dinhhay
    có thêm bài viết này của bác em thấy việc đầu tư thêm BACL cho bộ dàn là để nâng cao an toàn về điện chứ không thể ảnh hưởng tới âm thanh được.riêng việc lọc nhiễu và bù năng lượng cấp kỳ thì BACL chẳng thể so sánh được với bộ tụ lọc nguồn.chỉ cần bật bộ dàn lên không phát chương và ghé sát tai vào loa từ bass tới treble nếu không phát hiện âm thanh nền như ù sì là không có nhiễu trong ngưỡng nghe.bây giờ mới hỏi đến cái cảm nhận được tần cao ngoài ngưỡng nghe nếu là nhiễu 22khz trở lên.chưa kể là do giới hạn vật lý linh kiện không cân đối 100%.
  16. Dzy
    Dzy Advanced Member
    Nhiều ý kiến trái chiều quá.
    Vậy BACL, lọc nguồn, dây nguồn chắc em phải tìm cơ hội nghe thử hoặc mượn về trải nghiệm.
    Em ở Hoàng Mai, bác nào gần giúp cho em qua nghe ké ạ
  17. dinhhay
    ý em nói tụ lọc nguồn ở đây là tụ nằm ở trong ampli , pre , nguồn phát tốt.chứ không phải cái lọc nguồn các bác lắp ngoài nhé.có lần em thấy có bác sợ nhiễu do dùng nguồn là ắcquy nuôi chipamp mà em tí ngã ghế vì cười.bản thân trong các thiết bị liên quan đến audio đã có BACL sẵn để hạ áp hoặc tăng áp rồi,nếu là nguồn xung thì nó đã được xử lí nhiễu cực tốt chứ không thì cái BACL lọc lưới chả nghĩa lý trong việc cản nhiễu của nguồn xung vì nó sẽ tự băm xung để ổn áp đầu ra( em thường thấy là 16Khz và 22Khz),nếu mạch lọc nguồn thiết kế kém -> nguồn không được lọc sạch thì chỉ cần bật lên là thấy có nhiễu ù xì ngay.
  18. bak_tcag
    bak_tcag Advanced Member
    An Giang
    Em đang tìm cái này. Tks bác!
    Nhưng còn vài ý mong bác giải đáp giúp:
    1. Có ý kiến cho rằng sử dụng BACL càng to thì càng hao điện >> đúng không ah?
    2. Ý kiến khác lại cho rằng: hao điện là do hiệu suất (cái này không biết phải gọi sao cho đúng, nếu sai các bác sữa giúp) >> nghĩa là nếu là lõi em nó là EI thì chỉ được 80%, C Core đạt 90%, R Core đạt 95%. Nói cho dễ là lõi EI đầu vào 1k thì đầu ra chỉ được 0,8k...?
    Vài ý kiến thắc mắc nếu có gì không đúng mong được bỏ qua cho!
  19. dinhhay
    để em trả lời 2 trong 1 luôn cho ạ.cả 2 câu hỏi của bác đều có chung câu trả lời là phụ thuộc vào chất lượng cái lõi tole bác ạ ,kích thước lõi để xác định công suất của biến áp và các thông số cần thiết khác chứ không hẳn là to là tổn hao lớn.chắc chắn vận hành nó sẽ tốn hơn cái nhỏ rồi ạ.nhưng làm gì mà nó hao trâu vậy ạ,lõi đểu chắc cũng không tồi đến thế.EI cũng >0.95.biến áp là máy điện có hiệu suất cao nhất.hao như bác mấy con lioa cắm cả ngày nó bốc khói lúc nào không biết.
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Tính chất thứ nhất này cần xem xét lại? Nếu bất kì điểm nào trên cuộn thứ cấp đều có hiệu điện thế bằng 0 so với đất thì có nghĩa là mọi điểm trên cuộn thứ cấp có cùng điện thế và sẽ không có dòng điện trong mạch thứ cấp ngay cả khi mạch này có tải!
  21. dinhhay
    điều này hoàn toàn đúng đó chứ bác thứ cấp có điểm nào nối xuống đất đâu mà có dòng khép kín mạch -> mọi điểm đều 0V.nếu chỉ nắm 1 điểm của thứ cấp thì sẽ không bị giật.
  22. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Bác ở lầu 3 . Bác xem phía trên nóc có các đầu cột bằng sắt ló ra không, nếu có bác gắn 1 sợi dây điện loại tốt vào đó và kéo xuống bộ dàn nhà bác mà nối mát. :D
    Ngon bổ rẻ !
  23. az_ne
    Bác bảo làm thế này, chả may sét đánh vào thì toi luôn cả bộ, hi-end ----> the end :D
  24. EL34
    Can Tho
    Dạ thưa em chơi thế này từ lúc mới vô VNAV đến giờ, bao nhiêu đó năm và bao nhiêu trận bão đi qua,sét đánh ầm ầm nhưng có gì đâu bác. Chung quanh còn có
    bao nhiêu là ăng-ten TV cao hơn cọc sắt nhà mình còn chưa thấy sét động đến a ! :D
  25. tronghien
    tronghien Advanced Member
    nhưng nhìn chung vẩn thấy ớn lắm bạn ơi , nhiều khi khg đánh trúng nhưng ảnh hưởng từ trường thì củng toi bộ dàn....... :( :(
