Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Đang có cái Daito topaz 5kw hàng dùng rồi giá khoảng 3 triệu, mà thôi ạ để kiếm cái C core cho đỡ lăn tăn về sau ạ.
  2. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Tuy chúng em ở rất gần nhau nhưng cũng mấy năm rồi mới gặp nhau đó bác :))
    AmaZa likes this.
  3. AmaZa
    Japan
    Hi, thế thì lại ko gần ạ. Vậy em cũng muốn hẹn cafe với các bác ạ. Chúc các bác ngày nghỉ vui vẻ bên người thân.[emoji4]
    My FB likes this.
  4. My FB
    Rất đúng, bác nên dùng C-core cho nó đồng chất, đồng mầu với cục nguồn “đa năng” bác đang dùng [emoji1] [emoji1]
    AmaZa likes this.
  5. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    - Chào Bác ,
    Hôm qua Em đã đo điện áp khi có tải ( tải là toàn bộ hệ thống nghe nhạc của Em ~ 1000W
    N - E = 65V ( tăng 10v )
    L - E =155V ( giãm 10v )
    L - N =220V ( không thay đổi )
  6. AmaZa
    Japan
    Hi, dạ bác. Bác xem pm giúp em ạ.
  7. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Chào bác Huyhoang.
    Nhiều khả năng cuộn thứ cấp của ổn áp cách ly có điểm tiếp xúc điện với màn chắn tĩnh điện (màn chắn tĩnh điện nối với đất tại điểm E, lý thuyết = 0V).
    Nếu lắp điện trở giữa N-E và đo được dòng thì chắc chắn cuộn dây thứ cấp bị chập với màn chắn tĩnh điện.
    Nguyên nhân có thể do khuyết tật khi chế tạo, hoặc trong thời gian làm việc tại vị trí đó cách điện bị đánh thủng...gây rò điện.
    Cách khắc phục:
    - Tẩm sấy tăng cường lớp cách điện ( nhúng trong sơn cách điện )
    - Tháo cuộn dây thứ cấp xử lý điểm bị chạm chập.
    Chỉ là sự suy đoán cá nhân, bác Huyhoang vui nhé.
  8. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    Em cám ơn Bác
  9. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu BACL còn tốt thì số đo volt sẽ như thế nào giữa L-N-E vậy bác?
  10. thai64
    Chào bác Hoangtrong.
    @ Máy BACL còn tốt, vì cuộn dây thứ cấp không có điểm nào nối với đất, nên mọi điểm trên cuộn thứ so với đất bằng 0V.
    @ Bác Huyhoang hỏi về trường hợp cái ổn áp cách ly.
    Nhiều khả năng cuộn thứ bị chập với màn chắn tĩnh điện, vì màn chắn được nối với đất nên khi đo L - E (đât)=155V và N-E= 65V là vì vậy.
  11. My FB
    Biến áp tốt bác đo giữa L và N điện áp nó hơi cao tý (khi có tải nó sẽ giảm xuống)
    Còn điện áp bác đo giữa L với E và N với E thì nó phụ thuộc vào cọc tiếp đất bác làm ra sao.
    Điện áp như bác Huy Hoàng show chứng tỏ bác ấy “sử” cọc tiếp đất tốt quá [emoji1] [emoji1]
  12. thai64
    @ Với cái ổn áp cách ly của bác Huyhoang.
    Dùng đồng hồ MΩ loại 500V, đo cách điện giữa cuộn thứ với dây E thì rõ ngay.o_O
    - Cuộn thứ chạm với màn chắn (màn chắn nối đất). Sử lý :(
    - Cuộn thứ cách điện với màn chắn tĩnh điện, cách điện với lõi thép. Tốt :p
    Nếu cuộn thứ chạm với màn chắn (chạm đất) thì cái ổn áp cách lý mất an toàn điện. Tính chất cách ly mất tác dụng.:(:(:(
  13. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em đang dùng biến áp cách ly 1 cái của Isoclean, 1 cái của Lioa. Cả 2 cái em đo điện áp AC. L-E-N. Cái isoclean kết quả đo 120-0-112vac; cái Lioa đo được 118-0-106. Lúc không tải và có tải kết, quả đo là như nhau.
    Không biết bái thai64 nói có đúng không làm em phân vân quá. Nghe nhạc tự nhiên thấy mất hay:( chỉ sợ biến áp của em bị chập
  14. thai64
    @ BACL có bị chập hay không ?.
    1, Dùng đồng hồ MΩ loại 500V (thiết bị dùng điện dưới 1000V), đo cách điện BACL:
    - Cuộn thứ cấp với dây E (màn chắn tĩnh điện).
    Nếu BACL có màn chắn tĩnh điện thì màn chắn nối với lõi thép và được tiếp đất.
    - Cuộn thứ với lõi sắt từ.
    - Cuộn thứ cách điện với cuộn sơ là đương nhiên vì BACL. Cần kiểm tra vì nhiều khi lỗi do khuyết tật...bụi bẩn, hóa chất.
    Nếu độ cách điện đạt tối thiểu từ (0,2 - 0,5) MΩ thì BACL tốt, cắm điện yên tâm dùng. :p
    2, Điện dung ký sinh của BACL nhỏ (không đáng kể)
    3, Đồng hồ đo vôn kiểm tra điện áp của BA theo nhà sx.
    4, Tiếp đất có Rđ đảm bảo theo quy phạm (chơi Audio cắm một vài cái cọc tiếp đất...Rđ =? )
    Đúng hay sai như dòng nước chảy...người đọc cần gạn đục, khơi trong, để tìm cho mình những giọt nước mát lành.
  15. AmaZa
    Japan
    Em mới cắm được một cọc đường kính 14mm, dài 3m. Có cách nào để đo kiểm tra là cọc tiếp địa ok hay ko vậy các bác[​IMG][​IMG]
  16. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    3 m xuống đất là OK quá rồi , kiểm tra làm gì cho mệt .Nối vào BACL là OK thôi . Dành thời gian mà hưởng thụ âm nhạc
    AmaZa likes this.
  17. AmaZa
    Japan
    hi, cảm ơn bác ạ.
  18. thai64
    Liếc con mắt sang trái, đồ Nhật...thật đẹp.
    Ngó con mắt sang phải ...VN anh hùng độc lập.
    Ac_vna dùng dây tiếp đất (xanh sọc vàng) có thiết diện ?
    AmaZa likes this.
  19. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    - Bác ac_vna ạ , ở đây có Bác thai64 am hiểu và chuẩn nhất về điện đóm , Bác cứ bám theo bác thai64 là ra tất cả :) .
  20. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Có dịch vụ đo điện trở tỉep đất đấy ạ.
  21. AmaZa
    Japan
    Dạ, nhìn cọc đồng to thật ạ. nhưng được cái đã tay bác.
    Dây dùng tiếp đất có đường kính là 3.6mm, thiết diện là 8mm2, điện áp định mức 600V ở 60 độ C ạ.
    dạ, em cảm ơn các bác ạ.
  22. My FB
    Bác kiếm 1 cái ground bar giống như cái này mà dùng :p
    Bác đo thử L-E và N-E rồi so với L-N của cuộn thứ xem sao nhé :D
  23. My FB
    Mời các bác ............:p
    Tiếng Anh của bác Ấn này hơi khó nghe, mong các bác thông cảm :p
    Chúc vui
  24. Quang Xuong
    Quang Xuong Advanced Member
    Nghỉ lễ ở nhà rảnh rỗi nâng cấp cho BACL cỏ ít nội thất ngon :)
  25. AmaZa
    Japan
    Chưa khoét được lỗ tường em kéo qua cửa và đo được như sau ạ
    L-N: 102.7 V
    L-E: 102.8 V
    [​IMG][​IMG]
