Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Dạ, theo hướng dẫn thì 3 điểm phải trên một đường thẳng ạ, nghĩa là điểm E(cọc tiếp đất bên trái) cách cực E là 5~10m, và E cÁch P cũng từ 5~10m và trên một đường thẳng.
    Cái này với nhà em thì đang thấy khó thực hiện, nên mới chưa biết đo thế nào bác ạ.
  2. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    - Có gì khó đâu bác Trọng , chỉ cần dùng ống nhựa (có đường kính ngoài bằng lỗ trên chassis của BACL và đường kính trong vừa với con ốc là xong ) giống như ống nhựa và ron nhựa của jack RCA trên máy đó
    - Trước đây tôi cũng có nghĩ đến trường hợp này nhưng không nghĩ nó bị loop
  3. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nhiều ổ cắm chỗ siết dây đất thông mạch với khung ổ cắm bằng kim loại, nếu siết áp ổ cắm vào vỏ thùng BACL bằng nhôm hay inox thì khung kim loại này chạm với vỏ thùng không cách điện bề mặt sẽ tạo ra nhiều vòng loop, nếu vỏ thùng có cách điện bề mặt thì thường cũng có loop qua 2 con vít kim loại siết vào vỏ thùng BACL. Nếu vỏ thùng BACL bằng sắt mặt sơn tĩnh điện, không dẫn điện thì dễ xử hơn. Hiện nay thường các thùng BACL bằng sắt sơn tĩnh điện thì con vít (siết ổ cắm vào vỏ thùng BACL hay siết để gắn các mảnh của vỏ thùng BACL với nhau) vào ren của vỏ thùng luôn, chứ lỗ trên vỏ thùng không rộng hơn con vít siết vì làm như vậy không cần con tán siết bên trong. Do đó với các thùng này xử lý loop hơi tốn công.
    asap likes this.
  4. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    Bác có tấm hình ảnh nào đó không ah. Thú thật sao tôi phải vò đầu ah.
    Nói chung xem hình ảnh là tôi hiểu ngay. Và có thể giải thích với b tại vì sao ah.
    Thôi khỏi bác ạ, cái này rất bình thường trong thi công lắp đặt điện thì thường là người ta nối hết bất kể chỗ đó có gì đi.
  5. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Góp vui với bác
    https://electrical-engineering-portal.com/res3/Earth-ground-resistance-principles-testing.PDF
    AmaZa likes this.
  6. Duc roger
    Duc roger Approved Member
    Em xem hoa cả mắt chóng cả mặt luôn rồi ...
  7. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Bắt đầu đi sâu vào kỹ thuật thi công điện rồi ạ.
  8. My FB
    Nếu bác sợ loop thì nên dùng mặt bắt ổ cắm vào vỏ thùng biến áp bằng: nhựa, phíp, acrylic hay vật liệu cách điện khác
    ThủyMộc likes this.
  9. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Đo điện trở đất theo phương pháp điện áp rơi trên ba cực...kiểu như ảnh sau !.:p
    Với đồng hồ Sanwa PDR -301 khoảng cách giữa các cực nên lớn nhất có thể...o_O
    AmaZa likes this.
  10. AmaZa
    Japan
    Hi, Cần trên đường thẳng 20m mà đã khó bác ạ.:mad:
  11. thai64
    Nếu khó cách này, thì...khó quá.:(
    AmaZa likes this.
  12. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    Cái này là đúng chuyên môn của Cụ mà...
  13. My FB
    Hình như bác nhầm em với ai đó. Ngành nghề chuyên môn của em là FBM cơ ;)
    Do yêu thích nên em ......:p
  14. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Em có ý này...cố định BACL và ổ cắm cùng tất cả ốc vít vào thùng bằng ván ghép mỏng hay tấm plastic cách điện...xong cho vào thùng nhôm hay sắt gì tùy ý...
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Vâng bác, hiểu được nguyên nhân thì có nhiều cách làm, miễn sao là dễ thực hiện, ít tốn kém, và thẩm mỹ với vật liệu có sẵn. Vấn đề là một số người không tin, không làm thử (chủ yếu chỉ tốn công) và không tin vào những gì mình cảm nhận được.
    AmaZa, asap and ThủyMộc like this.
  16. ThủyMộc
    Chắc Em nhầm hehehe...Mấy năm rồi chưa gặp lại Anh My và Tuấn Anh hôm nào cafe Anh nhé.
  17. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Khó thật bác. Bắt vào 1 tấm cách điện khác thì ok rồi, nhưng tấm này bắt vào vách thùng muốn chắc phải dùng vít kim loại, ít nhất cũng 2 con trở lên. Bài toán này ... khó thiệt bác. Ngoại trừ dùng keo dán, tuy nhiên keo này rất đắt, ngay cty e chỉ cấp nhỏ giọt dùng trong trường hợp sự cố hay những chỗ không thể hàn được. :(
  18. AmaZa
    Japan
    Em vừa đo thử thì giá trị đo được như hình ạ. Thang đo X10
    Cọc E - P = 12m
    Cọc P - C = 13m
    Cọc E - C = 25m
    Và gần như thẳng hàng tuần tự là E - P - C
    E là dây đen cọc tiếp địa nhà em
    P là dây xanh
    C là dây đỏ xa nhất ạ
    Đồng hồ đo được là 12 ôm ạ.
    [​IMG][​IMG]
    hoangtrong likes this.
  19. AmaZa
    Japan
    Nếu đấu thêm một cọc 1.5m vào cọc 3m kia thì điện trở giảm xuống 9.4 ôm ạ.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    nvkhoahcm and hoangtrong like this.
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác chủ thử xem lại, có thể có chút nhầm lẫn ở đây:
    "Khoảng cách e - c là 12m
    Khoảng cách c-p là 13m
    Khoảng cách e-p khoảng 25m"
    E - Earth: điện cực nối đất cần đo kiểm;
    P - Potential: điện cực dùng đo áp so với E;
    C - Current: điện cực cấp dòng mạch E-C;
    Khoảng cách E-C phải lớn nhất và khoảng cách E-P cỡ 50-60% so với E-C.
    Em dùng Google nên không chắc kí hiệu và số liệu có chính xác với thiết bị của bác đang có...
    Tks for All.
    AmaZa likes this.
  21. thai64
    @ Ac_vna.
    Bạn VintageTube nói đúng đấy, em kiểm tra lại khi dùng đồng hồ SANWA PDR -301 thì thứ tự và khoảng cách các cọc như sau: ;)
    Cọc E (cọc tiếp đất cần đo điện trở), Cọc P, Cọc C (thẳng hàng).
    Ví dụ:
    E - P = 10M
    P - C = 10M
    E - C = 20M
    Chúc thành công.
    AmaZa likes this.
  22. AmaZa
    Japan
    Hi, vội quá em ghi nhầm ạ, em cảm ơn các bác ạ.
    [​IMG][​IMG]
  23. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác ac_vina ơi , Bác muốn hạ điện trở đất xuống bằng cách đóng thêm 1 cọc 1.5m vào cọc 3m là chưa hiệu quả , Bác phải đóng thêm 1 hay 2 cọc 3m ( mỗi cọc cách nhau từ 3-5m ) sau đó nối các cọc đó lại với nhau tạo thành lưới tiếp địa thì nó mới giảm điện trở đất . Có nhiều cách nữa , nhưng cách này là đơn giản nhất
    dokien and AmaZa like this.
  24. AmaZa
    Japan
    Thanks bác.
    với cọc 3m thì em đo được 12 ôm ạ.
    Do mua nhầm thêm một cọc 1.5m nữa, nên em đóng thêm một cọc này ở vị trí khác cách vị trí cọc 3m khoảng 3m ạ.
    Việc bao nhiêu ôm, phụ thuộc vào máy đo , phương pháp đo, tuy nhiên tầm bao nhiêu ôm thì tốt vậy các bác(tất nhiên chỉ là để tham khảo thôi ạ).[​IMG]
  25. My FB
    Trong link em post họ có nói rõ mà bác. Bác chịu khó xem lại
    hoangtrong, ThủyMộc and AmaZa like this.
