Xin tư vấn có nên dùng BCAL không
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuanvinh1983, 28/9/11.
  1. vinhforever22
    vinhforever22 Approved Member
    Hải phòng
    mình nghe từ Pc (soundcard xuất thẳng ) ra Power ,mà Pc và Power đều chạy nguồn xung nên chắc vụ BACL này xin nghỉ có phải ko các bác nhở :?
  2. rusany
    rusany Advanced Member
    Em đoán con này bác mua 5 - 5.5M. Người bán bảo nó 5KVA đúng không bác :mrgreen:
  3. cao_dai_an
    cao_dai_an Advanced Member
    TpHCM
    Em có thắc mắc nếu điện ra sau BACL 55v sao đủ điện 100v cho đồ nội địa Nhật được vậy Bác?
    Sau khi qua BACL, bác ưng ý vậy là quá hay. Chúc mừng Bác. Không phải ai cũng được trãi nghiệm được như bác. Em cũng đang dùng LIOA PS30 :).
  4. asasas
    asasas Advanced Member
    e là newbaby xin hỏi các bác.e dùng btcl,ổn áp,lọc nguồn 3 trong 1.nhưng e dùng cd nhật 100v.pow,pre mỹ 120v lên e phải chỉnh về 110v để dùng cả hai .vậy e xin hỏi có hại cho cdp o? mong các bác tư vẫn giúp cách tốt nhất vì theo e hiểu dc dùng + - 10% .thanks :roll:
  5. asasas
    0 có bác nào giúp tui à?huhu :(
  6. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Thằng thì thiếu, thằng thì thừa, nói chung là không tốt cho cả hai món + - 10% là mức điện áp nhà s/x khuyến cáo có thể sử dụng khi điệp áp có trồi sụt trong 1 thời gian ngắn. Muốn các TB sử dụng tốt bền bác nên sử dụng đúng điện áp đã quy định !
  7. veenave
    veenave Advanced Member
    Thiếu hoặc thừa 10v về lâu dài là không ổn cho cả 2 bác à, bác nên móc ra thêm 1 đường ra 100 và 120v cho ổn, e nghĩ móc ra dễ mà
  8. kiet124
    kiet124 Advanced Member
    Bác ơi! BACL có dàn cải thện dàn không là vì sao hả bác ? chỉ cho em với .thân
  9. veenave
    Bác chịu khó search trên diễn đàn, có nhiều người nói rồi bác
  10. rosa
    rosa Advanced Member
    Em đồng ý với ý kiên của Bác :D
  11. dantran360_login
    dantran360_login Advanced Member
    Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Cái vụ mà đo bút thử điện 55v và 110v thì em ko rõ lắm, do ko hiểu sâu về kỹ thuật...
    PS30 chắc là lại càng phê hơn :))
  12. anthao
    anthao Advanced Member
    Em cứ tưởng trong CDP, Pre, Pow... trừ nguồn xung, thì tất cả các BA nguồn đều sử dụng BACL rồi, cần gì sử dụng thêm BACL ngoài nữa ạ! Em thấy cứ nối đất các thiết bị Audio là đã OK lắm rồi, nối đất và không nối đất, âm thanh khác một ít, theo tai trâu của em
  13. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Mình cũng nghĩ BA trong Amply Nhật nội địa là BACL rồi và phía sau Amply thường có 2 ổ cắm (công suất thường<100W) 100V, vậy chỉ cần cắm CD, MD, DAC,...dùng điện 100V vào 2 ổ phía sau Amply là ổn rồi.
    Và chỉ cần dùng 1BACL cho Amply là đủ rồi, lỡ BACL có tèo thì sẽ tèo cái Amply trước và lúc đó CD, MD,DAC,...sẽ hi vọng còn sống.
    Nhiều lúc ngồi nghe nhạc...nhìn cái ổn áp (mình chưa mua được BACL) và nghĩ...có khi nào đang nghe nhạc vậy và ổn áp tèo một phát..và amply sẽ ra đi không?
  14. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    BA khác BACL đó bác, bác cứ thử bằng cách rờ tay vào 1 đầu điện ở trong amp nội địa đó xem :roll:
    Còn 2 ổ cắm đó, hình như 1 ổ direct 1 ổ qua cầu chì, như thế dây nguồn amp cũng nhỏ thì dùng cho các đầu ăn theo nhỏ thôi.
    Các bác cho BACL công suất to to tý rồi thẩm thử
  15. pnp2k
    pnp2k Advanced Member
    em thấy qua BACL background tĩnh hơn, dùng thấy yên tâm hơn, giờ không tách khỏi bộ giàn được bác ạ
  16. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Bác nào dùng BACL cho đồ Nhật, Mỹ thì việc trước tiên nên đo kỹ đầu ra là bao nhiêu V?
    Em thì hay dùng đồ Mỹ.
    Em có đo thử 1 vài BACL, điện áp ra cổng 110V chỉ 106V (đấy là đầu vào chuẩn 220V chứ chưa nói nhiều nơi điện còn yếu).
    Đồ Mỹ hoạt động tốt nhất ở 115V-120V, lý tưởng là 117V.
    Nếu có hay đến giời, công suất đến giời, mà điện yếu khoảng chục V thì cũng vứt, ảnh hưởng lớn nhất là độ động.
  17. asap
    TPHCM
    Rất chính xác.
    Chỗ mình thì điện áp lúc nào cũng 236V, khuya thì lên đến 242V.
    Nếu dùng BACL chuẩn vào 220V thì đầu ra cho 100V sẽ là 106->110V...nên chưa biết tính sao, chắc phải mua BACL 1,5kVA cắm sau ổn áp Lioa 2kVA thôi.
  18. henryngo84
    henryngo84 Advanced Member
    Điều này em cũng xác nhận, em thì cắm vào cổng 115V nhưng khi đo thực tế lúc điện 220V cũng chỉ ra 109V, khi nào điện lên tầm 235V mới được 115V.
  19. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em thấy bacl là phần ko thể thiếu trong bộ audio bác ạ ,đồ có gấu đến mấy mà dùng chung với điện sinh hoạt ở nhà,tivi,tủ lạnh.........thì ko ổn cho lắm,điện chuẩn xong mới tiếp được ạ .các bác cũng ko nên kỹ quá ,đồ mỹ 115 bác cứ mạnh dạn cắm 120 ko sao đâu ,trước em có dùng qua meridian 115v em cắm 120 nghe bình thường hỏi bác chủ shop bác ý bảo nếu đồ 115 thì cắm 120 ko sao ,em thấy một số đồ eu điện 230 -240 nhưng vẫn phải cắm 220 đó thôi ,nên các bác cứ cắm qua bacl cho an toàn .
  20. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Bác nên đầu tư gấp ổn áp. Lioa chẳng hạn......em vừa trong tình trạng của bác. 235-240V..... Mua em 5KVA Về là 220-217V...dùng cho cả nhà. Máy giặt tủ lạnh. 2 ML.....v...v.....giá 2tr545.
    Bacl chỉ là chuyển đổi nguồn cố định nên đầu ra sẽ tỉ lệ thuận nhé.....
    Lưu ý.
    1. Khi mua nhớ bảo người bán thử bằng cách. Cấp điện từ nguồn biến áp có thể tăng giảm điện áp bằng triết áp. Sau đó dùng đồng hồ ....điện tử càng tốt.....đo đầu ra.........sau đó tăng giảm điện áp đầu vào nhanh.....rồi chậm. Thấy nó sai lệch trong phạm vi càng ít càng tốt....
    2. Nguồn lưới-> ổn áp bacl-> thiết bị âm thanh.
  21. phongph
    phongph Advanced Member
    Chào Bác!
    Bác nói rất chính xác. Nếu điện áp vào của thiết bị không là auto volt (dải vào rộng), thì dung sai của Nhà SX thường là +/- 10%. Chẳng hạn điện áp yêu cầu của thiết bị 120 V thì dung sai cho phép khoảng là 110 V đến 130 V. Nói chung điện áp gần 120 Volt là lý tưởng nhất. Nếu Bác nào sử dụng điện áp thấp hơn 110 V thì thiết bị sẽ không thể hoạt động với chất lượng tốt được, còn sử dụng điện áp trên 130 Volt thì thiết bị sớm "teo". Nhà máy của mình trước đây đa số là các thiết bị điện tử của Mỹ và mình có ghi nhận nhiều về sự ảnh hưởng về của điện áp vượt quá ngưỡng đến chất lượng hoạt động thiết bị (độ nhạy HT, sai chương trình, giảm công suất hay mau nóng thiết bị ...).
    Ổn áp CL với công suất phù hợp là giải pháp tuyệt vời cho HT các thiết bị âm thanh. Còn BACL chỉ giúp giảm nhiễu thay vì chỉ dùng Biến áp hay Ổn áp thông thường nhưng sẽ không giải quyết được điện áp ra/ điện áp cung cấp ổn định và đúng yêu cầu cho các Thiết bị. Thanks
  22. veenave
    Có BACL hay không các bác cũng nên dùng ổn áp cho toàn bộ nhà (có thể ko cho máy nóng lạnh, điều hòa), còn BACL chỉ dùng cho đồ audio thôi, như thế thì mới bảo đảm cho bộ dàn các bác. Còn nếu không có ổn áp cho cả nhà thì dùng ổn áp riêng cho bộ dàn, có thêm BACL thì mới ok, nếu DIY cả 2 trong 1 vỏ thì gọi là " Ổn áp cách ly" nhỉ :mrgreen:
  23. audioinme
    HÀ NỘI
    em thấy hình như lioa có sản phẩm ổn áp cách ly đó bác,nếu có như vậy thì quá hay .điện lưới>ổn áp cách ly>audio>nghe hay :D
  24. asap
    TPHCM
    Lioa có BACL chứ không có ổn áp cách ly bạn à..và giá của BACL cũng khá chát...không chơi nổi.
    MÌnh đang tìm BACL hàng Nhật cũ đây...hôm trước chỗ A Dũng Audio có bán loại 1,5kVA mà chậm chân không mua được.
  25. audioinme
    HÀ NỘI
    em thấy bt bác ạ ,ko chát đâu trước em mua lioa ps 25 có 3t bây giờ em ko biết bao nhiêu ,nhưng em dùng thấy ổn định ,êm,ko bị nóng ,bác nghe xong tắt lioa hay ko cũng được ,âm thanh cải thiện rất rõ
