Xin nhờ các Bạn tư vấn cho Mình với. Mình có bộ giàn như sau: CD X555es. Pre C26, Pow MC2120. Loa JBL L166 horizon. Em đọc các comment trên diễn đàn nói kiểm tra cực + của loa bằng Pin. Em lấy Pin đấu + của Pin với cọc đỏ loa JBL L166 Horizon thì thấy màng loa Bass chay từ ngoài vô trong (ngược với qui luật). Khi đổi cực + của Loa đấu với cực âm của Pin thì màng Bass chạy ra. Xin các Bác tư vấn giúp Em đấu thế nào cho đúng, hay phải kiểm tra theo cách nào. Em xin hỏi thêm các Bác với bộ giàn của em như trên thì hợp lý chưa, nếu có thay đổi thì cần thay gì cho chất âm hay hơn. Em xin cảm ơn các Bác trên diễn đàn.
Thông thường hãng loa đều để cầu đỏ là cực dương, bạn kiểm tra bằng pin là chuẩn rồi. Nếu ko nhầm thì jbl dùng cọc loa như bình thường, ko hiểu sao lại như vậy. Có thể loa sau khi sửa thì bị đấu nhầm cọc từ phân tần bên trong. Màu sắc là quy ước chứ không phải là quy định nên bạn cứ đầu cầu đen của loa vào cầu đỏ của amp cũng ko sao hết nhé!
Tín hiệu ra loa là ac nên ko sợ hỏng loa nhưng ảnh hửơng đến pha của âm thanh nên bác tráo cực nghe hay là ok(mở lớn ko vỡ tiếng)
Cảm ơn các Bác. Nhưng mình thử với loa JBL L56 và một số loa JBL thì kết quả như mình nói trên. Thử loa của Nhật, Advent thì đúng cực + của Pin với cọc đỏ của Loa. Không biết sao nữa?????????? Mong các bác có ý kiến, nếu ai kiểm tra Loa giống Mình thì cho ý kiến nhé. Cảm ơn các Bác trên diễn đàn.
Một số đời loa jbl loa bass và mid đấu trái cực do thiết kế phân tần và củ loa ko tin bác tráo thử loa bass xem ảnh đáp tần bác ah.
