Dây TH cáp có 1đường mass là cái vanh chống nhiễu cho sợi tín hiệu trong ruột dây đó bác. Bác lấy kìm cắt sợi dây ra sẽ thất lớp mass này, nó là lớp sợi thép mạ kẽm thì phải. Được đan xoắn vào nhau nằm ngay bên trong lớp vỏ ngoài cùng, tiếp sau đó là lớp giấy bạc rồi đến lớp nhựa tổng hợp bọc sợi tín hiệu. * Để chống rò mass cho amp bác nên làm dây to, vì dây tiếp mass phải to hơn dây nguồn thì phải. Trong shop lão yes ser, lão chém về mass em đọc thấy rất hay(theo em bác nên đọc qua thì sẽ biết tầm quan trọng của sợi mass này)
Dây mass cho amp thì bác nên xài riêng ra đừng chung với cái nào hết. Dây mass thì làm to hơn nguồn. ở vn thì thì mass ít được quan tâm lắm, e đây ở chung cư mà cái thì ở cắm có mass, cái thì k , chẳng biết thế nào . Nói chung đụng đến mass thì chơi còn k có cũng đc.
Các bác cho e hỏi tý, dây mass gắn vào đâu hay phải tiếp đất, e sài BACL như đụng vào âm ly cũng nghe tê tê, thanks các bác trước
Bác chạm vào vỏ ampli mà thấy tê thì phải nối mass rùi, em vừa post cách nối mass cực đơn giản vào ống nước thành phố bên topic "Xin tư vấn có nên dùng BCAL không" đấy, bác thử áp dụng xem có cải thiện được gì không?
Em ở chung cư nên cũng không biết nối mass vào đâu dành phải nối vào ống nước như bác :lol: Chắc chỉ còn cách này là khả thi nhất.
Em xin hỏi xxx các bác một chút ạ Em dùng BACL nội địa của nhật (Imai - 2kVA) em để không có vỏ, sử dụng 4 chân cao su chống rung và cách điện với đất. Đo 2 cuộn sơ và thứ không bị thông, các cuộn dây không chạm Fe. Em lấy đồng hồ Vol ra đo điện áp các cuộn dây đúng thông số nhưng có một điều em không hiểu là khi em đo điện áp giữa các đầu ra trên thứ cấp so với đất thì có điện áp (nhưng nhỏ hơn so với thông số đầu ra) cụ thể đầu 100v so với đất là 42v, đầu 110 so với đất là 56v, em đo cả điện áp giữa Fe và đất 73v. Trước đây em chưa đo thì giám sờ vào Fe nhưng đo xong thấy sợ bây giờ không giám nữa. Em hỏi không biết tại sao có hiện tượng trên ( em có 2 cái BACL đều vậy, cái kia của Elma đầu ra 220 so với đất còn đo được những 149v khi mạch hở, khi cắm thiết bị vào thì còn 110v). Sợ quá ạ không biết tại sao nữa.
Có thể là do cảm ứng nên áp nó mới như vậy và tiếp xúc với đất ko thật tốt. Để biết chắc bác gắn 1 tải bên thứ cấp (bóng đèn dây tóc chẳn hạn) nhỏ củng được rồi đo lại xem.
Vâng. Em chưa thử gắn tải giữa đầu ra và đất xem thế nào. Em cũng đã tháo nối đất ra và đo vol với cọc nối đất vẫn thế. Mai về em thử tải xem thế nào
Với điện áp 198v so với đất nhưng em thử bằng bóng điện lại không thấy sáng. em thử để tiếp đất và không tiếp đất vẫn vậy. Không biết tại sao nữa.
Tôi cũng dùng biến áp cách ly cảm nhận chung là lúc mới dùng cảm giác Bas nhẹ đi trông thấy .... nhưng sau khi dùng một thời gian lại thấy dòng ổn định nghe tương đối mượt tai! không biết có phải tai trâu o?
Trước đây em không sài biến áp cách ly, hiện nay đang sài một cục 3KVA fe sắt em mua ngoài chợ Nhật tảo (của Nhật) 23kg giá 30k /1kg tự tính và quấn ra đủ các nguồn cần thiết chạy rất êm , dàn nghe em khoang 60 triệu, em không cảm nhận thấy âm thanh hay hơn nhưng không bị điện giật bao giờ nhất là khi hát karaoke hoàn toàn yên tâm, hiện tại em có một cục zin của Nhật 1.5kva đang dùng cho dàn nghe tại công ty, bác thích lên nghe thử và cho mượn luôn về nghe thử nếu cần, cty em ở Bình Thạnh SG.
chào các pro thân yêu. Các pro cho em hỏi: em có con amly bán dẫn made in vn,cs 500w, 4 sò, số là nó thỉnh thoảng lại gây ù loa,một hồi lâu thì hết,khi bị ù vặn tắt hết volume thì ko nghe tiếng ù nữa,đặc biệt là khi cắm các thiết bị điện cs lớn khác thì nó bị ù cho tới khi rút các thiết bị đó ra.hình như lúc nào điện yếu thì nó bị.pro nào bắt bệnh và cách khắc phục giùm em với!
Bác kiếm cục Nordost QV2 cắm thêm vào sẽ thấy mọi mọi trăn trở sẽ được khắc phục all... đó là cảm nhận của riêng em thôi nhé
Em thấy có Bác nói Biến Áp R-Core còn hay hơn cả C-core nữa không biết đúng hay sai ạ Links đây ạ viewtopic.php?f=35&t=75993&start=25
Sorry các bác vì em đã đào mộ vụ này ạ. Hiện em sắp có đôi Amp ly đèn HH Scott 99D về, em đang lăn tăn vụ Biến thế, biến áp ... mà em lại mù tị vụ điện đón. nên các bác cho em xin ý kiến là em nên mua cái biến thế Lioa hay 1 cái biến áp hàng nội địa về để dùng ? Ngân sách của em rất eo hẹp, tầm dưới 4 triệu để cho vụ đồi điện từ 220v sang 100v ạ. thanks các bác thật nhiều.
Em xài BACL lõi bãi Mỹ do 1 bác thành viên vnav tay nghề cao quấn rất chất lượng bác ơi, em nghĩ hàng bãi cùng loại chưa chắc yên tâm vì qua năm tháng không biết vật liệu bên trong và các thuộc tính em nó còn như thế nào.
Theo thứ tự thì hay nhất là R-Core, rồi đến double C-core/C-core, rồi đến xuyến, còn EI/UI thì thấp nhất, không biết có đúng không ạ?
BACL e thấy của mấy nước G7 chất lượng thường tốt (kể cả đã cũ), có lẽ do họ có kinh nghiệm và chế độ kiểm định chất lượng chặt chẽ.
Em nối mass cho biến áp cách ly và vỏ âm ly thì thấy tiếng bị ngạt ,nghe mất độ động ...có phải e nối bị sai gì không ạ?
Thứ tự này chỉ đúng về hiệu suất của bacl, còn có tốt cho âm thanh hay không thì không đúng như vậy, nhiều bacl dạng EI/UI lại cho ra âm thanh rất hay mặc dù chạy nóng tráng trứng được hi hi...
