Xin tư vấn loa bookshelf Tannoy 605???
Discussion in 'Loa' started by loaphuong, 18/12/08.
  1. loaphuong
    loaphuong Advanced Member
    Em mới tậu đôi này, các bác cho em xin vài dòng tư vấn và phối ghép ampli.
    Em nghe trong phòng 15m2 và thể loại nhạc ko lời, vocal,jazz...Cảm ơn các bác!!!
  2. NguyenHungAudio
    NguyenHungAudio Advanced Member
    Q7 - Sì Gòn
    :D em tannoy 605 này, em đã ghép thử với ampli denon và ampli sony roài, cũng khá hợi với nhau, tầm tiền cũng rẽ, sony F3ES, denon pma-1500... dòng ampli nào có lowness thì cho tiếng bass tốt hơn, vì loa 605 nhỏ.
    chúc B tìm được ampli ưng ý.
  3. bala
    bala Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Đôi loa Tannoy 605 này bác ghép với em Marantz PM-54D sẽ ổn đấy, giá vừa rẻ, tầm khoảng 1t4 thôi, hơn nữa phù hợp với gu nghe nhạc của bác.
    Bala
  4. loaphuong
    Cảm ơn các bác!Em cũng đang ghép thử với Cambridge audio p50-cũng thấy tạm ổn, chỉ tiếng bass là hơi thiếu ( có thể phòng nghe thông với nhiều phòng khác).Nhiều bác tư vấn nên thử với Denon-chắc em sẽ kiếm 1 em về thử!!!
  5. longthp61
    longthp61 Advanced Member
    bác kiếm Marantz 44 se giá rẻ nhất.
    đánh luôn được cả 2 cầu.
  6. loaphuong
    Các bác reply làm em rất cảm kích, nhưng nhiều lựa chọn quá- em không biết chọn loại nào bi giờ :roll: .Mới tập tành chơi loa mà vất quá các bác ạ!!!
  7. loaphuong
    Em mới tập tọe,các bác làm ơn giải thích cho em vụ "2 cầu này với.Thanksss!!!
  8. caithang
    caithang Advanced Member
    Sau 1 loa có 4 cọc : 2 đỏ - 2 đen, đó là 2 đường tín hiệu vào của 1 thùng loa, chia vào loa treble riêng bass riêng.
    Sau amp li có 8 cọc : 4 đỏ - 4 đen, đó là 2 hệ ra tín hiệu cho 2 cặp loa A và B.
    Dùng 2 cặp dây loa, đánh 1 ampli cho 1 cặp loa, nhưng 2 đường tín hiệu ra loa đánh 2 dải tần bass và treble riêng biệt
  9. tng179
    tng179 Advanced Member
    Marantz PM-54D bây giờ cao quá mà cs thấp, ghép với Tannoy 605 bây giờ không biết còn amply nào hợp hơn Marantz PM-54D
  10. tng179
    Marantz PM-54D bây giờ không biết bao nhiêu. Ngoài em này ra còn em nào hợp hơn với Tannoy 605. Xin các bác chỉ giáo!
  11. tng179
    Đã quyết định lấy NAD 3155 đánh với Tannoy 605, cảm nhận ban đầu rất hay, để volume ở mức rất nhỏ mà tiếng ra rất lớn (bass khỏe, tep rõ ràng, mid trong). Không biết có phải như thế có thừa công suất không. Đọc thông số thì thấy Tannoy 605 cần công suất vào từ 10W-90W/ch, độ nhạy 87db; NAD 3155 cho công suất ra là 55w/ch. Hiện chưa dám vặn to, sợ hỏng loa.
  12. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Chúc mừng bác. NAD 3155 của bác có ngõ coaxial hay optical out không?
  13. tng179
    NAD 3155 không có đường digital vào:
    PRE-AMP SECTION
    Phono input
    Input impedance (R and C) MM47kΩ / 100/200/320pF
    MC100Ω / 1000pF
    Input sensitivity, 1kHzMM2.8mV
    MC0.28mV
    Signal/Noise ratio (A-weighted with cartridge connected) MM78dB ref. 5mV
    MC78dB ref. 0.5mV
    THD (20Hz - 20kHz) <0.04%
    RIAA response accuracy (20Hz - 20kHz) ±0.5dB
    Line level inputs
    Input impedance (R and C) 10kΩ / 220pF
    Input sensitivity (ref. 1W) 25mV
    Maximum input signal>10V
    Signal/Noise ratio (A-weighted ref 1W) 86dB
    Frequency response20Hz - 20kHz / ±0.5dB
    Line level outputs
    Output impedancePre-amp800Ω
    TapeSource Z + 1kΩ
    Maximum output levelPre-amp10V
    Tone controls
    Treble±7dB at 10kHz
    Bass±7dB at 100Hz
    Bass EQ+3dB at 70Hz
    +6dB at 32Hz
    Infrasonic filter (switchable) -3dB at 15Hz - 12dB/octave
    POWER AMP SECTION
    Continuous output power into 8Ω *55W (17.4dBW)
    Rated distortion (THD 20Hz - 20kHz) 0.03%
    Clipping power (maximum continuous power per channel) 65W
    IHF Dynamic headroom at 8Ω +3dB
    IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8Ω 100W
    4Ω 100W
    2Ω 130W
    Damping factor (ref. 8Ω, 50Hz) >50
    Input impedance22kΩ
    Input sensitivity (for rated power into 8Ω) 1.3V
    THD (20Hz - 20kHz) <0.03%
    Bridged Mode
    Continuous output power into 8Ω *125W (21dBW)
    IHF Dynamic headroom at 8Ω +2.5dB
    IHF dynamic power (maximum short term power per channel) 8Ω 250W
    RemoteYes
    NAD LinkYes
    PHYSICAL SPECIFICATIONS
    Dimensions (W x H x D)420 x 108 x 380mm
    Net weight8.4kg
    Shipping weight9.8kg
    Power consumption (120 ~ 240V, 50/60Hz) 340W
    * Minimum power per chnnel, 20Hz - 20kHz, both channels driven with no more than rated distiortion.
    Dimensions are of unit’s cabinet without attached feet; add up to 18mm for total height.
    Dimension depth excludes terminals, sockets, controls and buttons.
