Tôi đang dùng CD DenonS10II, có cổng vào optical và coacial . Để nghe nhạc Flac tôi dùng nguồn phát bằng TVX 7000A, dùng sợi cáp quang optical nối qua cd phát ra amply. Xin hỏi đấu như vậy đã đúng chưa ( để cho chất lượng âm thanh tốt nhất ) hay dùng nguồn phát ra từ TVX vào thẳng amply. Nếu dùng cổng coacial có cho chất lượng tốt hơn không?. Khi nghe như đã đấu ở trên thấy vẫn không hay bằng CD được (tiếng nông, bí không thoát) mặc dù nghe lý thuyết nói rằng nhạc nén flac không thua CD gốc. Xin các bác tư vấn giúp. Tks
Nếu Bác dùng cổng coaxial (hay cổng optical) thì Bác đang đưa tín hiệu số ra ngoài cho DAC của CD Bác xử lý. Còn nếu Bác dùng cổng RCA (analog) của TVIX thì Bác đang xử dụng DAC của đầu phát này này. Do vậy không phải là cổng nào cho tín hiệu hay hơn mà là DAC của thiết bị nào xử lý hay hơn. Như Bác đã nhận xét, nối coaxial ra CD hay hơn có nghĩa là DAC của đầu CD Denon của Bác hay hơn. Vậy Bác cứ thế mà dùng. Mong giúp Bác.
Lý thuyết thì file flac (định dạng nén không mất dữ liệu) sẽ tương đương với file wave (định dạng không nén). Tuy nhiên từ đĩa bác chép vào máy tính dưới dạng wave hoặc flac thì nó đã bị sai lệch đi một ít rồi (một số chương trình có báo lại số % sai lệch này luôn ạ). Vì thế flac không "nguyên bản" bằng CD gốc. Vì thế một đầu CD tốt sẽ có các lợi điểm sau: Hệ cơ tốt nên tín hiệu digital thu được sẽ nguyên bản hơn hệ cơ dùng để copy vào PC Trong điều kiện bác đang có thì em nghĩ là nên ... quên hết mấy điều trên và cắm rút sao cho sướng nhất là được :mrgreen: Em xin hết ạ! P_T
Em xin góp ý tí về vụ sai lệch khi copy từ đĩa CD sang máy tính. Các chương trình rip nhạc tốt như EAC, XLD, ... (thậm chí iTunes) luôn có tùy chọn cho phép ta "cưỡng ép" máy tính đọc cho ra những chỗ bị lỗi (đĩa trầy, bụi, ...). Khi này mắt đọc của ổ CD trên máy tính sẽ được cố gắng hết sức để đọc dữ liệu. Nếu các nỗ lực đọc không thành công thì đoạn dữ liệu đó sẽ được xem là lỗi và đóng góp vào số liệu sai lệch để báo lại cho người dùng sau khi chương trình hoàn tất. Điều đáng lưu ý ở đây là nếu ở CD trên máy tính là ổ mới, chất lượng tốt mà vẫn không có khả năng đọc được đoạn dữ liệu đó sau nhiều lần thì khi đưa đĩa vào CDP xịn cũng phải bó tay thôi. Một lưu ý khác về việc xử dụng các thiết bị xem film HD để nghe nhạc là cổng optical/coaxial của các thiết bị này thường có chất lượng không cao lắm và hệ quả là tăng jitter trên đường truyền. Nếu DAC của bác có khả năng xử lý jitter tốt thì chất lượng âm thanh không bị suy giảm; ngược lại thì chất lượng âm thanh sẽ giảm đáng kể. Mấu chốt của vấn đề không phải là FLAC hay WAV nghe hay hơn mà ta phải đảm bảo dữ liệu được truyền đi là "bit-perfect" và jitter thấp nhất có thể. Hi hi, hết giờ nghỉ giải lao nên hổng dám viết nhiều nữa. Chúc bác setup hệ thống như ý nhé.
Năng lực của ổ đọc cũng khác nhau nhiều lắm. Trước em đã so sánh giữa ổ Mitsu và Plextor ở cùng chế độ đọc và sửa lỗi thấy chất lượng file wav của Plextor tốt hơn khá rõ, nhất là đối với đĩa cũ. Điều này chắc cũng đúng với các CDP.
"Một lưu ý khác về việc xử dụng các thiết bị xem film HD để nghe nhạc là cổng optical/coaxial của các thiết bị này thường có chất lượng không cao lắm và hệ quả là tăng jitter trên đường truyền. Nếu DAC của bác có khả năng xử lý jitter tốt thì chất lượng âm thanh không bị suy giảm; ngược lại thì chất lượng âm thanh sẽ giảm đáng kể. Mấu chốt của vấn đề không phải là FLAC hay WAV nghe hay hơn mà ta phải đảm bảo dữ liệu được truyền đi là "bit-perfect" và jitter thấp nhất có thể." Vậy xin bác tư vấn nếu nghe nhạc Flac,ape...thì nên dùng thiết bị phát nào là hợp lý và cho chất lượng tốt nhất? và nếu như vậy thì kiểu gì cũng phải qua và phụ thuộc vào chất lượng 2 bộ dac (1 của CD và 1 của nguồn phát nhạc ) đúng không ạ.!
Đối với CDP thì bên cạnh khả năng của mắt đọc laser còn kèm thêm thuật toán sửa lỗi (nếu có) nữa. Khi dùng CDP để nghe nhạc thì chẳng ai muốn chờ 1, 2s để CDP sửa lỗi do không đọc được dữ liệu cả. Do đó, các kĩ thuật xử lý lỗi như nội suy, ... luôn phải đáp ứng được theo thời gian thực và điều này gây không ít khó khăn cho các CDP rùi
Câu trả lời phụ thuộc vào cấu hình bác dùng thôi. Một khi ta dùng máy tính làm nguồn phát tín hiệu đến DAC rời ở ngoài thì máy tính trở thành transport trong hệ thống, tức là đọc dữ liệu digital và truyền đi chứ không hề chuyển sang analog. Do đó nếu máy tính làm tốt nhiệm vụ transport của mình thì chất lượng âm thanh hoàn toàn phụ thuộc vào DAC ngoài mà thôi. Bác có thể tham khảo các bài viết sử dụng máy tính làm nguồn phát ở trang computeraudiophile.com. Đây là một trang web hay, có rất nhiều thông tin thú vị. Ngoài ra bài review của Jon Atkinson trên trang stereophile.com cũng cho thấy card sound Asus Xonar Essence ST/STX có cổng optical output chất lượng cao (hệ số jitter đo được rất thấp). Cheers.
