Xin tư vấn phân tần chủ động
Discussion in 'Loa' started by cuongtruongvan, 6/12/21.
  1. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Xin lỗi mình viết nhầm: Xin sửa là "Bỏ toàn bộ phân tần thụ động trong loa"
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    Cụ @thai64 vẽ được ở đâu ra cái thông số tốt thế không biết ?làm sao cái củ loa nó từ 50hz mà nó lại yếu xìu còn có 38hz với chỉ một cú " Nhất dương Chỉ "được ta ?[/QUOTE]
    Xin chào...
    Như Thái đã mô tả ở trên: Tôi đang chơi phân tần chủ động - Active crossover đánh Triampli cho loa Linn Ninka. Các thẻ phân tần của hãng Linn được lắp trong 3 Ampli Linn LK140.
    Các thông số mà Tôi đưa ra là thông số kỹ thuật của hãng Linn ( Linn NINKA Specifications ).
    Bản thân Thái sau khi chơi phân tần chủ động thì ko thể nghe phân tần bị động...
    @ Gửi bác tham khảo tài liệu kỹ thuật của hãng Linn về dòng loa Linn Ninka.
    Introduced:
    2000
    Type:
    2 way infinite baffle loudspeaker
    Frequency
    response passive:
    50Hz-20KHz +/- 3db
    Frequency
    response active:
    38Hz-20KHz +/- 3db
    Input impedance
    passive:
    4 ohms
    Input impedance
    active:
    6 ohms treble, 8 ohms bass (per drive unit)
    Efficiency:
    90db for 1W at 1m at 1KHz
    Minimum amplifier
    power:
    60W 4 ohms
    Drive units:
    19mm treble with neodymium magnet, fully
    screened, 2 x 160mm bass/mid, cast
    chassis, fully screened
    Size:
    253mm (W) x 275mm (D) x 976mm (H)
    Weight:
    20kg each
    Chúc vui.
    Ngoc2 and cuongtruongvan like this.
  3. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    @thai64
    Rất xin lỗi bác
    Về thông số bác đưa ra em thấy đúng, nhưng em không tin mấy ông hãng công bố, về thông số này down thấp xuống hơn 12hz đó tương đối lớn với khoảng dưới không phải con số nhỏ,
    Về mặt kỹ thuật thì cũng cần phải xem củ loa nó có khả năng đáp ứng tới 38hz không? sau đó tùy theo thiết kế có thể đạt được hoặc không đạt được tới mức đó chưa kể suy hao
    PhanTran likes this.
  4. thai64
    @ Hãng Linn công bố các thông số Kỹ thuật của sản phẩm (hàng hóa)...có tính pháp lý toàn cầu.
    @ Theo mình tìm hiểu thì bổn hãng Linn sản xuất các thẻ Aktiv crossover cho nhiều Ampli và Loa do hãng Linn sản xuất. Thái đã Aktiv cho ít nhất 2 dòng sản phẩm Ampli và loa khác nhau.
    @ Người tiêu dùng như Thái và bác Thinhgia có thể trải nghiệm các sản phẩm của hãng Linn...Tôi tin bác sẽ có những cảm nhận đúng và tích cực về sản phẩm phân tần chủ động.
  5. thinhgia
    Những loa kiểu này có là Active xover em cũng chịu, món này là sở thích, khẩu vị nên dù nó có là X10 Active với em cũng ít giá trị
    Với bác thấy hay phù hợp bác cứ chơi tự nhiên,còn nếu nó hay đúng nghĩa nó sẽ có giá trị với thời gian,nó sẽ phát triển hơn nữa, ông chủ hãng cũng có ngày giống Elon Musk
    Em sài bass lớn chứ nhỏ, không phải khẩu vị của em
    Em sài Passive với công suất 2a3 Singe end 3,5 watt perchanels
    Mỗi bên crossver của em nó nặng tương đương với mỗi cái loa của bác giới thiệu đấy
    " tương đương 17~20kg )
    Mời bác nghe chơi chút
  6. thai64
    @ Mỗi dòng loa có đặc tính tần số làm việc riêng...
    Nhưng đã chơi phần tần chủ động thì không muốn dùng phân tần bị động.
  7. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Đúng cả!
    Hi hi, phân tần tốt nhất là không có phân tần. Ước gì loa toàn giải 20-20000 giá mềm mềm các bác nhỉ:D:D:D
    Tuilaai and thai64 like this.
  8. thinhgia
    E cũng đã từng chơi chủ động và bỏ không chơi đấy, vấn đề này chắc chắn bác sẽ chả hiểu được tại sao ngon thế mà lại bỏ không xơi? sao lại hoài của vậy trời?
    Em bỏ chủ động chơi bị động dù em hiểu nó vốn hay hơn, nhưng tại sao lại bỏ?
    Nếu bác biết để nó hay hơn đúng nghĩa thì nó cũng cần rất nhiều công sức và thời gian chứ nó không phải là thứ mà bỏ ra chỉ đôi ba tiếng là được ăn ngon ngay thì không có đâu, đừng có mơ
    Em dư sức set up Active systems chỉ là không muốn quá mất công với nó, còn hay theo kiểu năm ba bữa thì em thấy cái hay đó không xứng đáng, chưa làm đúng mức mới chỉ là chạy qua hàng nước Xáo thôi, và cái hay đó sớm muộn rồi cũng sẽ dễ phải dỡ bỏ như em cũng từng bỏ qua dù mình nằm lòng nó trong tay
    Trong này có bác Giahy trước sài Active đến Tây thấy cũng vãi cả tè ra rồi bác ấy cũng phải dỡ bỏ đấy bác có biết chứ?
    dù bác ấy không phải là kém hiểu biết,biết là một chuyện xây dựng được một hệ thống hay đúng nghĩa lai là chuyện khác
    Em không cho là bác ấy kém,mà lại thấy bác ấy rất thức tỉnh là đàng khác, nhưng có những lúc họ phải tặc lưỡi thà ăn cơm rang ở nhà còn hơn ăn Tiệc nhà hàng xóm
    Còn khuya bác mới thấy được những thứ như vậy để hiểu rành mạch là Active hay Passive là lựa chọn phù hợp trong tùy gia cảnh, Còn tay không mà chém thì vô tư vui đi nó là chuyện khác cứ thoải mái chém
    Bác nhìn những thùng loa phía sau hệ thống đang chạy phía trước đó là là hệ thống Active em bỏ đi hơn 10 năm trước đấy
  9. thai64
    @ Bác có chơi như thế nào đi chăng nữa...thì cũng chỉ mình bác may lắm vài người khác biết thôi Hì !
    @ Sản phầm của hãng thì họ bán trên thế giới từ mấy chục năm rồi...
    Hãng chế tạo ra CDP, Pre, Ampli, Loa...các thiết bị Audio.
    Câu chuyện là cùng nhau chia sẻ cái chơi phân tần chủ động...và cảm nhận.
    HÌ HÌ
  10. thinhgia
    Cái hãng của bác em chưa từng sài bất kỳ cái gì dù họ cũng đã thành danh.
    Chưa kịp chia sẻ đã có tay Hàng xóm xấu tính đã la toáng lên này nọ rồi thì cụt đời nó cả nứng rồi bác :D
    Em nói vui thôi các bác cứ chơi cái nào miễn thấy khoái là được rồi
  11. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Các bác từ từ bình tĩnh ...:p, tranh luận nên mang tính xây dựng hòa nhã để chủ đề đem lại nhiều bổ ích, " người đi trước va vấp bảo người đi sau".
    Cái chuyện chơi phân tần đã ì xèo sôi nổi hao tài tốn của tốn thời gian đã có từ mười mấy năm trc trên VNAV này rồi, em cũng là 1 trong số đó, bác nào muốn trãi nghiệm cũng là 1 điều tốt, ít nhất cũng học hỏi dc điều gì đó từ nó. Hồi đó bà con chơi ghê lắm chư hổng đùa , phân tần chủ động cắm điện chỉnh đủ thứ, cắt độ dốc độ trễ... test muốn khùng! Chưa thỏa mãn ae còn tự chế active cross chạy đèn lun cho nó ana...lốc! Dĩ nhiên để phục vụ cho nó còn phải có, có tiền thì mua hoặc có nghề thì chế, 1 cái preamp 3, 4 cái amp ... rất phê.
    Active cross e vọc cũng hơn chục năm bass thì dùng amp 100w Push pull cho nó nhanh kịp theo dãi trên, mid dùng 300BSE cho nó ngọt, trép lại chơi PP cs nhỏ cho nó leng keng! Bộ dàn bật lên rất tĩnh nghe cũng tạm , nhưng giờ chỉ chơi 1 amp đèn với băng cối :D thôi chắc có lẽ mình làm biếng thay vì lúc trc mỗi lần nghe bật gần chục cái công tắc giờ chỉ 2 3 cái thôi.
  12. cuongtruongvan
    Với mình, mới chơi active Cros thấy cũng hay hơn cách ghép 1 amp với pas cros, nhưng phức tạp và tốn thật (thêm cái amp cho mid & hi, active cros, dây nữa mất hơn trăm tr rồi mà mình không phải fan của dây, toàn dùng dây thường) , mấy cái kệ mới để hết đồ, dây nhu rừng, chẳng áp dụng việc dây này tránh song song dây kia.
    thai64 likes this.
  13. thai64
    @ Rất ủng hộ cách chơi và chia sẻ thông tin của những người như bạn...
    - Mình cũng tìm hiểu và thấy rằng để đồng bộ hóa bộ phân tần chủ động trong hệ thống Audio từ Pre đến Ampli và đến Loa là rất phức tạp...mất nhiều công sức nếu chưa có chuyên môn kiến thức thì khó thành công.
    - Phân tần chủ động cho loa hai đường tiếng đã khó, loa 3, 4 đường tiếng còn khó hơn...
    Là người tiêu dùng mình chọn giải pháp an toàn và ăn ngay...Kiếm tiền, dành dụm để mua bộ phân tần chủ động của hãng (Aktiv crossover phù hợp với Ampli và Loa ).
    Sau đó hưởng thụ và cảm nhận giá trị của việc dùng Aktiv crossover.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
    Ảnh minh họa: Một phần của bộ Phân tần chủ động ( Thẻ Aktiv Linn Aktiv crossover cards)
  14. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Khi nào về VN alo em nhé !
    thinhgia likes this.
  15. thinhgia
    Ủa bác cũng bị nó làm vật vã khi nào mà em không hay ta ?
    Những người có kinh nghiệm như bác Minh nói chuyện phát thấy giá trị liền à, mà tay nghề chọc léc mấy cái tụ tị bác cũng làm dữ mà?thế mới thấy ai đó nói dễ như ăn chè là em Quan ngại lém, hehehe
    Có mỗi cái lựa chọn Crossover slope,Diaphragm type mà sai hướng nhiều khi một vài năm mới mở được mắt ra mà mấy thánh cứ nói như chỗ không người đến chịu
    :oops:
    Còn phong trào field coil quê mình ra sao bác có biết không ta?em cũng máu mà lại sợ đam mê nửa chừng thì lỡ dở thì bỏ bu
    PhanTran and Haolq like this.
  16. Haolq
    Field coil ở VN coi như Zero . Khi nghe cặp Utopia đời mới khoảng hơn 2 năm trước dịch Covid, ở triển lãm Hiend tại HCM sử dụng cái Bass Field coil em biết là VN ta ko thể làm được như nó . Để ra được chất âm của loa như mấy hãng đó, bọn nó cần cái "Tai nghe " trước cả chế tạo thiết bị . Giống như thằng Kiến trúc sư phải thiết kế kiến trúc trước, mấy ông Kết cấu, điện, nước theo sau...
  17. thinhgia
    Em chưa nghe nên khó định lượng vấn đề, căn bản tiêu chí sở thích của em là woofer màng giấy nên mấy cặp dùng cones vật liệu tổng hợp không hợp với em
    Cặp Utopia bác nói là của Focal à?
    Em có nghe cặp loa lớn nhất Avant Garde horn speaker tại nhà ở VN với hai tầng bass " tương tự như hình trên "trong một căn phòng cực lớn ít thấy đẹp như vậy to và lớn hơn khoảng gần gấp đôi phòng của bác Giahy mà bác Hảo và em tới,thiết bị thì khỏi nói bác Giahy với bác này chắc về thiết bị thì chưa biết ai hơn ai kém? nhưng cũng không có ấn tượng gì, nếu để cặp này thi đấu riêng phần mid low, và bass thì em thấy không ăn được Onken em sài
    Nhưng bộ thứ 2 cũng của bác này ở quận 7 thì rất hay và ấn tượng là tuyệt vời " bác này có hai phòng nghe ở cả hai nơi em đều ghé thăm, Một người Anh lịch thiệp cũng tuyệt vời luôn, khó có lời nào để khen Anh ấy cho đầy đủ.
    Ở VN có bác Đảm setup được hệ thống Maxonic fieldcoil là đáng nghe hơn cả tuy nhiên vấn đề của giải dưới từ mid low trở xuống thì nhanh,chi tiết đáp ứng tốt nhưng âm sắc lại không được Altec nên ngày xưa em cũng dẫ bán cặp Woofer của Maxonic này đi, vì tiêu chí của em phải bắt đầu từ Mid low và bass phải tốt trước, phần trên từ Mid-High có thể linh động được
    Cái chết của Active cũng vì xử lý phần này quá xương sẩu nên em phải bỏ vì nhọc công quá
    Trong link dưới là hệ thống Maxonic field coil của bác Đảm em có nghe trực tiếp tại VN
    https://www.facebook.com/groups/572222469952797/posts/781803425661366/
    Cặp woofer field coil dưới thì không đủ can đảm vì ít thông tin về nó quá nên lại van run hehehe
  18. thinhgia
    Em thì vẫn bị mê hoặc bởi Field coi vấn đề là em khó kiếm củ loa đáp ứng được sở thích của mình
    Em nghĩ VN mình đủ khả năng chỉ là sau khi củ loa modify hoàn thiện xong muốn nó hát hay thì lúc này Phân tần là trở ngại là rất lớn.Bác Hảo phải nhớ là xử lý ổn phân tần cho loa là việc có thể nói là rất khó, mấy cái power-preamp chưa là gì hết,vì khoảng này nó luôn là con dao hai lưỡi, được và mất luôn xuất hiện trong bất kỳ khoảng thay đổi nào của loa
    Ngoài củ loa hay ra,thì y như việc Cô ca sĩ hát hay mà muốn nổi tiếng phải có ông Bầu giỏi lăng xê vậy
    Em coi một cái youtube clip của anh bạn này, hiện đã bị xóa rất ấn tượng với khoảng mid low của loa field coil mà anh bạn này làm,không phải mấy clip dưới đây nhưng cũng là của anh bạn này
    Bác có thể xem các clip khác của bạn ấy, mình nghĩ họ là người khéo tay và có đam mê, Bác Hảo và AE trong này có ai biết người này, em muốn dịp tới về VN nếu ghé thăm được em muốn mua một cặp woofer field coil nếu được nghe thử thì tốt quá
  19. minhhp6365
    Hè hè... e bị vật vã te tua từ cái ngày topic " JBL, Altec go to horn ra đời
  20. Haolq
    Em bán tất Altec, JBL ... chơi loa đời mới và mọi chuyện OK ngay .
  21. minhhp6365
    E thì vẫn trung thành với Altec JBL... chỉ có thay đổi là từ active sang passive, bởi vì may mắn biết thiết kế và làm ba cái cross và amp đèn
    Haolq likes this.
  22. Haolq
    Bác ở quận 7 thì phải ?
  23. minhhp6365
    Đúng rồi tụi mình cũng ko lạ lắm đâu từng gặp vài lần ở Sơn loa và hội hè ngày xưa VNAV tổ chức
    Haolq likes this.
  24. thinhgia
    Hóa ra cùng hội kèn Tây với nhau cả,
    Nhưng đúng là lúc trước em không thấy bác Minh xuất hiện mấy khi trong các thớt đó không biết em có đui không nữa hehehe
    Bác Hảo rời xa kèn Tây là hơi bùn đó nhé, Nói thì phải thế này
    Ngày đầu bác Unison thực ra khi bác chỉ AE mình bác ấy cũng bị ảnh hưởng bởi thông số kỹ thuật quá nên AE mình số ít thì lỡ dở,Em cũng dở dang nhưng bù lại em khá quách tỉnh nên né được khá nhiều, chỉ bị số ít là không tránh được.
    Dù sao em cũng vẫn coi bác ấy Unison như một bậc đàn anh dẫn dắt mấy anh em ta ( hội kèn Tây ) và luôn tôn trọng bác ấy dù đời có đổi thay
    Nhưng sau này khi va chạm đủ vững thì mấy cái driver bác ấy chỉ cho AE ta một số trật lấc, hay nói cách khác là không nên mua,hay đáng sài
    em bị dính cặp 288k một phát duy nhất đó, sau này em hầu như không bị mua quá sai khi chọn đồ
    Bác Hảo thì hình như dính mấy phát 2226/2245/2405H gì đó sau này em hiểu hơn thì việc bác ấy khuyến dụ AE ta bác ấy chỉ dựa trên thông số mà ít dựa vào chất lượng của driver cũng như việc sài 2 way / 3 way có thể lựa chọn khác driver thì bác ấy luôn đặt yếu tố wide bandwidth mà bác ấy quên đi là chỉ cần wide bandwidth phù hợp là áp dụng sài tốt còn hơn wide bandwidth nhưng chất lượng driver kém
    Em né được mấy cụ loa bác Hảo mua vì có nghe ké mấy cặp JBL monitor nên hiểu về tiếng của nó đồng thời nó rất khó tẩn,sau này em cũng mua JBL driver thì em mua cặp LE-15b thì rất nhẹ đánh tiếng khá tốt nhưng không chất lượng như Altec về tần số thấp cũng như midlow, cũng là một thời để nhớ :cool:
    NMHai2003, TRANDAIARC and Haolq like this.
  25. Haolq
    Mấy hôm nữa mời bác qua em Open Baffle + Kèn + Active crossove + Passive crossover + Subwoofer Box
    minhhp6365 likes this.
