Em ít có thới gian nghe, chỉ cuối tuần or đêm đi làm về 1, 2 tiếng. Nhà có sẵn bộ nghe nhạc, e chuyển qua nghe nhạc số. E mua cái đầu Heos HS2 làm Music sever phát nhạc. Và copy nhạc lossless, DSD (E dow trên HDVietNam và chiasenhac) vào USB 64gb kết nối qua cổng USB của Heos. Nhưng e nghe thấy ko hay, kém nhiều cdp. Hay do phải copy vào ổ cứng ngoài mới hay ạh? Các cụ tư vấn giúp e với. E cảm ơn!
Vậy khéo phải mua cái Dac rời, cho Heos làm nguồn phát vậy bác nhỉ. Mà Heos ko có nguồn ra USB vậy ko chuyển tải nhạc DSD sang Dac rời đc. Các bác có biết con làm làm Tranposst phát nhạc Lossess và dsd mà có out Usb, coxial, optical tầm 10tr quay về ko ạh. Để e cho con Heos lên đg luôn . Cảm ơn!
bác cẩn thận không là bị tẩu đấy ^^ nếu muốn có out USB thì chỉ có máy tính thôi và bác muốn nhỏ gọn thì làm con Máy Tính Mini Intel Box cho tiện ví dụ con này: https://www.lotte.vn/product/315817...RkgfLGNX7IA6hHZnthbX25p0IFynVfK0aAv9_EALw_wcB
Transport thuần đây, giá tầm mười mấy, chất lượng hơn xài máy tính làm nguồn phát nhiều. http://en.cayin.cn/products_info?itemid=109
E nghĩ vấn đề cái DAC builtin của hs2 kém quá nên chưa hay, cụ thử mượn đâu cái DAc rồi lấy tin hiệu số tu hs2 qua coãial sang dac xem có ổn ko trước khi tìm pa mới
Em thấy là có DSD64 qua coaxial ah, em mới mua SMSL DP3 có xuất coaxial dsd64 ah, Tuy nhiên em thử đường analoge của cái SMSL DP3 ko thể nuốt nổi cho dù thử DSD 1GB/bài, nghe kém hơn nhiều DAC shiit modi Multibit cắm qua Coaxial (Dac chỉ nhận Max 24/192), do đó em nghĩ mấy con Music Sever này chỉ để lấy tín hiệu số ra thôi, còn chuyển từ số-> analoge kiếm con DAC ngon mà chơi ah
Tầm tiền 20tr đổ lại thì phương án tích hợp nguồn phát và DAC là ngon bổ rẻ đấy, vì đầu tư máy tính tử tế để phát nhạc cũng chua lắm. Nếu bác ở SG có thể mang nhạc copy USB qua mình nghe thử OPPO sonica (con này ko còn bán ngoài thị trường nữa), nó là loại tích hợp cho phép cắm vào phát thẳng luôn. Nếu bác nghe thấy ổn thì do bác ko hợp với DAC của Denon HEOS, bác có thể yên tâm bán DENON đi, mua con khác ngon hơn. Còn chưa phê. Thì chắc bác còn phải tích lúa dài dài để lên tầm cao hơn nữa. https://www.oppodigital.com/sonica-dac/
Line output level: 2Vrms USB Audio: DSD supports up to DSD256; PCM up to 384KHz USB Audio system compatibility: window 7/8/8.1/10; Mac OS X; Linux D2P: Up to DSD128 DOP: Up to DSD256 DSD Native: Up to DSD256 Digital Output DOP Output: Up to DSD64 PCM: up to 384KHz File System: Supports FAT/FAT32/NTFS TF card capacity: up to 256GB capacity USB (U disk/hard disk): Up to 4TB capacity
Bạn làm 1 con sandisk này là ổn (con mình xài 128GB) nếu bạn cần nhiều hơn thì lấy con này cùng hiệu. Oppo cho phép cắm 2 lổ, Chơi 2 con là đủ 512 GB rùi (rẻ hơn mua 1 con 512GB) https://www.memoryzone.com.vn/usb-3-0-sandisk-ultra-flair-cz73-256gb
Nghe tư vấn của bác e đã đặt mua 1 cái 256gb ở đây rồi. Ko biết chất lượng ra sao mà e thấy thị trường vô kể usb mà giá sao có 5, 6 trăm nghìn. Hàng tầm 1, 2 hôm nữa mới về
Con sandisk mình xài được 2 năm rồi. Cắm liêm tục Oppo, ngày nghe nhạc mấy tiếng. Còn 1 con 128 mình mua 3 năm copy clip hoạt hình cắm smart TV cho thằng bé nhà coi, cắm điện suốt vẫn chạy tốt. Nên mình thấy hơi đắt tí cũng đáng. Sợ mấy chỗ rẻ quá ko biết bảo đảm ko.
Vâng, e cũng nghĩ như bác vậy. Và lại có bác test trước rồi nên bỏ ra hơn 1tr e cũng an tâm hơn mua ở bên ngoài giá 600, 700k. Cảm ơn bác!
Các bác cho hỏi tí. Cái ổ cứng của e có cổng usb 3.0, khi cắm từ đầu vào máy tính thì máy bị treo. Rút ra khởi động lại thì bình thường. Nếu cắm sau khi vào Win thì cũng bình thường. Đã vậy e tải file về thì lúc có lúc không( báo thư mục nhưng khi cắm sang máy khác thì ko truy cập thư mục được). Mong các bác giải thích giúp e với. Thanks các bác!
E có 2 ổ nhưng ổ kia ko treo máy (dùng usb 2.0) nhưng vẫn mất dữ liệu tải về( ko hiểm thị được mặc dù thấy thư mục. Nếu e thực hiện lệnh sửa chửa dữ liệu thì có cái có, có cái không ah
Kinh nghiệm hỏng USB của mình là 1) Virus, bác quét mà không thấy thì 2) hỏng mạch nguồn - cắm rút ko để ý dễ shock điện, hỏng nguồn lắm.
