Xin tư vấn về biến áp cách ly.
Discussion in 'Phụ kiện' started by huanlm, 2/5/18.
  1. Sonso
    Sonso Approved Member
    E đang dùng chiếc Bacl 3kva của Nhật.
    - Chiếc này nếu dùng nghe nhạc liên tục 4-5 tiếng, thì vỏ hơi ấm chút. Nếu bật không tải khoảng 10 tiếng trở lên thì khá nóng (không rung, ko kêu). Vậy chiếc này có bị lỗi gì không ạ.
    - Ngoài ra, nó còn bị hiện tượng thi thoảng bật ON biết áp thì bị nhảy Át của cả phòng. Em đã thay cái Át của phòng từ 16 lên 32A rồi mà thi thoảng vẫn bị nhảy.
  2. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Nhảy là bt, không nhảy mới cần... soi! ;) Chứ nhiều cái DIY không nhảy đâu bác. :D
  3. tuan1977
    tuan1977 Approved Member
    Nhảy hay không không nhảy là tùy thuộc vào công suất của biến áp bao nhiêu kva và loại biến áp Fe gì nữa cụ ơi:D, chứ soi cái gì ?
    Sonso likes this.
  4. cuongtruongvan
    cuongtruongvan Advanced Member
    Theo kinh nghiệm của mình, các thiết bị điện sau khoảng 45 phút hoạt động ở tải bình thường thì nhiệt độ sẽ không tăng nữa, thiết bị cực lớn thì thời gian để nhiệt độ không tăng có thể lâu hơn. Một thiết bị mà nhiệt độ cứ tăng dần thì chứng tỏ nó hoạt động không đúng, có thể hỏng. Cái BA của bạn đã chạy có tải 4 - 5 tiếng mà hơi ấm thì nó hoạt động bình thường.
    Bạn có model máy tra thử thông số của nó, một số hãng họ cho phép nhiệt độ khi chạy khá cao. Nói chung còn sờ tay trần vào được thì thường không sao.
    Sonso likes this.
  5. Sonso
    Lý do là bị sao bác nhỉ? Nó ko thường xuyên bị nhảy đâu a
  6. hhiepbi
    Thì CS 3KVA đó! Cái lõi thì đúng là quan trọng nhất, với CS đó mà AT 32 o nhảy nếu "ON" trực tiếp mới là vấn đề. Mình 3.5KVA mà phải thay AT 50A mà vẫn phải dùng "ON mềm" à bác.
    107hz likes this.
  7. tuanhv
    tuanhv Approved Member
    HCM
    lúc trước Biếp áp cách ly của mình cũng thỉnh thoảng mở lên bị nhảy aptomat, nên mình lấp thêm mạch khởi động mền thì khi mở lên không bị nhảy aptomat nữa. nhưng mình cảm thấy khi lắp mạch khởi động mền tiếng hơi bí nên mình lại tháo ra!
    hhiepbi likes this.
  8. hhiepbi
    "On mềm" nó chỉ mắc dạng //. E cũng chưa test giữa có và o có xem ntn. Nhưng o có nhiều lần phải chạy ra cột điện chọt chọt mệt lắm bác. :) Còn cái lõi bằng "tôn lá" thì 10KVA cũng yên tâm bật o lo nhảy AT :D
    tuanhv likes this.
  9. tuanhv
    HCM
    Mình mua mạch khởi động mền trên shoppe nên sợ không đảm bảo, sợ tạo nhiễu nên tháo ra!
  10. chun
    chun Approved Member
    Cho minh hỏi ,bacl cua minh diy 2kva ,dùng xuyến đồng lioa không biết chất âm nghe ok không các bác .Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp e .cam on
  11. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    có ai dư cục đổi nguồn 220 ra 110v ở hcm ib mình nhé
  12. heo44
    heo44 New Member
    Xin lỗi mọi người do đào mộ,
    Mình đang tính đầu tư 1 cục BACL của Todal 2kva, output mình chỉ dùng điện 220V cắm cho dàn loa bookself tầm 150W và dàn máy tính thì tầm 700-800W. Vấn đề là CB tổng của phòng mình 16A thôi ko rõ có phù hợp không?
    Các bác có ai đã dùng qua cho mình xin ý kiến!
    Tks
  13. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Theo công thức P=UI thì ok
  14. Denny
    Denny Approved Member
    Biến áp bạn 2kva, điện áp 1 pha 220v thì dòng định mức của biến áp là 2000/220=9A
    Tuỳ theo loại và chất lượng của biến áp mà dòng khởi động biến áp sẽ lớn hơn dòng điện mức này. Thường thì để an toàn người ta sẽ tính dòng khởi động bằng khoảng 2, 3, 4, 5 lần dòng định mức. Tức là tầm 18, 27, 36A
    Bên cạnh đó dùng cho audio vì vậy bạn chọn cb có dòng lớn lớn xíu để tiếp điểm trong cb lớn, tiếp xúc tốt hơn ạ. Mình nghĩ chọn cb tầm 25 hay 32A là phù hợp. Nếu dc thì mua mấy con cb cũ của siemens là ok.
