Xin tư vấn về lò vi sóng!
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Lion_Heart, 1/7/08.
  1. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Đúng rồi, vậy nên em mới nói trước khi cho vào lò thì phải nhúng qua nước cho ướt.
  2. yeuamnhacbvnt
    yeuamnhacbvnt Advanced Member
    Em thấy Âmly vô địch nhà em làm món Cá Điêu Hồng hấp xì dầu cũng ngon lắm, chỉ mất 8 phút thôi ạ. :D
  3. dualcorechip
    dualcorechip Advanced Member
    Em bon chen tí!
    Một món hay cho xinephile này: Popcorn, loại microwavable, khoảng 9,10 ngàn gì đó một túi, bán trong siêu thị. Bỏ vô lò vi sóng, 4 phút ở chế độ nấu bình thường, có ngay popcorn vừa ăn vừa coi phim.
    Em "kết" loại máy cơ của Elextrolux hơn loại điện tử vì thấy dùng tiện lợi hơn. Kết hợp với lò nướng thì tiện hơn ( sau này khỏi lo mua lò nướng).
  4. HoangThuyLinh
    HoangThuyLinh Advanced Member
    Bác PM cho em số ĐT nhá, cám ơn bác, nếu được cho em coi trước hình bên trong và bên ngoài bà chủ tương lai
  5. NEPTUNE
    NEPTUNE Advanced Member
    có phải cô Osin của bác o? nếu phải thì pm cho em gấp nhé :)
  6. anvn
    anvn Advanced Member
    O...sin là "à la ..analog",rồi,hay hỏng vặt lắm.
    Chuyển sang Electric hay Digital cho nó..."lành "bác nhé
  7. SE
    SE Advanced Member
    :D hahahahaha.... Chết cười với mấy bác.
    Em nghe nói nếu lò hỏng có thể dùng làm hộp chống nhiễu cho thiết bi audio như nguồn tốt lắm, cả dây nguồn của nó cũng dùng được cho audio đấy.
  8. audio_note
    audio_note Approved Member
    Hic vừa quấn xong quả biến áp nguồn cho em Preamp rảnh rỗi lọ mọ vô mấy mục ngoài luồng thì gặp ngay chủ đề tủ :D . Em có ý kiến thế này
    Bác nên mua lò sanyo mà sài vì 3 lý do sau đây
    -Vô địch trong tầm giá
    -Linh kiện thay thế sẵn và cũng ko đắt
    -Sử dụng dễ dàng và cũng khá là bền nếu sử dụng đúng cách
    Bác nên mua loại cơ vì đa số lò cơ dùng đều bền ( điện tử hay bị chập cheng lắm và sửa cũng khổ hơn cơ nhiều )
    Nên mua loại cả vi sóng và nướng ( hiện tại loại này chỉ có loại 20l> còn loại 18 hết hàng rồi thì phải nhưng nếu cố tìm thì vẫn có )
    Giá của em 20lit này là 2,4 triệu hoặc hơn chút chút thôi, nói giá vậy cho bác dễ mặc cả.
    Khi mua thì phải kiểm tra ở cái dây nguồn nếu có 1 cái mác dán ngang dây thì đúng là lò hãng còn dây trơn tuột chẳng có gì thì là lò tầu ( lò tầu thì thường từ loại 28l> mới có nhưng cứ kiểm tra cho chắc cò bác ạ :D )
    Chúc bác sớm mua được cái lò :D
  9. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Có vấn đề này cho em hỏi ké bác Lion-Heart với ạ.
    Chả là nhà em có cái lò vi sóng của Sanyo loại 800W, điều khiển bằng cơ (chọn chức năng & thời gian bằng núm vặn), đang dùng bình thường thì tự dưng cách đây mấy hôm em nó lăn đùng ra đình công, hiện tượng là mặc dù mâm vẫn quay, lò vẫn sáng, mọi thứ vẫn như bình thường chỉ trừ việc thức ăn không nóng lên tẹo nào.
    Vậy có bác nào đã từng gặp trường hợp này thì mách cho em cách xứ lý với, hoặc không thì chỉ cho em chỗ nào sửa lò vi sóng đáng tin cậy một chút, chứ không thì em sắp bị papa & mama thịt đến nơi rồi, bởi vi "thấy mày suốt ngày điện đóm cơ mà, sao bây giờ có cái lò vi sóng cũng không sửa nổi?" :( Các bác giúp em với.
    Cám ơn các bác nhiều nhiều :mrgreen:
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Lò vi sóng thì hay ở chỗ nhanh, tiện nhất là với nhịp sống công nghiệp nhộn nhịp như hiện nay, tuy nhiên lò vi sóng không thay bếp được do ứng dụng hạn chế như một số cách các bác đã phổ biến bên trên. Lò viba thuận tiện nhất là hâm nóng đồ ăn, như các buổi sáng đi làm còn bình thường thì nên đun nấu tốt hơn, mua lò nên mua loại có đối lưu viba vì nó làm nóng đều, cũng không cần thiết mua loại có nướng do ít khi dùng mà có dùng cũng không ưng ý. Mua lò vi sóng nên mua của hãng toshiba nếu sản xuất tại Nhật càng tốt Panasonic rất hay nhưng đa số là sản xuất bởi anh Ba không tin tưởng cho lắm !
  11. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    Khả năng đứt cầu chì cấp điện cho cục phát sóng bác à (trường hợp xấu hơn thì hỏng cái bộ phát sóng đó), bác mở ra kiểm tra xem.
    Trước cái lò bên nhà ngoại em cũng bị giống hệt như bác tả, đem qua trạm bảo hành sửa suýt bị lừa >500k vì họ bảo hỏng bộ phát sóng (máy đã hết thời gian bảo hành). Cũng may tính em cứ hay hỏi han linh tinh + mắt cũng tinh nên chú kỹ thuật viên bảo hành lòi ra cái đuôi lừa đảo.
    Sau vụ này em về mở cái ló vi sóng ra nghiên cứu, hóa ra cơ cấu hoạt động của nó cũng đơn giản thôi bác ạ.
    :D :D
  12. metalhead
    May quá có bác tư vấngiúp, để em thử đè em nó ra xem sao :mrgreen:
    Cám ơn bác nhiều :wink:
  13. AnhPhuong3595702
    AnhPhuong3595702 Approved Member
    Em xin phép Bác chủ nhá , Bác metalhead ơi Bác xem con tụ H.V có bị chập ko ,nếu tụ này bị chập thì cũng ko phát sóng cao tần đâu (đồ ăn ko nóng ) .
    - Bác chú ý đừng đo điện = V thấp nha . U thứ cấp = trên dưới 2000v đó .
    - con tụ H.V = khoảng 1mf / Uac = 2000v đó .
    EM .....
  14. metalhead
    Hehe, cám ơn các bác đã quan tâm
    Tình hình là em vừa lật em nó ra xử lý, đúng là chết cái cầu chì từ thứ cấp của biến áp ra ạ, còn con tụ thì vẫn ngon.
    Nhưng đến đây thì em lại lo là không biết cái gì làm em cầu chì này nổ, nhỡ mình ko xử lý tận gốc mà chỉ thay con cầu chỉ này thì nhỡ nó lại hỏng tiếp thì sao. Nếu nó lại chỉ nổ cầu chì thì may, chứ nó lại chập cháy cái gì nữa thì chít em :(
    Mong các bác tư vấn tiếp cho em :mrgreen:
    Cực kỳ cực kỳ cám ơn các bác
