Chào các bác, Amp DIY của em bị ù 100Hz nên em đoán là do cao áp chưa sạch. Em đo thấy B+ (350V) còn dao động 1.4Vp-p. Mạch của em gồm đèn 5R4 + tụ dầu 6uF + choke 8H (người quấn nói) + tụ hóa 47uF (sau khi qua trở hạ áp và tụ trước đèn đầu thì nguồn tương đối phẳng). Xin các bác tư vấn dùm: 1. Dao động 1.4Vp-p có phải là nguyên nhân gây ù 100Hz ? (OPT của em là 3K5:8/4) 2. Nếu ù do nguyên nhân trên, cách khắc phục ù mà không phải thay choke? Em định thêm tụ cho B+ thông qua timer, như vậy có nên không? Thêm bao nhiêu uF nữa thì đủ? Cảm ơn các bác,
Bác có thể làm thí nghiệm như thế này để xác định có phải do nguồn gợn hay không? Thấy bác nói 1.4Vpp nên em chắc là bác có oscilloscope,nếu vậy thì: -Bác dùng 1 que OSC(thang AC) xem dạng sóng ngay đầu cấp nguồn vào OPT và ghi lại giá trị biên độ gợn này là V1=?Vpp đó. -Bác dùng que OSC này xem dạng sóng tại Anot đèn công suất(đầu dưới cuộn sơ cấp OPT) và ghi lại giá trị là V2=?Vpp đó. -Bác so sánh V1 và V2 nếu: +V1>=V2 thì nguồn bác lọc chưa sạch và nó là nguyên nhân gây ù,phải tăng thêm tụ lọc nguồn chính,bác để ý là phân cực càng cao cho đèn công suất thì gợn nguồn càng lớn nên bác phải cố định dòng phân cực trước sau đó lọc nguồn đến khi sạch thì thôi. +V1<V2 thì ù do tầng trước đưa tới và được đèn công suất khuyếch đại lên nên gây ù. Cách giải quyết là: *Lọc thêm(tăng trở hoặc tụ hoặc L) cho các tầng phía trước nếu vẫn còn ù thì làm thêm bước thứ 2 là *Treo áp đốt tim lên 1 giá trị DC nào đó cao hơn mức 0V so với mass sườn máy.
Chiêu gì đâu mà hay bác ơi,quan trọng là bác giải quyết được nguyên nhân gây ù,cái này nó khó hơn cái vụ tìm ra nguyên nhân :lol: Nhiều khi mổi nguyên nhân gây ù 1 ít,bác muốn làm nó phẳng tù tì thì bác giải quyết mệt nghỉ luôn. :lol:
