Xin tư vấn về loa Dynaudio Xeo 20
Discussion in 'Loa' started by ostars, 14/11/18.
  1. duykhanh2104
    duykhanh2104 Approved Member
    Con của e Xeo 4 là dyn hub e đọc tài liệu thì hinh như đạt chuẩn cd 16 bit. Dyn connect mua rời thì phải thêm bluetooth bác nhỉ
  2. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    So về số là hơn hẳn rồi, cũng như hình ảnh thôi, băng thông càng cao tiếng càng mịn bác ah.
    duykhanh2104 and Binhdao2811 like this.
  3. Binhdao2811
    Binhdao2811 Approved Member
    Dynaudio connect có sẵn bluetooth rồi bác ạ
  4. Binhdao2811
    E cũng cắm ra rút vào giữa cắm máy tính và cắm Dac, nhưng thật lòng k phân biệt đc với con xeo6 này
    thanhnos2112 and duykhanh2104 like this.
  5. duykhanh2104
    Binhdao2811 and thanhnos2112 like this.
  6. jazzend
    jazzend Advanced Member
    HCMC
    Em kết nối XEO 20 như sau:
    Laptop (foobar2000)-DAC của AK70-dây qua cổng AUX-Loa
    -> Âm thanh nghe không hay bằng đĩa CD qua coaxial và bluetooth.
  7. ngocchien_2709
    ngocchien_2709 Advanced Member
    Các bác có kinh nghiệm hoặc đã setup chuẩn cho e hỏi. Loa xeo 20 khi chơi BT, optical dùng cổng sau loa và khi chơi qua connect có khác biệt nhau về âm không ạ?
  8. Trần Bảo Anh
    Trần Bảo Anh Approved Member
    Phát nhạc thông qua connect tiếng sẽ tốt hơn. Nhưng nếu chỉ dùng Bluetooth và optical thì ko cũng ko khác biệt nhiều lắm. Chủ yếu connect để stream nhạc cho chất lượng tốt ạ
  9. NightStalker
    NightStalker Approved Member
    em lại đang dùng Xeo 10, màu trắng.
    Xeo 10 dùng tiện hơn Xeo 20 nhiều nhé, hợp cho ai ngại tìm hiểu phối ghép cắm rút.
    loa mua về cắm điện rồi dùng, kết nối đầy đủ rất thoải mái. em toàn kết nối sẵn bluetooth với điện thoại, muốn nghe cứ việc lấy điện thoại mở Spotify chọn bài, khỏi cần bật loa hay gì, tự nó bật.
    nghe chán chỉ cần ngưng nhạc, ít lâu nó tự tắt.
    phải nói là dùng cực kì tiện.
    nhân tiện, bác nào ở SG có nhu cầu em nhượng lại nhé, nhà có mấy loa, dùng không hết, để không hơi phí.
    (liên hệ 0 9 8 hai năm tám một hai không sáu)
    jazzend likes this.
  10. jazzend
    HCMC
    Xeo 10 và Xeo 20 đều là loa chủ động, nên mình thấy sự tiện dụng là như nhau.
    Về kết nối và chất âm, mình thấy thế này:
    (cùng 1 nguồn âm là file nhạc lossless)
    * Kết nối 1: File nhạc lossless - laptop chạy Roon - DAC rời - dây qua cổng AUX - XEO 20.
    * Kết nối 2: File nhạc lossless - AK70 - bluetooth - XEO 20.
    Kết nối 1 nghe hay hơn nhiều so với kết nối 2.
    ngo trung duc and NightStalker like this.
  11. depzaj
    depzaj Approved Member
    Con xeo 20 này có đối thủ nào tương đương trong tầm giá không các bác?
    Trần Bảo Anh likes this.
  12. Mr. K
    Mr. K Approved Member
    Tôi muốn nghe ý kiến của bạn
    Bạn có nghĩ rằng Music 7 tốt hơn Xeo 20? Bạn đã nghe cả hai?
  13. anhdungvctv
    anhdungvctv Approved Member
    Em đang dùng dyn ms7, rất hài lòng !
    Giờ em muốn tìm thêm Xeo 20( xài lướt hoặc demo cho kinh tế) bác nào có thông tin ib giúp em nhé.. tks!
  14. Mr. K
    Bạn có muốn bán music7 không?
  15. Duclam
    Duclam Approved Member
    Em đang dùng xeo 3, do là active nên tiện lợi. Tuy nhiên để điều chỉnh mầu âm và uyển chuyển trong âm thanh thì ko thể.
  16. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Chuyển bằng dây nguồn bác.
    thanhnos2112 and Duclam like this.
  17. Duclam
    Đúng rồi bác, em nhất thời ko nghĩ ra, tuy nhiên cũng ko cải thiện rõ được như hệ thống ampli và nguồn phát dời.
  18. QuangPham
    QuangPham Approved Member
    Em cũng mới sắm cặp xeo4. Tiếc quá là không stream qua tidal với chất lượng cao nhất được.
    À tiện xin hỏi các bác đang stream qua connect bằng cách nào ạ.
    thanhnos2112 likes this.
  19. thanhnos2112
    Bác cho Connect kết nối Internet, Pda kết nối Internet cùng lớp mạng với nhau rồi dùng app mConnect làm control & player thì stream được Tidal, Qobuz chất lượng cao mà
  20. QuangPham
    Vậy ạ, để khi nào về nhà em thử. Chứ bảo copy vào ổ Nas để nghe thì lười quá [emoji23]
  21. QuangPham
    Mấy hôm nay e nghe qua mconnect mà vào mục upnp k thấy cục dynconnect, có bác nào từng bị như vậy k ạ. Mấy hôm trc nghe được lúc thì mất kết nối, hôm nay tịt hẳn rồi ạ
  22. thanhnos2112
    Do kết nối Internet giữa Connect box và Pda k ổn định hoặc k cùng lớp mạng,
    Hoặc Connect box/Router Wifi bị treo; bác khởi động lại 2 đứa này rồi thử lại.
  23. linhbeo92
    linhbeo92 Approved Member
    bác nối dây mạng vào cục connect,bật app mconnect trên điện thoại tìm cục dynconnect là stream nhạc dc,nhớ là điện thoại với cục connect cùng 1 mạng nhé,ko là ko tìm thấy nhau đâu.
  24. ngxtuananh
    ngxtuananh Advanced Member
    Tụi xeo 4 xeo 6 xeo 20 hình như vẫn dùng chung cục connect. Hay lỗi lắm.
    Lúc thì mất 1 vế, lúc thì bật lên ko tìm thấy nhau. Hỏng cái phải đi mua lại cục connect bằng nửa tiền loa. Chất lượng thì china quality.
    Tụi này nghe nhỏ nhỏ nhẹ nhàng nhạc pop còn được.
    Chứ ai mà nói xeo 20 nghe classic symphony được thì chắc chưa biết nghe symphony.
    Loa active tầm dưới 50tr nói cho vuông ko thể nghe symphony nổi. Nghe sonata thì còn may ra vì ít phức tạp hơn.
    Con xeo 20 đánh cao trào dính node lắm.
    Nếu nghiêm túc cứ chơi loa amp dac rời cho lâu dài.
  25. linhbeo92
    cục dynhub em nối với cổng usb với máy tính toạch luôn cổng usb,may mấy cổng khác vẫn hoạt động bt :))
