chẳng là chỗ em có cửa hàng đang bị phá sản có cặp loa này họ định thanh lý, giá cả bây giờ là $6k2 usd/cặp , không biết có bác nào đã nghe thử và chơi thử loa này chưa ạ, cho em xin ít review được không các bác cám ơn các bác rất nhiều linkhttp://www.klipsch.com/p-37f-floorstanding-speakerđây ạ SPECIFICATIONS BUILT FROM: 2008 DEPTH: 19.5" (49.5cm) ENCLOSURE MATERIAL: Constrained layer MDF (medium density fiberboard) ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via triple rear-firing ports FINISHES: Zebra-grain Linia veneer in a natural, merlot or espresso stain FREQUENCY RESPONSE: 43Hz-24kHz +/-3dB HEIGHT: 46.5" (118.1cm) HIGH FREQ CROSSOVER: 3400Hz HIGH FREQUENCY DRIVERS: 0.75" (1.9cm) titanium diaphragm compression driver mated to 90 x 60 Tractrix Horn HIGH FREQUENCY EXTENSION: 30kHz LOW FREQUENCY DRIVERS: Three 7" (17.8cm) high-output, aluminum / Rohacell / Kevlar hybrid cone woofers LOW FREQUENCY EXTENSION: 31Hz MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: 120dB (2 speakers in-room) MID-FREQUENCY CROSSOVER: 550Hz MID-FREQUENCY DRIVERS: 4.5" (11.4cm) aluminum diaphragm compression driver mated to 90 x 60 Tractrix Horn NOMINAL IMPEDANCE: 4 ohms POWER HANDLING: 275W continuous / 1100W peak RECOMMENDED AMPLIFIER POWER: 50 - 600W SENSITIVITY: 96dB @ 2.83V / 1m WEIGHT: 98 lbs (44.5kg) WIDTH: 9.75" (24.8cm) (12" / 30.5cm at the base)
bác ơi, những đồ chơi về sau này cái nào mà chả made in china hả bác, em đi coi cũng nhiều rồi, chỉ có focal là made in france thôi bác ạ, còn lại là đại đa số là made in china, còn muốn xài đồi nồi thì phải xài đồ cũ mấy chục năm trước chứ giờ thì ít có đồ nào giá tầm mà made in uk lắm bác ơi em mới kiếm con Cambridge Audio 840 s, version 2 về đây , cũng tiễn đi rồi ạ, lật đằng sau cũng made in tung của
Trông loa đẹp nhỉ, ko biết âm thế nào Em đang định lấy Cambridge Audio 840A v2 ghép với klipsch thì đọc được dòng này của bác làm em thấy buồn, emp này ko tốt ở điểm nào vậy bác
có lẽ là vì mình dùng focal tiếng trong, cao âm cao quá, mà ghép với anh này thì tiếng cao âm lên đến tận trời, em không học bài trên net và hỏi các bô lão đi trước nên phải gánh quả, mình nghĩ klipsch tiếng bass đầy , ghép với anh này là hợp nhất vì có thể trung hòa được với klipsch của bác , mình mới rước dây kimber 8tc về bác ạ, cũng nghe theo lời người ta nhưng chưa học hết bài nên vội ghép anh này với marantz tiếng cao mà dây này làm bằng bạc nên cũng tèo , đang chờ rước em đèn về phối thử xem nó có trung hòa không, chứ không em cũng lại tiễn nữa ạ nói tóm lại cái amp này tiếng bright bác ạ, nên thử xem nó thế nào, tốt nhất là thử trước khi mua , chứ rước về nhà không hợp tiễn đi nghèo cái túi lắm bác ơi
nhìn loa đẹp quá hen! dòng loa klip mình có sài qua vài đôi thập niên 90s nhìn trung tổng thể tiếng bass hay tràn nghập, trebp long lanh, mid phối ghép tốt rất hay, nghe hay nhất là nhạc chơi kèn và violon :mrgreen: , ở vn ít sử dụng kiplsch nhưng mỹ lại khác ah!
