Xin tư vấn về Pre - Pow
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by TuanVOV, 27/3/09.
  1. TuanVOV
    TuanVOV Approved Member
    Chào các anh,
    Tôi hiện đang sử dụng bộ Pre - Pow Sherwood để đánh với Jamo Classic 8, tiếng nghe rất ổn nhưng có hiện tượng là khi bật công tắc nguồn, khi âm sắc bằng 0 thì vẫn nghe thấy tiếng ra loa (nhỏ thôi) và khi chơi nhạc thì đôi khi tiếng ra loa hơi bị rè. Liệu có phải do công suất ampli lớn quá (1100W) nên khi mà mình đấu loa vào Pow nó vẫn phát tiếng ra không? và điều này ảnh hưởng đến Pre khi chơi nhạc, đôi khi tiếng trầm bị rè. Đôi loa này đánh bằng ampli khác công suất nhỏ hơn vẫn rất hay, nghe hòa tấu ghita thì tuyệt vời.
    Xin các anh cho ý kiến giúp, chân thành cam ơn
    Tuấn
  2. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Em đoán mò là do volume của pre. Bác thử mang ra thợ nhờ họ kiểm tra và vệ sinh lại volume xem thế nào.
  3. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Dàn máy nó cũng giống như chiếc xe gắn máy, không chú ý vệ sinh, thay dầu nhớt nhẹ thì nhức đầu, sổ mũi, nặng hơn thì lột dên.....
    Tùy theo vị trí đặt máy, độ ẩm phòng ốc, bụi bẩn và qua quá trình sử dụng có thể làm ten, dơ các điểm kết nối dàn máy : dây tín hiệu, dây loa, các nút bật, volume,....làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ra loa. Định kỳ bao lâu tùy bác quyết, bác phải làm vệ sinh dàn máy cho sạch sẽ, không chỉ bóng loáng bên ngoài mà cả bên trong nữa.
    Bác có thể mua dầu xịt tiếp điểm ở đây để vệ sinh :
    viewtopic.php?f=30&t=18732
    Chiết áp nào có lổ thông thì bác cứ xịt thẳng vào, xoay chiết áp qua lại vài lần, dầu sẽ khô sau 10" thôi. Mấy cái chiết áp dòm xung quanh không có lổ để xịt thì bó tay chăng, bác đừng lo. Nếu tháo được cái bo có cái chiết áp đó thì càng thuận tiện, không tháo được cũng chẳng sao, bác kiếm cái bịt nilon lớn hơn cái chiết áp và xịt đầy dầu vào đấy, chút ngược cái chiết áp xuống đất, lấy cái bịt nilon có dầu trùm vào chiết áp, giữ tay khoảng 1" rồi tháo bịt ra, xoay cái chiết áp vài cái, thế là xong.
    Sau khi vệ sinh xong, dàn máy của bác sẽ cất tiếng líu lo ngay.
    Chúc bác thành công ! :D
  4. Tovita
    Tovita Advanced Member
    Bạn thử kiểm tra các tụ lọc nguồn đôi khi bị không còn tốt hoặc dây dẫn chồng chéo, mối hàn không chặt sẽ gây tiếng nhiễu. Khi mở volume lớn tiếng nhiễu sẽ bị khuyết đại lên.
  5. dangtrung
    dangtrung Approved Member
    Thành Phố mang tên Bác
    Theo tôi thì cái này do biến trở Volume của Bác rỉ chăng, nên khi vặn về 0 mà vẫn chưa triệt tiêu tín hiệu xuống mass
    Thân !!!
