Em đang có bộ xem phim Receiver denon 2805, kết nối pre-out với bộ pre-pow Rotel 1070 để kéo loa FRONT B&W683. Kết quả là tiếng của 2 loa Front này rất nhỏ so với các loa khác, phải kéo volume của Rotel lên khá cao, bình thường nghe nhạc bằng Rotel và B&W683 chỉ để volume ở khoảng 9 giờ. Em phải vào speaker setting của Denon kéo mức volume của front lên +12db, các loa khác là 0db thì cân bằng tiếng các loa và Rotel chỉ để ở 9 giờ Em có tìm hiểu trên mạng thì thấy có phần tư vấn bên avforums.com khá hay: http://www.avforums.com/forums/integrat ... 805-a.html Nguyên nhân là do em kết nối "variable pre-out" của Denon với "fixed line-in" của Rotel. 2 cái volume control của Denon và Rotel đã 2 lần làm giảm yếu cường độ dòng ra loa FRONT. - Bác nào có kinh nghiệm trong việc setup phần pre-out giúp em với? - Em đang nối với Rotel bằng cổng INPUT của CD hoặc TUNER hoặc AUX - chưa dám thử cắm vào PHONO hoặc TAPE input. Vậy nếu cắm vào 2 loại cổng này có bị sao không vì về nguyên tắc chúng khác với 3 loại trên (CD, TUNER, AUX thấy manual ghi là cổng Line level input-cái này em cũng ko hiểu rõ lắm). Trong AVFORUM có khuyên tốt nhất là cắm pre-out vào TAPE-in và bật amli thứ 2 ở chế độ processor. Processor là cái gì vậy và hình như Rotel của em không có chế độ này? Thanks nhiều ạh,
Hi, không bác nào giúp em àh Em nối pre-out denon vào pow của Rotel rồi, xem phim phê thật, kiểu này em lại lăn tăn ko biết có nên mua sub ko vì B&W 683 thể hiện bass khá tốt. Cách cắm này hay hơn rất nhiều so với cách "vào speaker setting của Denon kéo mức volume của FRONT lên +12db, các loa khác là 0db" Em vẫn cần tư vấn ạh vì cắm như trên sẽ phải rút ra rút vào dây tín hiệu ở pow nên bất tiện. Em cũng tự tìm hiểu biết rằng không nên cắm vào cổng phono vì qua cổng này tín hiệu lại đc kích lên rất nhiều so với các cổng khác. Nhưng còn cổng TAPE thì sao? Em còn 1 cách kết nối khác là cắm B&W 683 thẳng vào cọc loa của Denon 2805, em nghĩ kết quả sẽ kém hơn so vơi nối pre-out Denon vào thẳng pow Rotel. Cách này lúc nghe nhạc lại phải cắm lại dây loa Các bác đã gặp trường hợp như em thì xử lí ntn, cho em xin tí kinh nghiệm được không? PS: Bác Mod nào chuyển giúp em vào mục "Receivers/ Processor" em nghĩ là hợp hơn.
Em giúp bác tí chút: CD, AUX, TAPE không khác gì nhau. Người ta đề như vậy để khi có nhiều nguồn phát thì ngầm định từng nguồn phát để chuyển đổi cho dễ.
