Tiếng ù (hum) là vấn đề khá đau đầu cho các bạn mới lắp amply đèn. Chỉnh hum cũng có rất nhiều cách. Hôm qua bác Tyro có nói một loạt mẹo xử lý tiếng ù nhưng tôi không thể nhớ hết. Vậy mong bác Tyro và các bác khác hệ thống lại trong topic này về các phương pháp xử lý tiếng ù cho amply đèn để các bạn chơi có thêm kinh nghiệm. Cảm ơn các bác!
Ù thì có rất nhiều nguyên nhân và cách khắc phục cũng nhiều. Đặc biệt các cao thủ đôi khi có cách xử lý cũng cao thủ luôn :lol: :lol: Nói riêng về em amply 6pi3c của Bạch dương thì tiếng ù có thể do sợi đốt. Vậy cách xử lý ù do sợi đốt đối với đèn có sợi đốt gián tiếp thường có các cách sau : 1. Nối đất : Nếu cuộn đốt tim có điểm giữa thì nối điểm đó với đất chung của máy ; nếu không có điểm giữa thì vẫn có 2 cách khác : - Kiếm 1 em trở chỉnh HUM ( cỡ 50 or 100Omh/2watt), câu 2 đầu với nguồn đốt còn điểm giữa nối xuống mát của máy. Xoay xoay, vặn vặn sao cho hết ù thì thôi. - Kiếm 2 em tụ cỡ 1uF rồi mỗi em nối với 1 đầu nguồn đốt xuống đất 2. Đốt tim bằng DC : Cách này đơn giản là nắn qua cầu diốt rồi qua 1 em tụ cỡ 10000uF . 3. Dùng cầu phân áp lấy ra mức điện DC cỡ 50 ~80 volt rồi nối với 1 đầu nguồn đốt . Cách này có thể dùng được với cả đốt tim bằng AC hay DC. Nếu không tìm được file ảnh sẽ vẽ tay để minh hoạ sau !
---------- Tiếng Ù trong Amp điện tử do rất nhiều nguyên nhân gây ra , như bác Tý-rô đã nêu trên, tôi xin đóng góp thêm một số món Ù thế này: ù do lắp ráp: - Ù do đi mát chưa tốt : mát không đi hình sao, dùng chasic làm dây mát. - Ù do dây dẫn tín hiệu không bọc nhiễu. - Ù do các lõi từ biến thế ( nguồn với OPT, Choke với OPT, với Interstage) tương tác với nhau. Ù do thiết kế : - Phối hơp trở kháng chưa đúng, đại đa số các mạch vào trở kháng quá lớn đều bị ù. - Ù do B+ lọc chưa tốt. - Ù do sợi đốt tim đèn chưa nối mát (hoặc B+) với đèn đốt trực tiếp và ù do tiếp điện DC, AC không đối xứng với đèn DHT. Ù do sơ ý : - Không tiện nói ra : đèn quá già !!!! - Và sau cùng là ù do sơ ý mua... loa quá nhạy. Kính báo để các anh em được biết.
Thế con amli của em bên Ù bên KHÔNG vậy là sao? em đã kiểm tra kỹ thì thấy bên bị ù gần với một số sợi đốt tim xoay chiều ? Vậy cách khắc phục ?
1. Để cho nó xa ra 2. Làm một ít đồng lá bọc dây lại 3. lấy tôn non gò thành hộp úp lên cái chỗ tín hiệu 4. Xoắn hai cái dây sợi đốt tít lại hơn nữa. 5. Nối điểm giữa của sợi đốt xuống mass ....
1. Để cho nó xa ra Chắc em phải rời nó ra phần giữa sắtxi thôi 2. Làm một ít đồng lá bọc dây lại Đồng lá mua ở đâu ạ ? bác chỉ giúp em với - mà bọc dây điện nguồn đốt tim ạ?! 3. lấy tôn non gò thành hộp úp lên cái chỗ tín hiệu Phần này em chưa hiểu 4. Xoắn hai cái dây sợi đốt tít lại hơn nữa. Em xoắn tít rồi còn gì ạ mà như tết tóc đuôi sam của các em gái quê nữa ấy chứ - bây giờ ít thấy nhỉ 5. Nối điểm giữa của sợi đốt xuống mass Em đã thử không đem lại kết quả gì ? sao thế nhỉ? ....
Trước đây có bị ù không vậy bác ? nếu không> Phải kiểm tra các đèn trước tiên : Đèn tốt> kiểm tra các tụ thoát cathode ,các mối hàn , tụ nối tầng... Rồi mới đến : Dây nhợ : soắn các dây đốt tim ,dây tín hiệu , vỏ bọc của các dây phải chiụ cách điện> 600V
Cách duy nhất trong trường hợp của GRF là nắn DC cho sợi đốt. Khi dùng 300B nó ù rất ít nhưng rõ ràng là có ù và ù này đương nhiên là do đốt AC. Còn với 6A3, bóng này bị ù nhiều hơn là do : - Đốt bằng AC và đèn lại hơi bị cũ. - Điện áp đốt không đủ ( 5V trong khi phải 6,3 V mới đủ ) Đường tín hiệu vào tuy dài nhưng chỉ là thứ yếu. Mà nếu có thời gian thì nên chạy lại mạch cho chuẩn hơn. Linh kiện cần gắn chắc chắn chứ để đung đưa như thế âm thanh cũng chẳng lung linh hơn đâu :lol: :lol: :lol:
kHỚ KHỚ Hôm qua các bác họp không chính thức rồi gọi cho em để xác nhận về việc Ù khà khà Hôm qua em quên không nói rõ là việc ù nêu ra chỉ đối với việc cắm đèn 6A3 mà thôi còn 300B TJ fullmusic thì TUYỆT chẳng ù xì gì cả nên việc đốt tim AC cho 300B là có khả quan kể cả đối với những người lắp lần đầu như em Nhận tư vấn thêm của 1 số bác thì với bóng đèn cũ như 6a3 và đốt 5V AC thì sẽ dẫn đến ù xì thì em phải nắn DC trước rồi tiếp theo làm 1 số bước như các bác chỉ đạo Kính
Hồi xưa chưa có bán dẫn nên các cụ phải nghĩ ra đủ thứ cách chống ù, sau này thì Diode quá rẻ tội gì không xài cho khỏi lăn tăn ? nhà em xin nêu 1 ví dụ nhỏ : trở chỉnh hum 12K 1 cái, tác dụng triệt ù 90%, diode cầu 1K/cái + tụ 10,000uF 4K = 5K mà hiệu quả 100%. Vậy nên dùng cái nào nhể ? Tuy nhiên, em có nghe 1 đại cao thủ người Hoa nói rằng đèn DH đốt tim AC thì amp nghe có nhạc tính hơn DC, dù phải chấp nhận ù 1 tí, vậy ý kiến của các bác thể nào, ta bàn tiếp nhé...
Thế nhưng em lại đọc được 1 bài - không nhớ link - thì nói là đốt AC lại bị distortion nhiều hơn ! vậy là sao?
Thưa các đại cao thủ, sau khi áp dụng gần như toàn bộ các chiêu trên của các bác mà vẫn không giải quyết được tiếng ù ở một vế của con EL34 mới lắp, em mới tức mình tháo toàn bộ tầng đầu ra làm lại. Kết quả: hết ù mà chẳng phải xử lý gì cả. Kết luận: nguyên nhân gây ù là do mối hàn không chặt :lol:
Thế à!!!! thế thì em cũng thao tung ra hàn lại nhỉ ?! Nhưng mà thôi em cứ để đấy cho các bác thưởng thức tần số 50Hz hê hê
---- Hôm vừa rồi tất niên VNAV tại HN, Có một đại cao thủ DIY phát biểu rằng: Ù là vốn quý của Amp đèn tại sao mọi ngừời lại bỏ nó đi ??? Xin trích dẫn lời trong nguyên tác : Newbell!
Nhưng ù nhiều quá thì... , em lắp 2A3 theo mạch SunAudio SV2A3 bị tiếng ù lộp bộp giống tiếng mưa. Em thử hết cách.
Ù lộp bộp lúc mở máy là đặc trưng của các đèn 2A3, 6C4C, 6A3, 6B4G..., muốn hết thì làm cái rờ le timer, bật cao áp trể sau khi nung tim 30 giây, hi hi, em về đi chơi đây. Nice weekend.
Ù kiểu này thì một lúc thôi bác Via ơi!. Còn của em thì cứ mở Volume là rè, đã kiểm tra kỹ mạch không thấy có vấn đề gì. Đây là mạch em nó :
Còn 1 kiểu ù nữa (thường xảy ra với đèn tiền khuyếch đại, nguyên nhân chưa rõ), đó là khi ta lại gần hoặc chạm 1 tay vào đèn thì có tiếng ù, chạm tiếp tay còn lại vào vỏ chassis thì hết ù! Có 2 cách xử lý: 1. Giữ nguyên tư thế của 2 tay như trên và... enjoy music :lol: 2. Xé 1 mảnh giấy thiếc (loại dùng để bọc đồ nướng hoặc sôcôla) bọc kín đèn lại, phần chân nhớ phải tiếp xúc với vỏ chassis ==> OK :idea:
Hi Để tránh tình trạng này, khi quấn cục nguồn người ta thường cách ly sơ/thứ cấp bằng 1 màng tỉnh điện. Có thể dùng lá đồng đỏ bọc HỞ cuộn sơ cấp, có ra dây nối Mass, hoặc quấn 1 lớp dây HỞ MỘT ĐẦU đầu kia nối mass Cheers
Các bác ơi, không phải ù mà là bể tiếng thì lí do ở chỗ nào hả các bác? em làm cái rề trong veo trong chủ đề rề cho tda7294, tiếng nghe dày hơn nhưng mở lớn tiếng bị bể khó chịu lắm
Cái này lại không phải là ù rồi. Chuyện bể tiếng thì ai cũng bị bể bác ah, nhất là những anh em mới làm chư anh em mình, hì hì!!! Bể là do ta đặt chế độ làm việc của bóng chưa đúng, hoặc vượt quá khả năng làm việc của đèn. Chuyện dài kỳ bác ah!!!
Nên ra siêu thị mua giấy nhôm Aluminium Foil để bọc cá hoặc thức ăn để nướng ấy, loại này làm màng chắn cho biến áp rất tốt.
