Yamaha CDX-620 hay bị nhảy bài, anh em chỉ dùm
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by hoangvu, 15/12/06.
  1. hoangvu
    hoangvu Advanced Member
    Mình vừa lụm con này, nghe thì hay nhưng có vài đĩa thỉnh thoảng bị nhảy bài, khó chịu quá. Anh em chỉ dùm cách khắc phục hay chỗ nào chỉnh sửa chút cho khá hơn. Cám ơn anh em nhiều!!!
    À, con này âm thanh so với Denon hay Sony thì sao anh em nhỉ, con này có Opt/Coa luôn nhưng em chưa thử.
  2. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu bác có tay nghề vọc phá tí xíu thì tháo máy ra lau mắt, vệ sinh rồi bôi trơn giàn cơ và thanh dẫn hướng mắt đọc thử xem trước khi đem ra thợ. Nhớ là để bôi trơn thanh dẫn hướng bác chỉ dùng dầu nhớt lỏng(em dùng nhớt SAE 10) chứ đừng bôi mỡ nhé. Chúc bác thành công.
  3. hoangvu
    cám ơn bro, mình sẽ thử rồi báo kết quả
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác Pntnghiep hay xài dầu nhớt thật à :shock: Em thì chỉ xài mỡ Silicon thui - dầu mỡ cho xe máy nó hay thấm lan ... tùm lum lém - lỡ mà hư con mắt thì chít !
  5. ptnghiep
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em chỉ dùng giẻ sạch tẩm một ít dầu lau dọc thanh dẫn hướng và cho một ít vào 2 miếng nỉ hai bên mắt thôi mà bác. Hai miếng nỉ này vừa có tác dụng giảm chấn khi xoay trở đầu đọc mà không khóa cơ và mắt đọc và cũng để dự trữ dầu đấy(nếu bác để ý thì 2 miếng nỉ này không hề dính tí mỡ nào). Mỡ được dùng trong trường hợp mắt đọc dẫn hướng bằng rãnh trượt nhựa như một số đầu DVD thôi.
  6. Phuong
    Phuong Advanced Member
    Hà nội
    Các chú yamaha này có vẻ mắt mũi khá kỹ tính, nó thường dùng dây cua roa kéo mắt đọc, bác tháo nắp đậy bấm khay đĩa nhả ra là thấy luôn cái dây này, chú này mà rão thì cũng hay gây nhảy bài, E có 2 đầu cd Yamaha bị vậy, thay xong cái hết luôn (áp dụng với các cd trước đọc tốt)
  7. hoangvu
    sẵn cái dù đỡ của con này hư, mình đi sửa , xong rồi nó hết nhảy bài luôn. Mừng quá, chưa phải thay mắt. Anh em khác để ý nhảy bài cũng do cơ nhiều lắm đó, cái này cũng từ ý kiến anh em. Cám ơn anh em nhiều :)
  8. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác anhchangngongan đẵ gặp Pan này rồi . Hình như là thay Motor quay mâm đĩa
  9. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Con CDP SONY của mình cũng bị nhảy bài, nhưng chỉ những dĩa chất lượng xấu mới nhảy, và chỉ nhảy từ khúc giữa (track thứ 4, 5 trở đi). Nghe thợ nói nên bôi nhớt xe, mình sợ bôi nhớt xe thì các bánh răng bằng mủ (nhưạ) sẽ mau bị lão hoá, nên mình mua dầu silicon về bôi vô thanh trượt và các bánh răng. Kết quả là còn nhảy bạo hơn lúc chưa bôi. Các bác có cách gì chỉ giáo, xin chân thành cảm ơn !
  10. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Em nghĩ hiện tượng này gọi hơi hơi...kén đĩa (và là điều rất bình thường). Tốt nhất bác cứ sử dụng đĩa tốt. Vừa tốt về mặt âm thanh, vừa tốt cho đầu đĩa.
    Nếu đĩa xấu mới nhảy thì bác đừng dùng đĩa xấu và đừng ...chọc ngoáy vô em nó.
