kính các bác! em có cặp ns-500 định mua bông gòn nhét vào để nghe tiếng bass trầm ấm hơn các bác thấy có khả thi ko ạ? Lảm như vậy tiếng mid, trep có bị ảnh hưởng ko? ah các bác nào biết chỗ mua loại bông này chỉ giúp em với nhé. tks all
Em ở sg bác ạ! Bác nào biết thêm thong tin chỉ em với, chất âm có bị thay đổi theo chiếu hướng đi xuống ko các bác?
Nếu loa của bạn là loa zin thì nên để y vậy, vì nhà sản xuất đã tính toán hết rồi không cần phải thêm bông thêm hoa gì đâu, đôi khi lót thêm bông vào gây thêm hiện tượng bí tiếng đó. Nếu muốn thêm dãy trâm thì nê có kế hoạch thay đổi thiết bị, loa...
eggshape foam du`ng khong co' effective dau nhieu` nguoi` nghi? du`ng no' de? dampen cai' thu`ng...nhu*ng no' khong work ba`ng whispermat hoac. la` blackhole Bo^ng thi` du`ng de? "trick" woofer/s thay' size thu`ng lo*'n ho*n mot. pha`n nao` do'. With a larger enclosure, you'll get a bit of bass extension (sorry...tien'g viet. cua? em kho^ng duoc. phong phu' cho la'm..nhu?ng chu? khong biet' thi` phai? du`ng tien'g Anh)
Bác bỏ thêm bông gòn vào không có hiệu quả đâu. bác cần thử thay đổi vị trí đặt loa và chiều cao loa xem sao. Dùng mút xếp trứng nhét bớt lổ thông hơi cứ làm thử nhiều cách.cách nào mà làm thay đổi theo ý mình là Good!
Tks các bác! Em sẽ ko bỏ bong vao nữa! mà sẽ mua cặp chân loa để loa có vị trí tốt hơn trước giờ em đặt loa dưới sàn vì phòng hẹp. Loa để ngang tầm tai nghe sẽ tốt hơn đúng ko các bác?
Đúng rồi đó bác, thông thường vị trí loa ngang tầm tai người nghe là phù hợp nhất. Ngoài ra nếu chân loa cứng vững và khoảng cách tường hợp lý cũng làm tăng chất lượng của âm trầm.
Tks bác! Em xài cặp yamaha ns500 loa nặng đến 18kg dùng chân loa booksel thông thường chắc sẽ yếu các bác nhỉ? Các bác tư vấn giúp em cặp chân loa hoặc cách nào để loa cao lên vững hơn ko nhất thiết phải đặt lên chân loa. Tks all
