Em có 2 bóng 6ak5.. ( xin được của bác Lenamit ) :lol: Em làm theo mạch này.. Em có thay đổi 1 số chỗ . Như trở thoát catot em thay bằng 330 ohm. Tụ thoát catot là 50uF . Tụ xuất 0,27uF/1200V. Nguồn nuôi 104VAC nắn lên được 137vdc cấp cho mạch . Trở 1k2 em ko dùng mà thay bằng cuộn choke ( cũng ko biết trị số. Đốt tim AC = 6,7 volt Làm xong được 1 kênh. Kêu khá to .. Vì em chưa có volume cho nó.. Kiếm ko ra loại 500k , Loại 250k cũng ko kiếm ra ( bác nào có thì nhượng cho em 1 cái :mrgreen: Em xin hỏi các bác là : 1. Gain của mạch này là bao nhiêu ạ? 2. Những thay đổi trên của em có làm sai lệch gì ko ạ ? 3. Thay đổi chất âm là thay đổi tụ xuất và tụ thoát katot phải ko ạ ? Chắc còn nhiều vấn đề nữa nhưng với kiến thức có hạn em ... chưa nghĩ ra.. Có bác nào ngang qua thì chỉ em với ..
Con này đầu tay của em mừ. Vừa làm vừa học , nao còn bjết đường mà chém gjó. Cụ phân tích sơ sơ hộ em tí. Cụ thể như gain là do em nào đảm trách ạ
em có VR 500k hàng china chất lượng cao của hãng HungYun Electronics (NINGBO)..... nếu bác xài thì đầu tuần em kiếm tặng . tụ 10/450v là lọc nguồn hay còn tác dụng gì nữa bác nhỉ.
oh . Thank bác.. Con tụ 10uF/450 volt em nghĩ nó chỉ lọc nguồn thôi. Em táng luôn con 330uF/ 400v. Chạy phe phé.. :mrgreen:
Đúng là tube.. chất âm mộc mạc ..và chậm rãi .. Em nghe thử mấy bài nhạc sàn thấy thế .. :mrgreen: Với mạch gốc em ko có đủ linh kiện nên thôi . Với trở catot = 200 ohm thì áp ở đó là 3,2 v áp ở anod so với B+ là 20 volt Tiếng to lắm ạ Ko thấy rè như mấy thằng bán dẫn :mrgreen:
Hề hề.. bán dẫn em làm suốt.. GIờ mới bước chân vào cái này.. lớ ngớ phát biểu linh tinh.. Các cụ có gì bỏ qua nhá :mrgreen: Cụ có cao kiến gì .. em xin nghe ạ
Thay đổi chất âm mà ko tốn gì hết :Bỏ luôn con trở và tụ ở chân 6 , đấu thẳng chân 6 qua chân 5 .Lúc đó đèn chạy chế độ 3 cực , âm thanh sẽ hay hơn và gain cũng vừa phải ko to quá ! Thân !
Lúc này đèn sẽ chạy chế độ 4 cực bác à (đèn này lưới 3 [lưới triệt đã nối K thod nên không thể đấu về A, chỉ đấu được lưới 2 về A] .
May quá có các bác vào tư vấn.. Em làm sơ bộ được đến đây. Cho kêu lấy tinh thần đã.. Nhưng trớ trêu thay 1 bóng lên đèn mà lại bị sịt.. Bác nào đi qua có quả bóng lẻ cho em xin.. @ ; bác chuông : Em đã đấu 1 bên chạy 3 cực như bác nói. Em chỉnh áp chỗ anot khá cân ~ 1/2 áp B+ . Chạy tiếng mềm oặt..( em cảm thấy thế ) :mrgreen:
Bác đã kiểm tra đèn chưa? đèn vẫn sáng, không bị lọt khí, hãy đổi vị trí đèn cho nhau xem có thực sự hư đèn không ? hay là do v/d khác ? Thân
12 bóng 6AK5 đã test qua tube tester trước khi gởi tặng mấy mem bên đồng nát , có cụ bảo hát chừng 1H nổ đèn :shock: , có cụ lại bảo đèn sáng không kêu chịu thôi .loại bóng qs Mỹ này rất bền it hư hỏng . mấy tháng trước mua 1 lô đèn 12AX7 tháo máy , người bán có cho phép đỗi lại nếu bóng lỗi , về tặng mấy mem chơi lại bị ...bắt đền nói là hát có 1 bên , nhanh chóng gởi bù bóng khác cho lành , xin lại bóng lỗi đỗi chủ bán dc trả lời " giận quá em đập rồi "... wãi wá :mrgreen:bỏ nghề đồng nát ..
Bác lenamit nój thế làm em áy náy quá. Bác cung: em cắm từng bóng một. Test chán chê. Cạo chân sáng bóng. Lấy tua vít quệt vào chân 1 nhưng ko thấy có tín hjệu ra cụ ạ. Bóng này mớj lắm. Đầu còn đen xì như vừa xuất sưởng. Tuy nhjên khj cấp điện thì bóng sống nóng hơn bóng kia. Mai em lôj ra kjểm tra lần nữa xem sao
Báo cáo các bác.. Hôm nay trời nắng .. Em lôi ra vinasoy thì thấy.. Đây là bóng 5725 ( 6AS6W ). Đo chân 2 và chân 7 không thông nhau .. Tra đatasheet cũng thấy thế.. Hà hà .. Em nối chân 2 với chân 7.. Khả năng sẽ ... kêu :lol: .. Và cuối cùng nó kêu thật .. :lol: Phê quá .. cụ lenamit đừng buồn nhá.. Cái này là do sơ đồ.. ( Em đã nghi nghi ngay từ đầu rồi .. ) Cảm ơn các bác đã đọc tin ..
Cụ mit chỉ nói thế thôi mà cụ ấy cũng chẳng bỏ đồng nát được đâu Đă lục kho đồng nát tìm được bịch 6ak5 cụ cứ vui vẻ diy.
Chơi đồ đồng nát chịu khó nhờ cụ google đọc data sheet cho chắc , đừng nản chí khi DIY bị vật , nhờ thế sẽ nhanh lên tay DIY hơn nữa đồ đồng nát còn mang tính ...hên xui . Chân lý là làm đúng phải hát hò hay dỡ cân chỉnh sau , nếu chưa được thì chắc chắn còn sai đâu đó. dân DIYer thứ thiệt đừng nói : em làm đúng hết nhưng nó không hát :lol: . khi test bằng tube tester nó nung tim , đo hệ số phát xạ điện tử cho biết tình trạng còn lại của đèn mang tính tương đối . lắp bóng này chơi đấu chân G3 vào K (2+7) thì dùng rất nhiều bóng bác có thể tham khảo danh sách bóng dùng cắm rút nghe được . 6AH6, 6AK6, 6AU6, 6BA6, 6BD6, 6CG6, 6FD6, 6HR6, 6HS6, 6AS6, 6BH6, 6BJ6, 6BZ6, 6CB6, 6CF6, 6DB6, 6DC6, 6DE6, 6DK6, 6EW6, 6GM6, 6HQ6, 6JH6, 6JL6, 6LU6, 6AG5, 6AJ5, 6AK5, 6AN5, 6BC5, 6CE5, 6CY5, 6EA5, 6EV5, 5654, 5725, 5749, 6136, 6186, 8136, 9001, 9003
Vâng. Cảm ơn cụ. Khả năng em sẽ mần thêm cái buffer xem thế nào. Có cụ vừa xúj em ... He he. Em nge sơ bộ thấy tiếng em này hơi hẹp hay sao ý. Hay tụ xuất đểu ko bjết. Em dùng tụ vuông của okaya nhật 474/ 250v ạ. Và lại u huyền nữa chứ. Em đã đj mass sao. Bỏ dây input mà vưỡn ù. Hay là choke đểu? Hay đốt tim AC nên bị thế. Đốt tim 6,7 vac cho 2 bóng
* Lắp vào 1 chasis tử tế , * thu gọn dây ngắn nhất cho phép * bọc kim dây dẫn tín hiệu tiếng hẹp rộng khái niệm cách nghe này @mit nghe nhiều lâu rồi lỗ tai chưa phân biệt được .. nhìn Osilo mà cân thôi , hơn nữa tiền nào của đó linh kiện săn nhặt thì chấp nhận hát hò cỡ ....đồng nát thôi :lol:
Tặng bác sơ đồ tham khảo chơi lắp đúng là chạy buffer 6AK5 làm đệm cho CDP nghe qua pow solid state cũng phê cắm rút 6AU6 thì khá hơn
Bác lênamit edit nhanh thế. Em lưu hình roàj. He he.. Em hjểu ý bác rồj. Có phảj ý bác là thông số dòng áp để bóng chạy chuẩn có phảj ko ạ. Chứ lắp kiểu j chả kêu? Phảj ko ạ. Tiện đây bác cho em sơ đồ để em mod vớj ạ. @ bác loD. Em cảm ơn bác nhé. Lạj hồj hộp chờ đợj rùj
nay em đi lại mass sao. Điểm mass trung tâm lấy từ tụ lọc nguồn chính. Ko lấy ở cuộn pum. Nối // 1 tụ dầu ( em có con 2uF/200v ) Hết ù 1 kênh. Chỉ còn tiếng sì sì.. ( max volume ) chắc do khuyếch đại lớn quá .. 1 kênh vưỡn hơi ù ( nhỏ thôi ) :mrgreen: ( em đã kiểm tra lại thì kênh đó gần biến áp. CHắc phải bọc biến áp lại quá. Sờ vào lõi săt biến áp mà cũng ù.. ( biến áp của em ko có màng chắn tĩnh điện ) /// Cái vụ hẹp tiếng chắc em nghe con bé teen nó hát nên thế... Mấy cái ô di ô phile nó hát phê lắm :lol:
