Burson Audio - Opamp V5
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 15/7/16.
  1. linux408
    linux408 Advanced Member
    burson nghe khá hơn opa627 theo quan điểm cá nhân
  2. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Lúc nào bác Linux408 ghé em đi, có nhiều điều vui về vụ này lém đó ^^
  3. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Em thấy con v5 giá chát hơn con 627 nhiều mà bác?
  4. linux408
    OK, Bác Uy :)
  5. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Báo cáo các cụ em dùng nhiều cách rồi nhưng chưa cởi được em V5 này mà không đục đẽo. Em mới lấy nước tháo loa loại cực mạnh về thử xem sao.
  6. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    BUTYL ACETATE 50°C :arrow:
  7. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Bác thử dùng máy mài rồi mài 4 cạnh dọc em nó thử xem, mài hết cạnh của lớp vỏ nhựa đỏ rồi bóc ra. Chỉ sợ bên trong em nó đổ kín keo AB như đá thì thôi rồi... :lol:
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Thế thì tan nát đời hoa rồi cụ 8)
  9. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em đoán đến 90% là như vậy đó bác. Cầm nó nặng trịch.
  10. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic, em cũng nghi lắm! :twisted: :evil: :(
  11. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Các cụ không cần phải bạo lực như vậy đâu em có cách này nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn hơn nhiều :lol: đó là các cụ lấy mỏ hàn dùi cắm điện vào cho thật nóng rồi các cụ dùi từ từ keo AB sẽ từ từ vỡ ra như hạt bụi các cụ kiên nhẫn tý là có thể lột bộ áo giáp em ấy ra và thấy em ấy khỏa thân một cách trọn vẹn mà không mất một phận nào
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    :(.................................. 20170404_173825.jpg 20170404_173817.jpg
    nagini262 likes this.
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    :p................................ 20170404_190442.jpg 20170404_190442.jpg 20170404_191048.jpg 20170404_191004.jpg
  14. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    nagini262, taicun and vndiyshop like this.
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    The Supreme Sound Opamp (SS Opamp) is a specialized, single-purpose opamp for high quality analogue audio amplification.
    Unlike the general-purpose IC opamp designs, which focus on high open loop gain, Burson aimed to achieve low open-loop distortion, low noise, low drift and low offset. The Supreme Sound Opamp also exhibited a wider bandwidth and wide power supply range. These qualities are essential in high quality analog audio amplification.
    The input stage features a pair of carefully matched field-effect transistors. Each pair of transistors went through two stages of screening to ensure best possible matching. The main amplification section employed a current mirror configuration instead of the conventional voltage amplification. By keeping the current limiting resistor to a minimum value we minimized RC parameter of the circuitry, and hence achieved a wider frequency response.
    Another pair of matched output transistors is coupling with the emitter follower stage. This arrangement ensured high driving current and low output impedance, which made the SS Opamp suitable for a wide range of audio applications.
    Capt_Lee and vndiyshop like this.
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Điều quái quỷ là trong datasheet nó nói vào bằng Fet nhưng thực tế nó lại là bjt các cụ ạ.
    nagini262, Binh217, vndiyshop and 2 others like this.
  17. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Lột xem hàng em nó thô bạo thế chắc cụ Nagini đau nòng nhắm:(
    Em vẽ được sơ đồ, tối nay em kiểm tra lại rồi simul.
  18. truong_tran_van
    Có khác mấy một cái Pre đâu, thay vì lk cắm thì nó là SMD, nó làm cho sao cho giống một con OPM đơn, có các chân tương đương như OPM
  19. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Mổ bụng...phân tích vẽ mạch...xong xui...ca bài...Lối cũ ta về.....ha....ha...
    Sent from my LG-H900 using Tapatalk
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Khác nhiều cụ nhé. Ngẫm sơ đồ thấy họ thông minh. Nếu như cái mạch thu nhỏ thì sẽ nhiều háng làm được.
    truong_tran_van likes this.
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ có định tham gia ko? Bé lắm ko biết có hàn được ko
  22. nvkhoahcm
    Tân Phú - HCM
    Bé cỡ cm108 em hàn được. Nhưng vấn đề khó chơi là chất lượng linh kiện. Trước kia em có nêu vấn đề này rồi
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Phương án khả thi sẽ mua được linh kiện hịn giống y thôi cụ.
  24. quocdat
    @trinh_anhtu
    Cái con bác vừa đục ra nếu nó còn chạy được thì bác cắm so thử xem nó có hay hơn con còn nguyên không.
    Để kiểm tra cái lớp keo A-B và vỏ nhựa tác động nhiều không. Nếu mà con nguyên hay hơn khá khá thì mệt rồi. Còn nếu con đã bị lột hay hơn thì ngon cơm. Mà em đoán là con bị lột nghe hay hơn :)
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Chắc sẽ khó nhận ra khác biệt. Điều thấy rõ cởi truồng sẽ mát hơn cụ ạ.
