DAC TDA1543
Discussion in 'Thiết bị số' started by n_nhoang, 18/12/13.
  1. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Các sản phẩm đang được hoàn tất :mrgreen:
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Hình như thiếc của cụ hơi lởm 8)
  3. giahunghh
    giahunghh Approved Member
    bác hùng ơi cho em đăng ký một bộ nha
  4. n_nhoang
    Vâng , PM cho em cái địa chỉ nhận hàng nhé :mrgreen:
    Đợt hàng rồi do delay quá trời nên nhiều cụ rất nản , em đang cố gắng xốc lại tinh thần chiến đấu :mrgreen:
  5. giahunghh
    đã pm cho bác
  6. cafecuaban
    cafecuaban Advanced Member
    Thái Bình làm việc tại Hà Nội
    bác hùng ơi bao nhiêu 1 mạch đấy ạ. Để em 1 cái nhé
  7. n_nhoang
    Phiên bản này có tiếng trầm hơi ít nhưng mềm và sâu , tụ input em vẫn dùng Wima 3,3 uf nhưng có đất nên vuốt thêm cặp jensen 0,015 uf/600v tháo máy ngày xưa , dải cao và trung cao đẹp tiếng hơn so với chỉ dùng Wima :mrgreen:
  8. n_nhoang
    Lâu nay em chơi chipend không có pre và bản thân nó cũng không cần pre vì độ lợi đã rất lớn . Thực tế ,mấy lần đã hoay hoay ghép vài cái pre cho em nó xong rồi phải nhổ ra ngay vì kiếm được loại ngon uýnh để hay hơn không hề dễ :wink:
    Hôm rồi em ghép nó với Pre đèn Eico HF-85 rất tốt , tân cổ giao duyên vì cụ Eico này sinh đâu khoảng 1959
    Kính báo :mrgreen:
  9. PSman
    PSman Advanced Member
    Wima mkp10 hả bác Hùng ơi ? Con đó hiend sánh ngang Mun đốp vì cùng họ nhà Gết Man Nì
  10. n_nhoang
    Tiếng trầm của em này mềm và sâu, tuy nhiên với một số hệ thống có thể hơi ít (em xài Ar3 nên ngon ). Bác nào trong PCB này muốn tăng thêm trầm hãy PM cho em và làm ơn gửi giùm địa chỉ , em sẽ gửi thuốc miễn phí
    Kính báo :mrgreen:
  11. namson71
    namson71 Approved Member
    Các bác cho hỏi ở Hà Nội muốn mua TDA 1543 thì mua ở đâu hoặc bác nào có để lại cho tôi
  12. namson71
    Có bạn nào biết chỗ mua TDA 1543 ở Hà Nội hoặc còn thừa bì bảo mình với
  13. TQT
    TQT Advanced Member
    Trước mình còn dư mấy con 1543 Thailand hàng từ singapore về. Để về tìm xem để đâu nếu bác cần 1 con thì có thể tặng bác.
  14. miencattim
    miencattim Approved Member
    bác nào cần thì PM em
    cứ hàng cho TDA 1543 em có đủ cả
  15. dathousehp
    dathousehp Approved Member
    bác cho em địa chỉ và sdt với!
  16. dathousehp
    bác tặng em 1 con nhé :lol:
  17. TQT
    TQT Advanced Member
    Bác có nhiệt tình làm thì tôi cũng nhiệt tình tặng bác 1 con thử chơi :D
    Bác pm số đt cho tôi, tôi sẽ báo địa chỉ bác qua lấy.
    Nói chung con 1543 này nếu đầu tư thật kỹ vào nguồn và mạch i.v thì nghe khá lắm, nhất là nếu bác thích vocal :lol:
  18. namson71
    Hôm nay mình nhận được quà giáng sinh (1 em TDA 1543) của bác TQT tặng .món quà thật ý ngĩa.khi nào lắp xong em sẽ báo cáo kết quả
  19. namson71
    Hôm nay được nghỉ tết ,nên tranh thủ ráp thử em TDA 1543 của bác TQT tặng ,cảm nhận của em là âm thanh nghe rõ ràng tách bạch đặc biệt là âm trầm nghe tốt hơn cs4344,tuy nhiên với mạch cũ dùng cs4344 thì AMP của em volume chỉ vặn mức 9-10h là nghe khá to ,nhưng khi lắp TDA 1543 thì phải văn volume ở mức 1-2h .Không biết có phải tại em chưa làm mạch I V nên bị như vậy không, mong các bác giúp đỡ
  20. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Mỗi con chip có môt mức ra tín hiệu khác nhau bác ơi, quan trọng là nghe thằng nào thích hơn thôi chứ mức volum thì bỏ qua đi ạ :mrgreen:
  21. TQT
    TQT Advanced Member
    Theo kinh nghiệm của anh thì em nên đưa nguồn nuôi 1543 về 8v, điện trở Ri.v khoảng 1k ( nếu muốn âm lượng lớn hơn có thể tăng Ri.v nhưng ko quá 2.2k, còn hay hơn hay không thì không biết :D )
    Sau khi fix được R-i.v thì chỉnh Rref cho điện áp ra về khoảng 3.85v.
    3 con điện trở này dùng loại thật tốt, nếu không dùng Takman cũng được.
  22. namson71
    Thank Bác hiện tại em đang cấp cho 1543 là 6v điện trở Ri.v là 1K .Để em thử xem thế nào ah
  23. namson71
    Hôm nay em thay thử 3 con điện trở cùng trị số 1k và nguồn vẫn là 6.4V ,điện áp đo tại chân 7 là 2,3V kết quả là âm lượng và âm thanh nghe tốt hơn(em nghe ca sĩ Thu Hiền hát Bài ca 5 Tấn rõ từng lời)
  24. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Muốn tiếng đĩnh đạc nên chỉnh nguồn cấp 8v như bác TQT.
    Để tda chạy ổn định nên gắn tản nhiệt cho em nó
  25. namson71
    Thank các bác về nguồn cấp cho TAD 1543 hiện nay tôi đang sử tận dụng 1 cái adaptor 12v-2.5A(nguồn điện tử)sau đó dung ổn áp để ra 5v và 6v ,theo các bác dùng nguồn điện tử có bị ảnh hưởng không ,hay dùng nguồ biế thế tốt hơn
