Nó có chung schematic bác Hào gửi ở trang 25 Dac end 24 không bác? Chứ bản nào cũng được, nếu có bản sau thì càng tốt. Không biết bản sau bác Hào có sửa gì nhiều không?
Chào các bác! quá lâu quá mất thời gian.Tuần vừa qua em nhận tin mừng từ Ý , em đã fix xong phần code cho ES9018KM. vâng đau đầu , mất ăn mất ngủ quá trời, tóc bạc thêm mấy sợi, số là code cho Km khi chuyển tiếp các đầu vào ở loa cứ bụp 1 phát tức điên cả người, Andrea code cứ bảo tại chip. Em bảo nó vớ vẩn không có, ông làm đi lại lại vẫn cứ bụp, Sau điên quá, em bảo mà xem lại data đi, ông ta tức quá thức mấy đêm đọc đi đọc lại. xong lặng lẽ gửi em cái code. he he, em chạy phát ngon liền, êm ái mượt mà_ không khác gì 9018S, Ok . ví như cái code cho 9018S viết 65 lần. và lần thứ 65E mới excellent. Code 9018Km đúng 9 phát mới ngon. Giờ thì action được rồi. Do đó em xin thông tin bộ kit ES9018 như dưới đây, bác nào action thì khói lửa gấp, để kế hoạch 1 tháng nữa có đầy đủ đồ chơi ạ. A. Bộ kit DAC-ES9018K2M bao gồm: 1. kit hoàn thiện hàn dán , thử nghiệm hoạt động chế độ V-out . Sử dụng chip ES9018K2M, với 3 nguồn cung cấp riêng biệt cho digital analog, clock , sử dụng LT3042 nhiễu 1uV tuyệt vời. Các bác chỉ cần biến áp 2 đầu 6V /1A cắm vào là chạy. Giá chia sẻ 2.5T B. bộ volume điều khiển giống bộ volume DSD S2 em đã thương mại và code sẵn bao gồm: 1 Kit LCD- màn hình+ chip + các kết nối + Tay khiển nhôm + biến áp cho chế độ chờ và chip điều khiển với các chức năng: tắt mở = điều khiển hoặc = nút, chuyẻn đổi các đầu vào= Điều khiển hoặc nút trên bo màn hình, và chế độ chờ tuyệt vời. giá chia sẻ: 2T. C. UsB Amanero- phiên bản LC - được macht với DAC-quanghao giá chía sẻ: 800K D, bộ vỏ bao gồm: Vỏ DAC cao 9cm rộng 42cm sâu 38cm mặt nhôm phay dầy 1 cm + 2 núm volum nhôm. ( khích thước mặt nhôm: 430 x 90 x 10 mm. giá chia sẻ: 2T. E. bộ PCB tube balace DAC dành cho DAC ES9018S và ES90182KM sử dụng 4 tube 12AU7 - sản phẩm đã thương mại và trên diyaudio Bao gồm 1 PCB IV + 1 PCB nguồn cao áp + đốt tim ( không có linh kiện đi kèm ) giá chia sẻ: 500K. Phần các bộ kít được bảo hành 1 năm, tư vấn miễn phí 1 năm. Đây là các phần quanghao chia sẻ cho dự án DAC- DSD này, Các bác yêu mến xin được ủng hộ quanghao: Thời gian chuyển khói và đăng ký 1 tuần tính từ hôm nay 22/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016. Bác nào yêu mến phần nào xin chọn phần đó và khói lửa cho em trước thời gian trên, ai chuyển khói sau hoặc đăng ký sau thời gian, em xin phép được từ chối ạ! khoảng 30/1 em trả sp chp các bác. Ai chọn phần nào khi chuyển khói xin ghi rõ và pm vào nick quanghao giúp em. Số tk của em ở dưới chữ ký. Vài hình ảnh 3D cho dự án, mời các bác chiêm ngưỡng. Mong các bác ủng hộ và xin trân trọng cảm tạ
Vâng, 9018K2m có âm thanh mượt mà tình cảm . một vài hình ảnh bộ vỏ và mặt trước, mặt sau em đã làm cho DAC, chỉ khác là mặt trước này chỉ dầy 1 phân ạ! Mời cá bác chiêm ngưỡng nhé
Hi Anh Hào, Em vẫn đang bâng khuâng không biết DSD-K2m này và DAC-End 24 so găng thì như thế nào? Anh có thể cho nhận xét so sánh hơn thua giữa 2 thằng trên không?
dac-end 24 sử dụng đầu ra tube 5687 hoặc E182 CC, chất âm ấm và dầy, đọ động thua xa 9018. ohù hợp với nhạc trữ tình nhiều hơn! 9018 đa dạng nhiều thể loại, thông số hàng đẹp, màu âm do IV ảnh hưởng, tuỳ gu người chọn . Đọ chi tiết tách bạch hơn hản dac-end 24 DAC24 chỉ chơi được nhạc 24 bit, 9018 chơi các thể loại đặc biệt DSD thì tuyệt hay, nghe gần giống LP lắm đấy ạ.! thanks
Tín hiệu ngõ ra sang board I/V của bộ PCB Dac-End được ko bác? Kit này đã đủ linh kiện, chỉ cần có nguồn là chạy ra là ok à?
Tôi thấy 2 biến áp nguồn trong bản mẫu rất đẹp. Bạn Quang Hào làm giúp luôn và báo giá để ai cần như Tôi có luôn cho đồng bộ. Bạn báo giá luôn cho Tôi bộ biến áp nguồn để khói lửa 1 thể. Thanks
cái biến áp cao áp thì không có chụp đau ạ, cái chụp là em đặt đấy. Cái biến áp bé cho DAC thì giá 300K anh ạ! thanks quanghao
đuợc ạ, nhưng phải dùng điện trở iv dưới 47 R, và chỉ sử dụng được 1 đầu ra của DAC. vì đac xuất ra balance và điện áp ra là DC = 1.5V ạ! bacs nên dùng bo iv của em và mua linh kiện về làm ạ, vì DAC banlace nên dùng iv banclance để chuyển tín hiệu sang SE thanks
Không chụp cũng được bạn ạ. Bạn đặt giúp luôn (kiếm chụp sau) mỗi người lại đi đặt 2 cái biến áp mất công quá. Thanks
Vâng Chào anh, chào các bác! Như đã hứa về việc chia sẻ DAC ES9018 KM từ lúc đầu ! Con DAC này em không hoàn thiện mà chia sẻ để các bác tự lắp đặt phần IV Tube và hoàn thiện toàn bộ . Mặt khác, nếu anh thực sự quan tâm đến Sản phẩm tương tự thì xin chờ đợi em ra mắt sản phẩm sử dụng chip 9018K2M với 2 lựa chọn đầu ra là, bán dẫn và đèn điện tử . và một phần bí mật chưa tiện công bố - phần này đáng giá và vô cùng hấp dẫn cho tất cả ai yêu mến nhạc số và không muốn mất tiền mua máy tính , với kho nhạc DSD + Nhạc 24 bit của phòng thu âm nằm gọn trong DAC. Đăc biệt khai thác triệt để Các tính năng ưu việt của ES9018K2M. Trân trọng !
chào các bác! Đã có hơn 10 bác đk và chuyển khoản chơi DAC-km này, các bác toàn đi đêm thôi, pm vào in box hết, bác nào cũng muốn dấu tên, he he lạ quá! quanghao cảm ơn các bác nhiều nhé@ chỉ 2 ngày nữa thôi em chốt, sau này ai mua em không chia sẻ tiếp, có chia sẽ thì giá khác ạ! một lần nữa cảm ơn tất cả các bác!
Chào Quang Hao. Hiện với thiết kế này DAC sẽ có những cổng vào và cổng ra gì? Xin lỗi Bạn vì ảnh mặt sau máy Tôi nhìn không được. Thanks
Vậy em đi ban ngày đây. Như trước em xin đăng ký: A+B+C+D+E = 2,5+2,0+0,8+2,0+0,5 = 7,8tr. Trước 30/11 em sẽ chuyển khoản. Cám ơn bác rất nhiều vì sự nghiệp DIY của anh em.
Bác cho em hỏi cái DAC này có hỗ trợ nối I2C vào board để điều kiển? Em mù tịt về phần output, I/V nên bác có cách nào rẻ, đơn giản nhất để em có thể chạy không? Em tính lấy cái này về cắm vào con PI, viết driver cho nó và tích hợp vào MPD để điều kiển bằng software, liệu có ổn không bác?
chào anh! DAC này có 3 cổng vào ạ 1. cổng quang 2. cổng RCA - SPDF 3. cổng USB với đầu vào cao nhất DSD 64 có thể hỗ tợ DSD512 nếu máy tính đủ khả năng chạy được! cảm ơn anh
